Страница 39 из 104 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1035
Тема: Есть ли пожелания к Диззи-коллекции?
  1. #381
    Саранск
    247
    106 сообщений
    В Диззи 6 музло вставлял я. Посмотрю, что там налажал. Исправим... Не очень, правда, понятно пока, что надо сделать. Или опрос убирать (менять) или что?
    Не знаю, я не смотрел. Если на самом деле очередь не доходит - поставить музон перед опросом, если там опрос не на прерываниях - то DI убрать.
    С фирменными чит-кодами разберусь... Может их вообще на что-нить вменяемое поменять? Типа CHT (cheat) везде сделать?..
    Зачем? Кнопочку сделай в менюшке типа ну хз, Short cheatkeys for emulators, кому надо те нажмут. Не всем же нужны эти читкоды. Или лучше в инфо сделай какую-нить сукретную клавишу, которая включает простой набор.
    Добавлено через 4 минуты
    Многа букаф написал Шедоу... Сразу и не осилить...
    Хорош ник сокращать Или до SM/ШМ сокращай, раз писать долго, а то прям половину отфигачил за раз
    Добавлено через 10 минут
    эта штука есть во многих играх CM, в фирменном лоадере если блок загрузился с ошибкой (флаг c/nc ? точно не помню)
    Ну ясно, так в принципе и думал. Перерыл весь код 4 диззи - нету там перемещения по экранам. Даже все опросы клавиш посмотрел - нету посторонних опросов Видимо если туда не вставить его - так и не будет
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 25.04.2008 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  2. #382
    1,460
    949 сообщений
    это видимо больное место PC и связано оно кажется с тем что контроллер не в состоянии обработать одновременное нажатие большого кол-ва клавиш. на Амиге похожая ситуация, но например в CBSpeccy сделано так: нажал CapsLock - напечатал нужную последовательность - отпустил и эта фраза передаётся в эмуль как одновременное нажатие.
  3. #383
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Ну, если не менять ничего по поводу клавиш, а просто урезать их число, то почему бы это не впаять нерушимо? И фирменная идея остаётся, только букв можно поменьше нажать. А можно и столько же...
    Ave ZX!
  4. #384
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Можно и сократить. Просто один фиг тебе это в инфо писать, что мол на эмуляторах жмите так, на реалах так... Проще скрытую кнопочку
    PS - Обожаю встраивать всякие малонаходимые читы в игры. Помню делал я Video Pool, так там офигительных размеров фразочку надо было вписать, типа RUN "VID.POOL".I WANT TO HAVE A BLABLABLA
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  5. #385
    1,460
    949 сообщений
    есть опрос кнопок 1,C,L,Q но из него обрабатывается только Quit. наверно несложно провести параллель с 6ой частью. и ещё мне тут пришла мысль а в 128ом блоке с музыкой нет никаких опросов ? хотя если не нашли за столько лет..............
  6. #386
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    хороший бизнес - вышивать Диззи и продавать через ebay
  7. #387
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Да не по опросам смотреть надо, я уж так, для уверенности еще и опросы посмотрел. Надо смотреть по выводу экрана - логично если клавиши влево-вправо жать, то должно же чего-то рисоваться. Ну или по модификации ячейки, где номер локации тусуется. Вот проверил это всё - там всего 5 мест где выводится экран - при старте, при начальном меню, два при победе и последний при переходе между экранами. То есть вариантов вообще нет, и кстати я понимаю почему отказались - нифига там у них ничего не влазило, походу боролись за каждый байт, судя по аццкому методу компрессии экранов и текста. Видимо к пятому диззи научились нормальной компрессии, хотя у 4 карта не намного меньше, чем у пятого.
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати. Мужики, скажите мне пример в диззи 3, чтобы использование какого-нить предмета влияло на возможность использования другого предмета? Ну типа пока не съешь мягкую французскую булочку, хлеб сожрать не получиться. А то иначе придёца делать через подвыподверт эту проверку боба, а так хоть посмотрю, как оно в оригинале планировалось.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 25.04.2008 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  8. #388
    Саранск
    а в анрыле нажать скроллок религия непозволяет?
    Мои игры: [Overload][Removal]
  9. #389
    1,460
    949 сообщений
    я не в курсе такой возможности а на кой тогда размышления о сокращении нажатых клавиш для чита
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.04.2008 в 23:02.
  10. #390
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну не все же анрилом пользуются. Всякие там ишемические Spectaculator или еще чего...
    Кстати, для проверки теории по поводу читов взял первый попавшийся под руку Диззи, который нефирменный. Dizzy - Return to Magicland, твой релиз кстати, Slider. С полпинка нашел все выводы экрана, один остался лишний. Проверил - точно, чит Как активируется - хз Видимо активация то ли затерта, то ли я протупливаю. Goodboy, у тебя есть возможность тоже покопаться
    В общем по неизвестным причинам стоит JR и на опрос клавиш для чита не попадает. Если занести в 862F => 20 (JR NZ), то всё начинает работать. Активируется так - выбираем синклер джойстик, жмакаем в меню S+0+1, после этого можно будет прыгать по экранам клавишей C.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  2. Секрет успеха Диззи
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 54
    Последнее: 27.08.2008, 23:57
  3. есть мнение :)
    от Dima_Er в разделе Форум
    Ответов: 54
    Последнее: 02.03.2006, 01:13
  4. ИЩУ: Джаггернаут и Диззи (рус)
    от Oleg NT в разделе Игры
    Ответов: 18
    Последнее: 19.08.2005, 21:21
