Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 207
Тема: ПК8000 - Эмуляция и все что с ней связано
  1. #131
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Например в конфигурации ПК8000 пункт "Загрузка" и выпадающий список с вариантами cas и wav
    У меня была идея сделать некий "препроцессор" как в С-ях, с директивами #if #else #endif, чтобы в зависимости от некоторых опций конфигурация несколько видоизменялась. Сами опции тоже задавать какими-либо директивами, а значения где-либо хранить (в файле или реестре). Например так:
    #define use_z80:boolean Использовать процессор Z80
    #if use_z80
    CPU : z80 {
    #else
    CPU : K580wm80a {
    #endif
    Но судя по пожеланиям, хочется менять конфигурацию в динамике, не прерывая эмуляции...
  2. #132
    Омск
    46
    32 сообщений
    b2m, я считаю что ivagor, прав.
    эмулятору нужен какойто глобальный конфиг, и настройка, вся папка эмулятора уже зас***а различными конфигами и файлами, не лучше ли всё это упростить ?
    предлагаю тебе сделать какойнибудь ini файл помещающийся в корневую папку эмулятора, чтоб эмулятор при запуске заглядывал сначала в него.
    для начала пусть будут запоминаться там хотябы размер окна и пути к файлам отдельных машинок, дальше больше будешь добавлять.
  3. #133
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    На сайте http://vector06c.narod.ru открыт раздел "РЕКОМПИЛЯЦИЯ", в котором помимо программ для "Вектор-06Ц" будут выкладываться новинки рекомпиляции для "ПК-8000". На сегодняшний день пользователи и любители этого компьютера не имеют обширного пакета ПО, поэтому, чтобы восполнить этот пробел и подпитать их интерес к данному ПК, в соответсвующий раздел выложена новая игра, портированная с MSX под названием "Cannon Ball". Появлению этой игры на платформе "ПК-8000" мы обязаны Ивану Городецкому (ivagor)
    Запустил в эмуляторе, что то со звуком неладное творит, какое то вибро идет. Особено когда game over и новая заставка, пока не нажмешь клавишу будет это вибро.
    И кстати как после сброса машины снять с запуска проги имеющие идентификатор по адресу 4000(или около) "AB". Очень неудобно - нажимаешь на сброс, а прога опять запускается. Вчера с Питоном боролся, пока не выключил комп.
  4. #134
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Звук нормальный в версии b2m которая была доступна примерно с 21 августа по 25 августа. В ветке вектора эта тема затронута.
  5. #135
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати вопрос-просьба к b2m. А нельзя ли в эмуляторе, в режиме дебагера сделать еще поле состояния портов(хотя бы на запись). Очень полезная на мой взгляд фича. А так же(может она есть - не смотрел) горячее изменение содержимого регистров, типа можно подменить входные параметры, флаги и т.д.
  6. #136
    Tim0xA
    Присоединяюсь... Присоединяюсь ко всему, что касается развития отладчика
  7. #136
  8. #137
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А ты рекомпилированную игрулю про шарики затачивал под Векторовские адреса, т.е. в эмуляторе они поддеоживаются.
    Эмулятор b2m очень универсальный, и в принципе может поддержать практически любые адреса для AY простым изменением конфига, если нет конфликта (msxовские адреса AY, судя по всему конфликтуют с атрибутами для режима 1).
    Добавлено через 8 часов 15 минут
    b2m
    Может ПК8000 заслужил свой каталог в эмуляторе?
    Последний раз редактировалось ivagor; 02.09.2008 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
  9. #138
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Эмуляция и все что с ней связано
    Теперь будем обуждать здесь.
    Последний раз редактировалось Mick; 10.09.2008 в 16:08.
  10. #139
    Шяуляй
    Вот интересно бы прикрутить какой-нибудь другую ПЗУ в эмуляторе, то есть сэмулировать ситуацию, как будто мы вставили расширение в гнездо расширения. Вот только как это сконфигурировать на эмуляторе...
    Надеюсь мне получилось выразить мыслю....
  11. #140
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Могу такой конфиг послать. Что ты собираешься использовать в качестве внешеного ROMа?
    Куда cfg слать?
    Последний раз редактировалось ivagor; 12.09.2008 в 16:33.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  3. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  4. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  5. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
