Страница 5 из 23 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 227
Тема: ПК8000 - Подключаем к телевизору(монитору)
  1. #41
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    да
  2. #42
    S.Pb
    То что у них частота пикселе 5Мгц(то они такие толстые) -это я уже разобрался. Но вот как они так умудрились строчку забабахать пока загадка
    при 5 МГц и 256 пикселах длительность экранной строки будет 51,2мкс + ~12мкс(синхра)=64мкс, т.е. бордюр в принципе невозможен. Такую длинную строку можно увидеть только на экране монитора, имеющего регулировку размера по горизонтали.
    у меня закрадывается такое подозрение, что проги, использующие граф режим учитывали эту несуразность и програмным методом как бы ограничивали видимую область.
    Такая низкая частота пикселей обусловлена привязкой к частоте процессора и обьясняется стремлением хоть как-то сократить разницу в производительности видеопроцессора и CPU. Текстовый же режим для процессора многократно более лёгкий чем графика и в нём можно без особых тормозов поднять пиксельклок, поэтому текстовый режим и имеет бордюр. Но монитор всёж надо настраивать по графическому режиму так, чтоб растр не уходил за края видимого экрана, при этом в текстовом режиме экран будет маленьким. Так что программного ограничении тут не планировалось, просто надо правильно настроить монитор.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.09.2008 в 21:05.
  3. #43
    Шяуляй
    XobbiMan
    А у тебя при
    Цитата:
    Сообщение от ivagor Посмотреть сообщение
    SCREEN 1
    WIDTH 32
    крайние символы по бокам видны?
    Вот фотоотчет по этому вопросу
    - текст программы
    - как выглядит на эмуляторе
    - как выглядит на ТВ (первый и последний столбец не показывает, и это не от старости, я помню, что и при покупке крайние столбцы были не видны)
ID:	8994   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8995   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #44
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У меня (я тогда был маленьким, правильнее будет "у моих родителей") был ч/б телевизор Юность-40x. Там регулировались: размеры по горизонтали и вертикали, положение изображения - вправо-влево, вверх-вниз. На чем-то подобном можно было бы увидеть "всё".
    XobbiMan
    Раз уж ты включил железку, может сделаешь:
    TOPBR3.RAR
    Загружать bload"TOPBR3"
    Запуск - как в предыдущих вариантах.
    Очень надеюсь, что будет видна вертикальная или хотя бы диагональная граница между зеленым и синим.
    Удобную оперативную регулировку длины строки пока не сделал. Между запусками можно поменять ячейку 0E061h. Исходно там 3, можно попробовать 2 или 4.
    При исходном значении ячейки E061 должно получиться примерно 120 строк от прерывания до изображения.
    а то Mickа я уже утомил .
  5. #45
    Шяуляй
    XobbiMan
    Попробую разобраться
  6. #46
    S.Pb
    подкрути в телевизоре размер по горизонтали, левое и правое скругление ЭЛТ должны обрезаться краями растра. Хочу напомнить, что компьютер древний и не рассчитан на то, что телевизор будет работать ещё и телевизором . Поэтому или постоянно крутите размер по горизонтали, либо выделите ему специальный телевизор
    Добавлено через 4 минуты
    эти регулировки есть практически во всех ЭЛТ телевизорах, но возможно придётся вскрывать корпус, а в TFT телевизорах - дык и вообще пользователю доступны все регулировки
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.09.2008 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
  7. #46
  8. #47
    Шяуляй
    У меня LCD Monitor LG M228WA с TV-tuner, (с настройками не разбирался - может и возможно), соединен по RGB на скарт. Фотография получилась изогнутой из-за того что блмзко находился у экрана (негде в комнате развернуться) и у фотика неплохой широкоугольник.
  9. #48
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По крайней мере в режиме скарта не дает регулировать по горизонтали, только по вертикали. По крайней мере у меня.
    Надо еще попробовать вариант с НЧ входом - как он будет себя вести. Хотя, если XobbiMan говорит, что при покупке, на экране старого телика тоже не видны были два крайних символа - то результат скорее будет предсказуем.
    Кстати, белая полоска сначала в режиме 0 - это есть начало видимой области. Последний символ тоже наполовину виден(он не вместился).
    Последний раз редактировалось Mick; 12.09.2008 в 09:45.
  10. #49
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Возможно кому-то пригодится.
    Радио 6/91.
    Савельев Е., Ворон Г. - мужики из Оренбурга
    Цветной телевизор - монитор бытовой ПЭВМ. с. 39-40.
    Статья про ПК8000 и старые советские ТВ.
    Журнал есть в эл. виде, например здесь http://journal.knigka.info/2007/12/2...io-1991-6.html
    но объемный.
    Скоро на сайте www.vector06c.narod.ru будет выложена новая версия просмотрщика спековских картинок - она позволяет сдвигать картинку вправо-влево (и еще пара новых фич), чтобы посмотреть всю картинку (в ширину) на реале.
    Последний раз редактировалось ivagor; 12.09.2008 в 10:54.
  11. #50
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Радио 6/91.
    но объемный.
    Cейчас пообщался с мужиками на тему кривизны, они посоветовали залезть в сервисное меню и поиграться настройками. Осталось найти вход в сервисное меню.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
  3. Подключить к Sony SVGA-монитору ZX.
    от Elya в разделе Изображение
    Последнее: 19.12.2005, 12:23
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
