Страница 5 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 104
Тема: ПК8000 - Утилиты
  1. #41
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от XobbiMan Посмотреть сообщение
    Я так делаю
    New> Channels: 1 mono
    Sampling rate: 44100
    Потом
    Save As...> PCM signed 16 bit mono (но советуют PCM unsigned 8bit, mono)
    а так ты вышли b2m, он его сделает как надо.
    Я так и делал, короче отослал прошивку - будем ждать результат
  2. #42
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick,XobbiMan
    Итоговый вариант
    bsave"rom",0,&H3FFF,0
    Набрав на железяке после выгрузки bload?"rom" и подав на ее вход записанный сигнал можно самому проверить правильность записи.
    Последний раз редактировалось ivagor; 20.08.2008 в 21:33. Причина: исправил ошибки
  3. #43
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не читается. Файл от XobbiMan считался без проблем, но я сравнил с Вестой, там есть, например, в знакогенераторе отличие, причём явно не в пользу ПЗУ Хобби.
  4. #44
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вроде как Mick показывал что TEST у него полностью прошла. Ему надо попробывать заново считать данные.
    Мick,
    У меня уровень входа микрофонного сигнала установлена на максимум, так же в Advanced включен Microphone Boost (у меня винда xp eng)
    Ну что же, будем пытаться сделать заново. Попробую сегодня вечерком.
  5. #45
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет выгрузки ПЗУ
    bload?"rom"
    Mick,XobbiMan
    Вопрос из чистого любопытства.
    Если я правильно понял (но может я понял неправильно ), вы оцифровываете в PC через микрофон. Почему бы не спаять шнурок?
  6. #46
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Mick,XobbiMan
    Ну я по крайней мере уже спаял, и при помощи него пытался загнать ПЗУ, но пока не вышло. Правда подключал я его в разъем микрофона. Может на линейник подать. Хотя сигнал был вроде сильный.
    И еще вопросик, а про формат cas где можно почитать.
    Последний раз редактировалось Mick; 20.08.2008 в 08:38.
  7. #46
  8. #47
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сам искал нормальную документацию, не нашел (может b2m знает где есть).
    Кое что можно посмотреть здесь
    http://ru.msx.org/forumtopic8168.html
    Там же есть ссылка на исходники castools, но это для сильных духом (я, например, не смотрел).
    Но применительно к ПК8000 все несколько проще, здесь нет многофайловых cas, и cas файл для ПК8000 состоит (упрощенно) из 2х частей (в общем случае не совсем корректно объединять заголовок cas и заголовок файла внутри cas, но для простоты можно не обращать на это внимания)
    1. Заголовок (если выгружали из эмулятора b2m или blueMSX, то длина заголовка 38 байт, если cas получен с помощью castools, то длина заголовка 46 байт).
    В заголовке наиболее интересны (для бинарных файлов) последние 6 байт - это начальный адрес, конечный адрес+1 (это для ПК8000, для msx без +1), стартовый адрес. Немного раньше в заголовке еще есть имя файла.
    2. Остальная часть cas (c бинарным файлом!) - это копия участка памяти.
    Еще раз подчеркну, сказанное справедливо для cas содержащих 1 файл.
    cy6(26.02.2023)
  9. #48
    Шяуляй
    Mick,XobbiMan
    Через микрофонный вход ноубука, используя самопальный моно кабель (3.5mono-DIN5)
    Добавлено через 3 минуты
    Насчет выгрузки ПЗУ, можно сделать ее с проверкой и в упрощенном варианте
    bload?"rom"
    Это только смогу, когда к ТВ подключу, а вот Mick-у должно помочь
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 20.08.2008 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick,XobbiMan
    Понял, насчет использования вами микрофона я ошибался , вы оба использовали микрофонный вход. Просто я бы однозначно сразу воткнул в линейный (или сигнал слабоват?), микрофонный все-таки шумнее.
  11. #50
    Шяуляй
    Mick,XobbiMan
    В моем ноуте линейного нет, хотя и делл. Да вроде все игрушки, что я заводил, эмулятором считались, значит работает более-менее качественно.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  3. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  4. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
