Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 68
Тема: ZXMAK.NET 1.0.8.0 + сырцы ;)
    Старый Оскол
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    Исходники TRX2X
    Перекомпилировал, сразу размер в 2 раза уменьшился, осталось ошибки выловить и поправить.
    В TeleDisk файлах секторы с битыми CRC и отсутствующими полями данных воспринимаюся как нормальные.
    Вероятно таже ошибка имеется и в ZXMAK'е.
    для эмулятора нужно поискать в архивах
    Ну как движутся поиски?
    г.Иваново
    Представляю на ваш суд порт ZXMAK.NET на SDL.NET. Вместе с написанием платформы sdl был также проделан небольшой рефакторинг кода (разбиение на логические уровни: ziplib, zxmak, интерфейс wf, mdx, sdl)
    для компиляции необходима библиотека SDL.NET 6.0.0
    todo:
    - fullscreen, scale window
    - реальный запуск под mono
    пожелания Александру:
    - просмотреть данные исходные коды и совместить их с основной веткой.
    - выложить исходники на sf.net в анонимный svn и сопровождать их путем ревизии и утверждения патчей
    ps:
    Alexander Makeev welcome to #emu-russia
    119
    80 сообщений
    Вау уже смотрю
    Moscow
    44
    26 сообщений
    ps:
    irc.newnet.net
    119
    80 сообщений
    нашел, но выкладывать стесняюсь - код некрасивый
    в эмуляторе тотже самый diskimage.cpp используется поэтому поведение тоже самое, если нужно, могу отдельные модули выложить...
    119
    80 сообщений
    todo:
    а под моно запускается? особенно интересно - из под Linux и Mac OS
    бинарник в аттачменте, там есть небольшая ошибка - логгер не всегда закрывается, но пока не исправлял
    Для запуска нужно установить SDL runtime: http://sourceforge.net/project/showf...group_id=52340
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 01.04.2008 в 11:17.
    119
    80 сообщений
    это очень странно, может у тебя она вирусом заражена была?
    Та версия что выложена на zx.da.ru, скомпилена старой студией, но зажата упаковщиком, ума не приложу как при этом размер можно меньше получить, разве что более мощным упаковщиком зажать.
    Я уже не помню подробностей про TeleDisk, но вроде он не понимает секторов с битыми CRC, возможно ошибаюсь...
    Старый Оскол
    Всё очень просто переписал всё на чистом WinAPI, отсюда такой выигрыш. После упаковки всего 12 Кб.
    Судя по исходнику многие поля из заголовков просто игнорируются. А у TeleDisk'а много версий как для прямой работы с контроллером так и через int13h, так что битые CRC тоже читаются.
    Тогда кинь через ЛС, хочу его пересобрать.
    119
    80 сообщений
    Добавил поддержку XNA
    Итого уже работает через MDX, SDL и XNA
    SDL версию под Linux запускать еще не пробовал, на всякий случай убрал жесткий референс на SdlDotNet.dll (использовалась версия 6.0.0.0). Если кто уже попробовал - отпишите результат
    Регистрация проекта на sourceforge.net в процессе, жду утверждения...
    Калининград, Россия
    Это что же - на Xbox360 можно пускать?
    И кстати, MDX не пускается под Vista x64:
    Type: System.BadImageFormatException
    Message: is not a valid Win32 application. (Exception from HRESULT: 0x800700C1)
    Stack trace:
    at ZXMAK.Platform.MDX.Render3D.free()
    at ZXMAK.Platform.MDX.Render3D.Dispose(Boolean disposing)
    at System.ComponentModel.Component.Dispose()
    at System.Windows.Forms.Control.Dispose(Boolean disposing)
    at System.Windows.Forms.ContainerControl.Dispose(Bool ean disposing)
    at System.Windows.Forms.Form.Dispose(Boolean disposing)
    at ZXMAK.Platform.MDX.MainForm.Dispose(Boolean disposing)
    at ZXMAK.Platform.MDX.Platform.Running()
    at ZXMAK.Platform.GenericPlatform.Run()
    Где-то там что-то 32-битным скомпилено... судя по всему сам dx Подпатчил CorFlags'ом ZXMAK.MDX.exe на предмет /32BIT+, всё заработало.
    Последний раз редактировалось thims; 03.04.2008 в 18:00.
  1. ZXMAK.NET
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 42
    Последнее: 12.03.2010, 00:14
  2. Интерфейс кроссплатформенного ZXMAK.NET
    Ответов: 29
    Последнее: 15.12.2007, 15:15
  3. Ответов: 8
    Последнее: 29.10.2007, 15:47
  4. Глюк с ZXMAK
    от Zelya в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.07.2007, 11:57
