Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 111
Тема: Заземление для ZX и не только ?!?
  1. #61
    Khimki
    15 сообщений
    ответы неверные Короче RINDEX не надо давать советы там, где сам плаваешь, а неверные советы могут привести к несчастным случаям. Вдруг кто-то им всё-же последует и его убъёт?
    Ооо. Так а где твои ответы?
    А теперь вопрос наоборот: "Что будет делать твой "вумный" электрик, если квартиры раскиданы поровну, ноль не отвалился - перекос тем не менее существует. Утром перекос в одну сторону, в обед его нет, а вечером он в другую сторону?"
    Я что-то не вижу в упор, уже столько времени прошло. Просвети уж меня бестолкового, а то ещё током вдарит невзначай. А заодно ответь пожалуйста и на этот вопрос:
    Сообщение от Black_Cat
    Ты никогда наверно не видел выгоревших начисто компов после того как их пытались соединить в локальную сеть при перекосе фаз и при питании от разных фаз.
    Цитата Сообщение от Costa Посмотреть сообщение
    А каким боком здесь локалка помогает выгоранию компов ???
    На счёт кого убьёт, я уже писал вот:
    2 - Открутили сами по не знанию (хотели что-то подцепить, а места свободного нет). Нефиг лезть в щиток.
    Добавлено через 28 минут
    И вот ещё один вопросик на засыпку. Мне сегодня вечером позвонил один мужик, который работает электриком уже лет 20-ть. Он в ней сечёт получше, чем я, однако столкнулся вот с такой проблемой. Поставил он в щитке заместо автоматов - УЗО (когда позвонил я как раз здесь про них и писал, я обалдел). Ну вот, поставил УЗО, а они черти не работают. Он его включает, идет в квартиру, зажигает свет, и УЗО автоматически выключается. Хотя до этого автоматы работали исправно. В чём беда? Если ты всё знаешь, то ответить должен с лёгкостью необычайной. Даже подскажу, вариантов ответа три. Хотелось бы услышать их все. Время пошло. Завтра с утра проверю, так что прошерстить интернет ещё успеешь.
    Последний раз редактировалось Rindex; 19.09.2008 в 02:57. Причина: Добавлено сообщение
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #61
  3. #62
    S.Pb
    Цитата Сообщение от RINDEX Посмотреть сообщение
    Так вот чтобы не было пресловутого перекоса фаз.. Позовите электрика (только не такого, как там выше писал), если не дурак - сделает.
    Как по твоему "умный" электрик ликвидирует имеющийся перекос фаз?
    квартиры раскиданы поровну, ноль не отвалился - перекос тем не менее существует. Как твой "вумный" электрик будет его устранять, если утром перекос в одну сторону, в обед его нет, а вечером он в другую сторону?
    Отвечаю: никак он его не ликвидирует, разве что только полностью заменит всю силовую проводку на стояках во всём доме. Поэтому утверждать что придёт особо умный электрик и силой ума превратит раздолбаную проводку в кондиционную - это просто бред. Электрик придёт, разведёт руками и посоветует скинуться на замену проводки в стояках (если он действительно вумный электрик и понимает что к чему) . А вот почему может быть перекос утром в одну сторону, в обед его нет, а вечером он в другую сторону - тот кто даёт советы "как правильно" - должен понимать и сам - подумай на досуге - подсказку про замену проводки я уже дал, остаётся понять что в проводке не так, из-за чего возникает такой эффект . Эт тебе наказание, чтоб не говорил глупости ..шутко
    RINDEX - ты бредишь! УЗО и автоматы - это не взаимозаменяемые устройства! у них абсолютно разное назначение и принцип действия!
    Про выгоревшие компы - тот кто даёт советы "как правильно" - должен понимать от чего такое может произойти - подумай на досуге, эт тебе задачка №2
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 19.09.2008 в 03:14.
