Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 182
Тема: Схема и прошивка контроллера AT PC-Keyb на AT90S2313 Камиля Каримова
  1. #111
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Цифра означает максимальную тактовую частоту,
    буква P и S соответственно тип корпуса DIP или SOIC,
    U - версия корпуса буз свинца, I - индустриальное исполнение.
    Из упомянутых тобой, рекомендую взять 20PU.
    Так с этим понятно. А переточить для Профи вместо родного ХТ контроллера это как-нибудь можно? По схеме Профи с контроллера должно выходить 6 бит данных.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  2. #112
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    В контроллере предусмотрено выводить дополнительные биты данных.
    Предусмотрена также настройка раскладки под свои предпочтения.
    К сожалению у меня нет информации о том, как используется 6-ой бит в контроллере Профи.
    Можешь сам это сделать.
    PS. Кстати для Профи схему контроллера можно сильно упростить, оставив только МК и один элемент ИЛИ (ЛЛ1).
    Придется правда немного на самой схеме Профи покурочить.
    Я в своём экземпляре Профи так и сделал.
    Последний раз редактировалось caro; 18.10.2008 в 21:53.
  3. #113
    То ли где проглядел, то ли что. А где про изменение раскладки именно для этой схемы/прошивки? Абзац 25 тож посмотрел, ну в принципе попробую разобраться как к Профику правильно прицепить. Если что здесь подспрошу.
    Добавлено через 4 минуты
    А по выводам этот ATTiny2313 совпадает? Плату разведу, просто по корпусу в Игле что ставить в проект. И прошивка для него подойдет?
    Добавлено через 8 минут
    И как это выглядит? Схемно, плизззз....
    Последний раз редактировалось savelij; 18.10.2008 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  4. #114
    г. Днепропетровск, Украина
    Они один в один с s2313 Ну разве что названия выводов немного отличаются, и функции, но для данного проекта это не существенно, я поставил ATTINY2313 и прошил FUSES.
    Кстати, если надо у меня есть готовая схема и плата в Eagle 5.2
  5. #115
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Естественно
    Вот так: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=166505&postcount=1
    Последний раз редактировалось caro; 26.11.2008 в 17:58.
  6. #116
    Я для начала попробую под SOIC развести. Но если не жалко поделись. Не знаю тока, у мну версия Игл 5.0.
    Добавлено через 7 минут
    Естественно
    Вот так:
    А разъемы Х4,Х5 надписи сбоку это что? И к чему разъемы запаралелены?
    Последний раз редактировалось savelij; 18.10.2008 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  7. #117
    Вот
    adapter.zip
  8. #118
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Схема сделана с учетом разводки панелек для подключения клавиатуры в разных версиях Профи.
    У Профи версий 3 и 4 панелька под 16 контактов, а в Профи 5-ой версии 20.
  9. #119
    Круть однослойная. Интересно под SOIC у мну получится?
    Добавлено через 2 минуты
    Ну для начала попробую для 3 и 4.
    Добавлено через 3 минуты
    2Spir0: а где в игле разъемы пополамные искать, в каком разделе?
    Добавлено через 9 минут
    2caro: а наличие светодиода обязательно? А то я смотрю и по схеме есть и на плате стоит. Вроде плата внутри будет и он ни к чему.
    Последний раз редактировалось savelij; 18.10.2008 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  10. #120
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Стоит он копейки, но очень удобен, поскольку сразу видно, работает контроллер или нет.
    Каждое нажатие на клавиши зажигает светодиод, что показывает правильность приема скан-кода клавиатуры.
    Последний раз редактировалось caro; 18.10.2008 в 22:54.
