Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 68
Тема: ZXMAK.NET 1.0.8.0 + сырцы ;)
  1. #21
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от thims Посмотреть сообщение
    Это что же - на Xbox360 можно пускать?
    можно, только нужно перекомпилировать под XBOX 360. Возможно понадобится удалить поддержку мыши, т.к. класс Mouse, судя по всему на XBOX не доступен. Однако XNA версия без звука
    Это что же - на Xbox360 И кстати, MDX не пускается под Vista x64:
    Type: System.BadImageFormatException
    да, я уже в курсе, на x64 нет Managed DirectX, поэтому в обновленной версии установил Target Platform x86 для ZXMAK.MDX.exe, чтобы запускалось на Win x64
    Добавлено через 1 минуту
    Выложил проект на sourceforge: http://sourceforge.net/projects/zxmak-dotnet
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 04.04.2008 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
  2. #22
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    а под моно запускается? особенно интересно - из под Linux и Mac OS
    под линухом создает окно и тут же выплевывает пустой мессаджбокс с иконкой-крестиком, без текста и кнопок, с заголовком "exception". после закрытия окна мессаджбокса всё умирает.
    в лог говорит:
    Error   4/5/2008 2:02:26 PM     633430009463721240      Type: SdlDotNet.Audio.AudioException
    Message: Exception of type 'SdlDotNet.Audio.AudioException' was thrown.
    Stack trace:
      at SdlDotNet.Audio.Mixer.OpenAudio (SdlDotNet.Audio.AudioStream stream) [0x00000]
      at SdlDotNet.Audio.Mixer.CheckOpenStatus (SdlDotNet.Audio.AudioStream stream) [0x00000]
      at SdlDotNet.Audio.AudioStream.set_Paused (Boolean value) [0x00000]
      at (wrapper remoting-invoke-with-check) SdlDotNet.Audio.AudioStream:set_Paused (bool)
      at ZXMAK.Platform.SDL.Audio..ctor (Int32 samplesPerSecond, Int16 bufferSize, Int32 bufferCount) [0x00000]
      at ZXMAK.Platform.SDL.Platform.Running () [0x00000]
      at ZXMAK.Platform.GenericPlatform.Run () [0x00000]
    Последний раз редактировалось boo_boo; 05.04.2008 в 18:21.
  3. #23
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    у меня тоже не запускается
    похожую фигню выдает система хр
  4. #24
    119
    80 сообщений
    какую похожую? "похожую" - абсолютно ни о чем не говорит, посмотри в log файле что за ошибка и напиши сюда...
    Добавлено через 2 минуты
    в лог говорит:
    [CODE]Error 4/5/2008 2:02:26 PM 633430009463721240 Type: SdlDotNet.Audio.AudioException
    Stack trace:
    может у тебя в это время звуковая карта чемто другим занята? ошибка то в SDL возникает при открытии миксера...
    попробуй новую версию: ZXMAK.NET 1.0.8.3
    там теперь в SDL версии, если не удалось получить доступ к звуку, то эмуль запустится без звука...
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 06.04.2008 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
  5. #25
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    хорошо будет на неделе
  6. #26
    звуковуха свободна. прочие эмуляторы (fuse, zemu) не жалуются. может zxmak чего-то особенного от нее хочет?
    запустился, работает, образы читает! правда без кнопы переключения в фуллскрин трудно понять, что там на экране
    Последний раз редактировалось boo_boo; 07.04.2008 в 01:50.
  7. #27
    119
    80 сообщений
    boo_boo посмотри пожалуйста, почему глючитExceptionReport форма в линуксе? Там похоже проблема в инициализации свойств, которых в mono нет...
    И работает ли под линуксом окно магнитофона? (F6)
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 08.04.2008 в 10:23.
  8. #28
    как смотреть? в лог ничего кроме инфы о самом ексепшне не пишет, в консоль тоже.. есть ли простой способ узнать, какие свойства реализованы, а какие нет? (под .net программить не приходилось)
    окно магнитофона не работает -- пустое и прозрачное.
    с файловыми диалогами все ок.
  9. #29
    119
    80 сообщений
    а вслед за ошибкой Audio другая ошибка в логе не появляется?
    Там еще ошибка логгера была - он не флюшил очередь сообщений на диск при закрытии приложения, поэтому часто бывали случаи когда в лог не успевали записаться некоторые сообщения.
    Смотри по сообщению "ZXMAK.Platform.SDL.Platform finished...", если оно в логе есть, значит логер успел закрыться до завершения приложения и все сообщения присутствуют. Смотреть нужно на версии 1.0.8.2, в третьей это окно не открывается.
    Фикс логгера я залил в репозитарий, но новый релиз еще не делал... Там кстати еще добавилась поддержка формата CSW v2 и исправлен звук магнитофона
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 08.04.2008 в 22:24.
  10. #30
    Moscow
    44
    26 сообщений
    при сборке последней SVN:
    Error 1 The type or namespace name 'Windows' does not exist in the namespace 'ZXMAK' (are you missing an assembly reference?) ZXMAK.Platform.MDX\Platform.cs 11 13 ZXMAK.Platform.MDX.2008
  1. ZXMAK.NET
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 42
    Последнее: 12.03.2010, 00:14
  2. Интерфейс кроссплатформенного ZXMAK.NET
    Ответов: 29
    Последнее: 15.12.2007, 15:15
  3. Ответов: 8
    Последнее: 29.10.2007, 15:47
  4. Глюк с ZXMAK
    от Zelya в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.07.2007, 11:57