  4. #63
    г. Самара
    Перекос возникает не от плохой проводки, а от неравномерной нагрузки
    на фазные проводники, а плохая проводка, в силу своего большего
    сопротивления относительно "идеальной" проводки, т.е. медной, с соответствующим нагрузке сечениями проводников, может усиливать
    этот эффект (перекос).
    А неработоспособность УЗО вызвана утечкой гдето нуля, этот супер электрик нули наверно объеденил до УЗО и после И ксати, можно
    ноль, который идет до УЗО, гнать третьей жилой в квартиру, как заземление. Т.е. проблема заземления решаема, но заменой всей проводки в квартире
    P.S. Работаю электрикиком 10 лет.
  5. #64
    г. Абакан
    Вопрос профессиональному электрику:
    Частный дом. Проводка старая. Комп в розетке. Если босиком на полу, то корпус "бьет". Куда рыть? Есть подозрения: на утечку фазы или хреновый "0". Подумываю над полной заменой проводки + пробить "землю" вокруг дома.
  6. #65
    S.Pb
    логично, и я о том-же
    RINDEX - ты бредишь! Перекос фаз возникает от непропорциональности нагрузки на фазах! От этого нет защиты, каким бы умным не был электрик!
    сопротивления относительно "идеальной" проводки, т.е. медной, с соответствующим нагрузке сечениями проводников, может усиливать этот эффект (перекос).
    зачод! в задаче №1 ввиду того, что нулевой провод многократно чинился, его сопротивление из-за многократных соединений было выше нормы, поэтому в зависимости от тока в той или иной фазе происходило повышенное падение напряжения на этом сопротивлении, "ноль" значительно смещался относительно "земли" и прыгал в ту или иную сторону в зависимости от нагрузки на фазах в конкретный момент времени. Лечится проблема заменой ветхой силовой проводки в стояках на новую.
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от James DiGreze Посмотреть сообщение
    Куда рыть?
    проверь напряжение между нулём и землёй в щитке на перекос фаз, так-же могут иметь утечку конденсаторы в фильтре блока питания, в результате чего на корпус протекает ток
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 19.09.2008 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
  7. #66
    Khimki
    15 сообщений
    По умолчанию Black_cat, ты мёртвого из могилы поднимешь.
    Гы-гы.
    Интернет работает отлично , а на практике всё происходит наоборот. Люди ставят УЗО вместо автоматов, хотя на короткое замыкание они работают отлично. Вот по-этому я и говорю, что ДИФ-автомат лучше. И, кстати, ты так и не ответил почему УЗО не заработало. А отмазываться не надо, надо было дать три правильных ответа. Но к сожалению Petr0v почти всё рассказал. Действительно ноль не должен пересекаться с землёй после УЗО (1). А у него не заработало, потому что в квартире не было вообще земли, а без земли УЗО не пашет (2), оно сразу отключается. Ну и само УЗО может быть бракованным (редко, но может) (3).
    Лень мне тут писать много букаф, я тебе ответ в виде ссылки отправлю.
    Перекос возникает не от плохой проводки, а от неравномерной нагрузки на фазные проводники
    Я про это толкую уже с самого начала. Black_Cat же, не хочет этого видеть.
    Сам же и ответил.
    Смотри сюда.
    Заземляющее устройство состоит из заземлителя и заземляющего проводника. Заземлитель состоит из трёх или более электродов (стальной уголок размером 50x50x5 мм) длиной 2,5 м. Электроды забивают вертикально в землю на расстоянии друг от друга не менее 2,5 м. Электроды заземлителя забиваются на расстоянии не менее одного метра от стены здания. Расстояние от верхней точки электрода до поверхности земли должно быть не менее 0,75 м. Электроды соединяются между собой стальной полосой размером 4x40 мм, которая выводится на стену здания на высоту не менее 200 мм. Соединения горизонтального и вертикальных заземлителей выполняются при помощи сварки. Максимально допустимая величина сопротивления заземлителя (Rmax) должна быть не более 10 Ом. После монтажа произвести замер величины сопротивления заземляющего устройства. В случае необходимости забить дополнительные электроды. Заземляющий проводник прокладывают по наружной стене от заземлителя до главной заземляющей шины, установленной в ВРУ. В качестве заземляющего проводника используется стальная полоса размером 4x40 мм. Заземляющий проводник присоединяется к заземлителю, выведенному на стену здания, при помощи сварк
  8. #67
    Россия
    Сообщение от Costa
    Я вобщет не у тебя спрашивал а у Black Cat.
