Страница 59 из 133 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 1326
Тема: Список (поиск) отечественного Speccy-железа
  1. #581
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от chuck Посмотреть сообщение
    А вот чего я нарыл в закромах! ...
    Когда-то с другом (1993?) ездили забирать такой комп с мастерской для третьего лица (глянул токо что на google earth и примерно думаю что было это по адресу Киев, ул. Соляна - которая упирается в какой-то завод и видимо на ней нету номеров домов, по-моему это завод изготовитель). Так вот помню как в мастерской сдавали нам отремонтированный ARGO. Подключили к МАЯКУ, нажали что-то он дико стал шуршать касетой, раз 5 перемотал то вперед то назад при этом в паузах между перемотками воспроизводил ленту но так как никаких динамиков небыло то эффект как от стримера - тишина. Потом через минут 5 показал: "A>" набрали DIR - обратно перемотки в перемешку с короткими воспроизведениями пошли, через минуту список файлов вывалило. Потом набрали какой-то там test после чего он минут 7 туда обратно крутил касетой и в конце написал "Sector not found... Abort,retry,ignore?" После чего нам сказали что дома все проверите ато уже нету времени у них. Больше я тот комп в работе не видел.
    Но видел другой комп который с виду такой же самый мне показался с названием ЮНИОР. Токо по идее это был уже типа РК86 агрегат.
    Как по мне дак все это продукт переработки спектрума советскими инженерами.
  2. #582
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Пост #696 -> Contact 64
    Ну что, кто нибудь може сказать на что похож этот клон или нет. Я такой впервые увидел. А то как то непонятно молчаливо здесь.
    Последний раз редактировалось Mick; 19.04.2008 в 15:19.
  3. #583
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Сегодня отдали девайсик весьма раздолбанный(клаву просадили). Чуток протер его для фотосессии. Называется "Contact 64". Был ли или нет уже сей девайс, но в списке его нет. Забавно на плате написано CONTACT-PC1990. Если был - я бы от схемки не отказался.
    Про Contact (производился питерской фирмой «Петерс») было немного на сайте Nuk-а
    Схем у до сих найти не удалось, если у кого остались, поделитесь плз. Плата Contact 64 судя по именющейся фотографии идентична Contact 128 (где допаяны недостающие элементы и ОЗУ).
    Уже не помню кому сказать спасибо, но есть краткое описание (см. присоединенный файл).
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Круто, это получается его без проблем можно дорастить до 128-ва(базы). А фотку 128 можно увидеть.
  5. #585
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Конечно можно. Отличия в расположениии элементов на платах все же имеются, жаль схем нет.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Сравнил две платы, а не совпадают они. У 64-го нет ИР23(вместо них то ли ИР16, то ли КП13) и многие микросхемы не там стоят. У меня такое предположение, что пустые поля памяти - это вариант если применить 565РУ6, 3х16Кб = 48Кб. Впрочем, жаль что нет схемы - опять, что ли придется заниматься рисованием
  7. #586
  8. #587
    Интересный факт - корпус клона спека Радуга - 001 полностью аналогичен корпусу СПЕКТР-001 http://www.molotok.ru/item356507213_..._redkost_.html (интересно чаво это такое %) )
    На корпусе радуги (у меня есть только корпус) название нанесено краской (на литейных формах похоже просто сфрезеровали старое название!) так же краской ненесены псевдографические симфолы (там где цифровые клавиши должны быть).
  9. #588
    Россия
    У меня оба эти агрегата были.СПЕКТР-001 это РАДИО-86РК.Спектра уже нету а радуга убитая и посейчас валяется.
    С 99.9 процентной увереностью можно сказать что это компики одного завода.Наверно сперва выпускали спектр-001 а потом сделали
    спектрум и всунули в тотже корпус(выгодно, так как не нужно тратится на разработку новой пресформы) изменив название и немного
    переделав заднюю вставку.В обоих компьютерах встроен блок питания,причём не импульсный а на трансформаторе.Что за спектрум в
    радуге так и осталя не опознанным,он сделан на раздельных полях памяти РУ6 и РУ5.Фотки Радуги и его внутренностей давно высылал
    Conan`у.Если фотки нужны могу у себя глянуть.
    ATM Turbo 2+ / ZXMCard v.2.0
    Теоретик-Идеалист-Максималист.
  10. #589
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Компьютер бытовой "Радуга-001"
    ТУ 107-ИЖГП.466214-001ТУ-91
    Дата введения в действие 01.09.1991
    Ограничение срока действия 31.12.1995
    По набору микросхем «Радуга – 001» близка к «Львову» (с меткой М28 на схеме). То же количество 561 (176) серии. Только мультиплексоры заменили с КП12 на КП11 и ИР16 на ИР22. Схемы, к сожалению, до сих пор не нашлось.
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    если поможет - могу снять фотку платы и элементов на Contact128 в высоком качестве.
    Нужно?
    Нужно.
ID:	8061   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #590
    Россия
    Цитата Сообщение от Alex III Посмотреть сообщение
    У меня есть такой. (нерабочий, правда уже и без клавы - отдал её однажды). Делали его на Тверском Аппаратном заводе. CPU - Т34 ВМ1. ПЗУ одна. Русификация (просто русский шрифт зашит в ПЗУ и переключение rus/lat). Клава, кстати, плёночная, заводская. Совместимость была хреновая. Документация есть и схема где-то была. Если нужны его фотки - выложу.
    Нужны.
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  3. Производство железа
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 160
    Последнее: 02.10.2007, 12:11
  4. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
