Страница 4 из 23 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 227
Тема: ПК8000 - Подключаем к телевизору(монитору)
  1. #31
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вопрос возник такой. Загрузив свою бегущу строку на экран получилось, что в экран то она не влазит(смотрим скриншот).
    Загрузил картинку в просмотрщик экранов - тоже такая же фигня. Вообщем по одному знакоместу(8 точек) как справа, так и слева скрыто.
    А в тесте, когда он лучики рисует, то вроде все влазит или он не в 2 режиме работает. Непонятно
ID:	8984   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #31
  3. #32
    Энгельс, Саратовская область
    Подскажите, если возможность подключить какимто образом RGB выход "Ленинграда" к монитору SVGA?
  4. #33
    Шяуляй
    Сложновато будет, ибо SVGA 60Hz, а Ленинград 50Hz. Проще будет palcoder NedoPC к ТВ.
  5. #34
    Хочется использовать старенький монитор SVGA вместо телека
  6. #35
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Более подробно, по крайней мере могут ответить более осведомленные люди в ветке "Железо" для ZX Spectrum.
    В теории, если мозги монитора позволяют ему анализаировать частоту 15625Гц, то подключение сведется к правильному соединению проводов.
  7. #36
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ввиду всяких там экспериментов, проведенных над машиной Сура остается загадкой как они там физически синхрогенератор слобали, что графический реим кажется таким кривым. По логике текстовый режим, если его представить ввиде грфического, то должен иметь такое же разрешение 256x192(32символа в 24 строках). Но он тем не менее показывает хорошо. А графический режим расплющивает - делается узким(такое ощущение, что меняются частоты), и бордюра соответственно справа и слева нет. Тогда надо разбираться со схемой - на предмет, а нельзя ли доработать до нормального расположения. У кого какие мысли?
  8. #37
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick
    А ты пробовал делать
    SCREEN 1
    WIDTH 32
    Скорее всего ты крайние символы и тут не увидишь.
    Т.е. проблема скорее всего с отображением обоих режимов с шириной 256 точек.
  9. #38
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Mick
    SCREEN 1
    WIDTH 32
    Да это фигово будет, интересно а как раньше они видели весь режим в 256 точек. То что у них частота пикселе 5Мгц(то они такие толстые) -это я уже разобрался. Но вот как они так умудрились строчку забабахать пока загадка
    И у меня закрадывается такое подозрение, что проги, использующие граф режим учитывали эту несуразность и програмным методом как бы ограничивали видимую область.
    Хотя могу и ошибаться.
    Последний раз редактировалось Mick; 11.09.2008 в 19:23.
  10. #39
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    XobbiMan
    А у тебя при
    SCREEN 1
    WIDTH 32
    крайние символы по бокам видны?
  11. #40
    Шяуляй
    XobbiMan
    А у тебя при
    Цитата:
    Сообщение от ivagor Посмотреть сообщение
    SCREEN 1
    WIDTH 32
    То есть видны ли все 32 символа в строке?
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
  3. Подключить к Sony SVGA-монитору ZX.
    от Elya в разделе Изображение
    Последнее: 19.12.2005, 12:23
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