    Так хотелось бы узнать причём здесь локаль и как образом она относится к силовой части.Как от неё может чтото сгореть???
    Добавлено через 11 минут
    Ответ неправильный.
    Без земли УЗО свои функции выполнять не будет но будет стоять как вкопанное.
    Относительно чего ей срабатывать если нету земли и по нулю и фазе течёт одинаковый ток.
    Как создатца разность токов для срабатывания оного?
    Последний раз редактировалось Costa; 19.09.2008 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
    ATM Turbo 2+ / ZXMCard v.2.0
    Теоретик-Идеалист-Максималист.
  9. #68
    Khimki
    15 сообщений
    Ответ неправильный.
    Относительно чего ей срабатывать если нету земли и по нулю и фазе течёт одинаковый ток.Как создатца разность токов для срабатывания оного?
    Да итить %:?:?% мать. Ну ты чего, как Black_Cat что-ли, тут уму разуму начал тоже учить? Без земли оно отключается сразу, когда ты хоть одну лампочку включаешь. Если оно будет стоять как вкопанное, значит оно работает. А если не работает, но включено - это что??? Прощай проводка что ли? Хорош ползать по сайтам про УЗО, надо в живую пробовать. Petr0v, обьясни народу, ты же всё знаешь, а то я уже замучался тут совсем.
  10. #69
    Россия
    Как по твоему УЗО узнает есть ли земля или нету.у УЗО что есть ещё клемма для подключения туда земли ?
    Чтоб было понятней всем о чём ты говоришь нарисуй схему подключения УЗО.
    Я по сайтам не лазжу я и так знаю,у меня УЗО стоит и от лампочки не выбивает чтото.
    а к лампочке заметь не приходит земля только фаза и ноль.Почему же не выбивает то сразу ?
  11. #70
    S.Pb
    Это была задачка для RINDEXа, объяснить при каких условиях это могло произойти, при этом дана подсказка про перекос фаз. Но т.к. RINDEX задачки не решает , объясню как такое могло произойти. Один комп был включен в сеть 220в с земляным проводом и соответственно по трёхпроводному кабелю его корпус был соединён с землёй (РЕ). Второй комп был не совсем исправен, конкретно - имел ток утечки с нуля на корпус, что не так заметно как если-бы утечка была с фазы, и к тому-же в старом здании не была заведена земля в розетки. Кроме того, в той эл. сети к которой он был подключен был значительный перекос фаз, в результате чего присутствовало значительное напряжение между нулём и землёй. Вот это напряжение через утечку конденсатора к нулевой линии и подавалось на корпус. При соединении двух компов сетевым кабелем, из-за разности напряжения между корпусами, вызванной перекосом фаз и утечкой в блоке питания одного из них, были выжжены сетевухи и материнки на обоих компах.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 19.09.2008 в 13:30.
  1. Варезник для ZX.PK и не только...
    от newart в разделе Форум
    Ответов: 54
    Последнее: 06.02.2011, 16:07
  2. Только Питерцам !
    от Mike в разделе Люди
    Последнее: 15.02.2007, 18:45
  3. Вы только гляньте на HUMPHREY !
    от Andy в разделе Игры
    Последнее: 01.06.2005, 23:36
  4. Эмуляция и только
    от CityAceE в разделе Эмуляция ZX Spectrum'а
    Последнее: 13.01.2005, 15:20
