Страница 10 из 21 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 207
Тема: ПК8000 - Эмуляция и все что с ней связано
  1. #91
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от XobbiMan Посмотреть сообщение
    тут точно последнии версии:
    http://rapidshare.com/files/13803892...P_CRUX.7z.html
    Подтверждаю - не работает WARP (может быть привязано к биосу пк8000, все-таки Веста ПЗУ версия 1.1, а Сура - 2.2)
    У Суры версия ПЗУ 1.2.
    Сегодня спаял проводки от нота к компику Сура. Попробовал два файла проверить. Это тест Хобби и звуковой тест от b2m. Чтож загрузилось и проигралось(звук тоже прошел).
    Ну и косяк конечно возник с градациями цвета - буду думать с номиналами резюков. Некоторые скриншотики. Надпись Хобби мерцала, фотик успел схватить в некоторой интересной цветовой гамме.
    Хотел записать ПЗУ. А вот программы звукозаписи подходящей не нашлось
ID:	8765   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сура начало теста.jpg
ID:	8766   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сура лучики цвета.JPG
  2. #91
  3. #92
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    b2m
    warp похоже работает в режиме 1 (как и на msx), так что ему должны быть без разницы 92 и 93 (которые судя по color действительно инверсные), для него важны 90 и 91.
    Mick
    А теперь тестик romram проверить можешь?
  4. #93
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ага, блин, а ещё оказывается важны порты A0-BF А в доке не сказано, что именно туда пишутся цвета в режиме 1.
    Исправил. Качайте. WARP работает!
  5. #94
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    b2m
    Т.е. для реального задания таблицы цветов в режиме 1 нужно писать в порты A0-BF, а то что находится в VRAM c адреса 400 (как написано в книжках) - это скорее всего копия отправленного в порты?
    А порты A0-BF - это похоже 4 155РУ2, я еще удивлялся - в ПК8000 их в 2 раза больше чем в векторе.
    Mick
    Может сможешь еще бы одну идею проверить - влияет ли гашение экрана на быстродействие.
    Загружать cload"ROMRAM2"
    Желательно прогнать несколько раз, вдруг что-то будет меняться (хотя судя по прошлому тесту не должно).
    26.08.2008
    Вложение удалено, новый вариант теста - ROMRA3.
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.08.2008 в 08:03.
  6. #95
    Уфа
    291
    217 сообщений
    ivagor, в моём эмуляторе вообще очень много разного рода допущений, которые никак не вяжутся с реальным компьютером
  7. #96
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Расскажите как полученный wav ПЗУ преобразовать в ROM
    ОТДАЙ ЕГО МНЕ
  8. #97
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    b2m
    У тебя реализована поддержка внешнего ПЗУ (ext1 и ext2 в конфиге)? Если да, то как сопоставить ext1 или ext2 название соответствующего файла?
    XobbiMan
    Запустил машинку?
  9. #98
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Дело было бы гораздо проще, если сначала скопировать ПЗУ в другую область памяти (на реальном компе), а потом записать. Иначе будет считываться в область 0000-3FFF, а там экран.
    Добавлено через 47 секунд
    Видимо по аналогии с BIOS-ом.
    Последний раз редактировалось b2m; 19.08.2008 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
  10. #99
    Шяуляй
    ОТДАЙ ЕГО МНЕ
    8bit или 16bit? или оба?
    XobbiMan
    Запустил машинку?
    Нет, просто несколько дней на эмуляторе наконец-то напомнили мне 16 лет назад беглость пальцев по ПК8000. Подключил кабель к звуковухе и вслепую набрал
    bsave"rom",&h0000,&h4000,&h0000
    и вроде записало.
    Добавлено через 1 минуту
    Такое вслепую точно не получиться....
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 19.08.2008 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
  11. #100
    Уфа
    291
    217 сообщений
    "Достаточно одной таблетки"
    Любой.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  3. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  4. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  5. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
