Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 111
Тема: Заземление для ZX и не только ?!?
  1. #91
    Khimki
    15 сообщений
    Вверху оригигального сообщения написано авторство.
    Чего-то он не то немного пишет. Может статья довольно старая уже стала?
    У меня лично сидит на батаpее. Пpичины - компоновка+модем. В моей епаpхии в Политехе в стаpых помещениях с однофазной пpоводкой с 84 года (Э-60) по сю поpу живет так же, после долгого и неоднокpатного обсуждения с достаточно гpамотными в электpичестве людьми ;-). Хотя все понимают, что лучше было бы заменить это сваpной полоской квадpатов на 50 от контуpа заземления тpемя этажами ниже... неотгоpающей такой.
    Поэтому если я по всем пpавилам машину занулил за тpехфазную пpоводку, а на ближнюю батаpею 220 сунули вpаги (или наобоpот), а я потpогал - мне пофиг будет, что инстpукция соблюдена.
    Эмммм..... Эх мля. У тебя в свой дом (если он не новый) заходит одна фаза, и мощи там максимум 6 кВт, а трёхфазная проводка влетает только в новые дома/дачи/замки и т.д., про что я уже писал ранее. В твою аэрархию влезает одна фаза с нулём, т.е. 220В, и которая скорее всего пошла у тебя по всему дому или квартиры, ведь для 380В для себя вроде какое-то разрешение от эл.компании нужно, или я не прав? По крайней мере у нас, чтобы сделать себе три фазы в дом, надо немного денег заслать в нашу эл.компанию. Сколько? Я сейчас не знаю, но довольно не хило, по крайней мере не дешевле чем провести в дом газ. А если тебе занулили/заземлили провод через трубы, то это действительно делали враги какие-то.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #91
  3. #92
    that inside, ты в этом вопросе шибко плаваешь. Ноль заземляют на подстанции и оттуда тянут в дом отдельную землю. Если её не протянули, то и нефиг туда лезть с местной землёй. Сгореть, ничего не сгорит от её подсоединения, но если фазу пробьёт на корпус компа в таком доме, и ты за него возьмёшся, то никакая автоматика из-за этой самопальной земли не сработает и тебе писец!
    еше раз в электросети заземляется нулевой провод на электростанции более не где он не землится ибо он нужен для того штоб цепь была полностью от станции
    по схеме батарейки и лампочки
    землю берут на местности где потребитель потамушто стоиш ты в километрах от станции а надо штоб в случае касания фазы ток через тебя не тек узо сработает если схватится за ноль автомат сработает если хвататся за фазу землю можно спакойно трогать
    и да я тама плаваю в связи с тем што работаю электро мантажником и всю эту кухню с нуля делать приходится еше в старых дамах сажали ноль на землю в одном месте от куда и шло все заземление шяс этого не делают
    вот еше штоб не путали по старым домам 3х фазное идет четырмя проводами по новым пятью у кавонить в квартире стоит прибор в катрый пять провадов идет?
    Последний раз редактировалось that inside; 22.09.2008 в 21:32.
  4. #93
    S.Pb
    вообще-то ноль заземляется на трансформаторной подстанции и нигде больше не заземляется, а в дома тянут 5 проводов
  5. #94
    Khimki
    15 сообщений
    Невсегда. А точнее в основном всегда четыре, без земли. Так что землю приходилось всегда делать самому.
    Добавлено через 5 минут
    Ого! Енто и хде такое чудо чудное стоит, и как оно обзывается?
    Последний раз редактировалось Rindex; 22.09.2008 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение
  6. #95
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Costa Посмотреть сообщение
    Как по твоему УЗО узнает есть ли земля или нету.у УЗО что есть ещё клемма для подключения туда земли ?
    Нету, но ты попробуй нажми на кнопку "тест" при не соединённой земле.
    Чтоб было понятней всем о чём ты говоришь нарисуй схему подключения УЗО.
    Я надеюсь понятно? Если нет, то главное, чтобы земля, которая идёт после УЗО, не пересекалась с землёй или нулём если это дом старый, которая находится до УЗО.
  7. #96
    Россия
    Оно естественно сработает,а что разве не должно ?
    Да всё сам и нарисовал для себя ответ,как видишь на рисунке земля идёт отдельным проводником и никак не влияет
    на УЗО в режиме тест(если все потребители отключены то земляной проводник просто висит в воздухе)
    Земляной проводник вступает в силу когда на него идёт ток утечки с фазы или ноля,тогда УЗО сработает.
    ATM Turbo 2+ / ZXMCard v.2.0
    Теоретик-Идеалист-Максималист.
  8. #97
    Khimki
    15 сообщений
    Вот в том-то и хрень, ты посмотри _как_ оно сработает если земля не будет подключена. Так что, что УЗО, что ДИФ-автоматы нужно _всегда_ подключать с землёй, ну или на худой конец с нулём, который на эти девайсы заводить не надо. Но я всегда делал на свет просто автоматы по 16А, на розетки и особенно на стиралку и джакузи сначала УЗО, потом когда появились ДИФы, именно их.
  9. #98
    Россия
    Элементарно срабатывает,внутри создаётся искуственная утечка,там резистор последовательно с кнопкой тест стоит чтоб создать рабочий номинал тока утечки,скажем на 30мА в диагональ дифференциала и он естественно срабатывает.И никакая земля для этого не нужна совсем. Но это только для теста.для работы ессно нужна настоящая земля.Посмотри схему УЗО станет всё понятно.
  10. #99
    Khimki
    15 сообщений
    А ты попробуй. Нехилая вспышка внутри УЗО гарантирована (на счёт ДИФ-автомата не знаю, не пробовал). Раза три-четыре нажмёшь таким макаром, и можно идти покупать новое УЗО, всё зависит от фирмы-изготовителя.
  11. #100
    Россия
    Пробовал раз 100 уже наверное и вроде как работает.никаких вспышек.
    И для чего же тогда производитель делает кнопку если после 3 разового нажатия
    идти за новым надо,бизнес у них чтоли такой?
    А от фирмы это да.Меньше покупай всякие ДЕКи Иеки и иже с ними по 100р.Вспышки обеспечены.
    Бери Сименсы,Леграны,АББшки и другие подобные.У меня сименс стоит.Несколько
    лет назад тысячу рублей стоил.
    УЗО и ДИФавтомат это одно и тоже в части защиты у них принцип работы один и тотже.
  1. Варезник для ZX.PK и не только...
    от newart в разделе Форум
    Ответов: 54
    Последнее: 06.02.2011, 16:07
  2. Только Питерцам !
    от Mike в разделе Люди
    Последнее: 15.02.2007, 18:45
  3. Вы только гляньте на HUMPHREY !
    от Andy в разделе Игры
    Последнее: 01.06.2005, 23:36
  4. Эмуляция и только
    от CityAceE в разделе Эмуляция ZX Spectrum'а
    Последнее: 13.01.2005, 15:20
