Страница 1 из 23 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 227
Тема: ПК8000 - Подключаем к телевизору(монитору)
    город Черняховск
    9 сообщений
    По умолчанию ПК8000 - Подключаем к телевизору(монитору)
    Сура\веста ПК 8000 - частично MSX1 совместимые по бейсиковскому ПО. По кодам не совместимые. По формату записи совместимы вроде тоже.
    Оттуда-же и навороченный видеоконтроллер... Частично совместимый с контроллером МСХ1.
    В общем - урезанный "клоун" МСХ1 на 580вм80
    Добавлено через 20 часов 21 минуту
    С тем как подключать к телеку разобрались? Схему распайки разъема на ПК8000 не выложите? А то мой ПК8000 без документов "голый".
    Последний раз редактировалось falanger; 02.08.2008 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    В книге 1, стр 22 и 23 есть распиновка разъемов телека, манипуляторов, магнитофона, печати, расширения. Посмотри, по идее они должны совпасть.
    Кстати а сколько плат в Суре. В Весте системная, на нее установлена еще одна плата с памятью и блок питания - итого 3 платы.
    город Черняховск
    9 сообщений
    мой ПК8000 тоже без "морального шильдика". Но вот корпус красить влом пока.
    Да, распайка видео ПК800 и ПК-6128ц не совпадают. Потом потому каждому придется ваять свой кабель DIN7-SCART.
    Добавлено через 18 минут
    Спаял кабель от пк8000 до телека, земля и видео. Не кажет. Толи синхры рвет толи телек тупой.
    Последний раз редактировалось falanger; 03.08.2008 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    А телек старый или новый. Если старый, то в книге 1 на стр 24...26 написано о каких то доработках, короче подключение к старым совковым телекам. А вот если новый, то фиг его знает. Я пока с корпусом вожусь, как все соберу - попробую подключить.
    город Черняховск
    9 сообщений
    Телек ново-старый. С угребищным совершенно скартом не понимающим РГБ.
    Да, нужен папа дин-7 чтобы подключать ПК 8000 в цвете...
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    А сам комп то рабочий? По идее дожен показывть и в монохроме если подать на вход НЧ. Я к своему старому Goldstar раньше подключал Спектрум, Апогей - вроде показывал. Сейчас же у меня LCD монитор с множеством входов. Теперь к нему подключаю.
    город Черняховск
    9 сообщений
    В том-то и дело что не показало. Толи там синхра отдельная идет толи что. Подключал 1-2 выводы как написано в твоем скане документации.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от XobbiMan Посмотреть сообщение
    Ждем результатов (сам буду помощь просить у знакомого радиолюбителя)
    Короче, попытался забомбить скарт. По включению сначала пробегают инверсные строки. Это типа синхруху надо проинвертить для скарта.
    Во вторых появилось тусклое изображение. Компьютер меня обозвал
    "ПК 8000 Basic 1987 ...."
    Это опять надо инвертировать цвета(возможно и усилить их). А то получилось черные буквы на белом изображении.
    И еще надо +5В взять для разрешения скарта(они берутся с разъема джойстика или слота расширения).
    А теперь о грустном - похоже один геркон размыкаться не хочет - залип от старости. Долбит мне постоянно знак &. Опять разбирать придется.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Вообщем заборол я скарт и Весту.
    В качестве доказательства смотрите ниже фотки.
    На экране в левом углу есть артефакт. Я не знаю чей ли косяк, а может какая микруха брешит. Но все же картинка есть. Как цветами рулить я пока не разбирался.
    Переходник достаточно прост:
    1 микруха-инвертор(ЛН1);
    4 транзистора КТ315;
    кучка резисторов.
    Вообщем особо не мудрствуя, я взял схему выходного каскада от своего Спека, запаял проводками на монтажке и запихнул все это в корпус от телефонной розетки Кстати сам скарт не показан. Это потому что у меня уже мой спек подключен по скарту при помощи переходника.
    Если интересна схема, кинусь завтра - уморился я уже.
    P.S. В моей Весте как оказалось аж три геркона неисправны, вот почему и глючило
Название:	Веста экран.JPG
ID:	8649   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8650   Нажмите на изображение для увеличения.
    Шяуляй
    Поздравляю
    Схема от сколько вольт питается?
    Схема интересна!
    Ждемс.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
  3. Подключить к Sony SVGA-монитору ZX.
    от Elya в разделе Изображение
    Последнее: 19.12.2005, 12:23
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
