Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 207
Тема: ПК8000 - Эмуляция и все что с ней связано
  1. #121
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Обнаружил глюк в Весте: если после cload как-нибудь изменить программу, происходит крэш бейсика. Происходит это из-за ошибочного байта в ПЗУ по адресу 18DEh. В Хобби там стоит правильный байт. Вот мне интересно, это опять ошибка чтения ПЗУ, или эта ошибка версии 1.1 была исправлена в версии 1.2? И что делать с файлом vesta.rom, исправлять, или не надо?
  2. #121
  3. #122
    Шяуляй
    b2m,
    Но ведь TEST, которая подсчитывает контрольную сумму показала что ПЗУ правильная, интересно что скажет эта TEST программа после изменения.
    Можно также попросить Mick, чтобы он проверил какой байт находится в этой ячейке (у него же тоже Веста есть, вот и узнаем, это глюк или такая версия).
    Добавлено через 3 минуты
    Почему обойдемся wav, все же работает?
    А как тогда поключить дебугер и чтобы cas-формат считывало?
    debug=mydbg добавить, а не заменять?
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 22.08.2008 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
  4. #123
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Да, именно добавить.
    Если заменить в ПЗУ 1.1 байт F5 по адресу 18DE на байт F9, как в ПЗУ 1.2, то TEST дает ошибку.
    b2m
    Ошибку не удалось воспроизвести.
    В конфигурацию PK8000 Vesta.cfg (с байтом F5 по адресу 18DE) загрузил по cload свой тестик ROMRA3 (он тут выкладывался), менял одну из строк, добавлял строку - BASIC работал.
    Процедуру (в которую попадает 18DE) не анализировал.
    Последний раз редактировалось ivagor; 22.08.2008 в 21:52.
  5. #124
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вопрос к b2m и всем фанатам и знатокам ПК8000 - как в эмуляторе с клавиатуры ввести букву "ю"? Через chr$ она печатается, и большая и маленькая, но все равно интересно. По layout.kbd она на клавише <> - что это за клавиша?
  6. #125
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Есть такая на немецкой клаве Повесь куда-нибудь на другое место, а заодно и мне расскажи, где удобнее её разместить.
  7. #126
    Шяуляй
    Как раз этим вопросом занимаюсь - рисую оригинальную клаву ПК8000, а так же IBM PC клаву, на которой будет указаны расположение символов что используется в эмуляторе.
  8. #127
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вот о чем подумал - может кто-нибудь сделает редактор конфигов для b2m с GUI ?
  9. #128
    Уфа
    291
    217 сообщений
    И как это должно было бы выглядеть?
    Собственно, а чем текстовый редактор не устраивает?
    Я, конечно, догадываюсь - отсутствием документации по конфигам.
    Но я думал, что лучшая документация - это примеры этих самых конфигов...
  10. #129
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Контроль и перечисление вариантов в случае с GUI пожалуй позволили бы обойтись без документации (по cfg).
    Например в конфигурации ПК8000 пункт "Загрузка" и выпадающий список с вариантами cas и wav (заведомо нерабочий вариант сделать не получится). При этом "конфигуратор" автоматически может учесть используемую версию ПЗУ (1.1 или 1.2) и для варианта cas автоматически корректировать адреса процедурок.
    Еще одна неплохая функция для гипотетического конфигуратора - массовое изменение какого-то параметра для семейства компьютеров. Например, чтобы включить отладчик для всего семейства ПК8000.
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.08.2008 в 18:39.
  11. #130
    Шяуляй
    Думаю для этого точно ГУИ не надо.
    Оно так пример наглядный, но не всегда ясно иногда что значат они (и скорей всего изза того что я не особо знаком с архитектурой ПК)
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  3. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  4. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  5. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
