Результаты опроса: Нужен ли SMUC в железе?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    13 86.67%
  • Нет
    2 13.33%
Страница 15 из 85 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 847
Тема: SMUC на дискретах и ПЛИС
  1. #141
    Украина, Харьков
    Объясните, микросхема DD15 так и должна быть завернута сама на себя или в схеме есть ошибка.
    DD15 связана с портами виртуальных дисководов, мне интересно почему замкнута сама на себя.
    Да, ибо по сути это аппаратная ячейка ОЗУ - запись и чтение 2 бит данных (D6 и D7). Разряды D3 и D5 были введены на начальной стадии, когда не было известно используются ли они в оригинальном SMUC или нет. Реально D5 точно не использовался, поскольку в ПЛИС он не заходит, но D3 и D5 юзаются при детекте версии SMUC, а микросхема ИР15 и так 4-битная. В общем резюме - в DD15 все правильно, но сигналы DB3 и DB5 можете и не заводить на микросхему, дело вкуса.
    У микросхемы DD10.2 выводы 11,13 куда должны быть поданы, и по схеме какие все ли правильно?
    С этим понятно, а как с микросхемой DD10.2 выводы 11,13. Что на них должно заходить, а то в схеме они не подключены?
    Подключать никуда не нужно, также как и выводы 9 и 7 этой микросхемы, опять же было заложенно на стадии исследования. Как показала практика эти биты данных не используются в оригинальном SMUC.
    Кто-то все-таки реально ее делал?
    Делал Ewgeny7, схема в настоящий момент полностью работоспособна. Остался только вопрос со сбросом часов при включении Scorpion, но как выяснилось это болезнь и оригинального SMUC - нужно четкий сигнал сброса формировать.
    Цитата Сообщение от deathsoft Посмотреть сообщение
    Посмотри схему оригинального смука, там 2 регистра включены встречно параллельно. Т.е. входы одного соединены с выходами второго, а входы второго с выходами первого. С обозначениями сигналов в схеме на дискретах путаница.
    Купи очки - ИР15 нет в оригинальном SMUC, эта микросхема повторяет внутреннюю структуру ПЛИС.
    D15 скорее всего нужен для врЕменного запоминания отдельных разрядов выходной шины данных (которая к IDE идет).
    Не знаешь, не говори. Слово серебро, а молчание золото
  2. #142
    Не хами, у меня не было схемы под рукой.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    Надо ломать прошивку.
    Ничего не надо ломать, надо сделать как у перы путника, только сделать дешифрацию доп портов и все. Возможно еще внешний регистр надо поставить, если триггеров в ГАЛ не хватит, или вообще max7032S как в оригинале, а ненужную часть схемы выкинуть.
    Последний раз редактировалось deathsoft; 26.03.2007 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
  3. #143
    S.Pb
    Вопрос: при инициализации системного порта какое значение по умолчанию прописывается в разряды D1-D2, т.е. что по умолчанию выставляется на адресных линиях SA7,SA8 ISA? Господа, тыкнитесь тестером пож.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 16.12.2008 в 07:49.
  4. #144
    55 сообщений
    Сие изделие есть SMUC по схеме Spensor`a.
    Первый экземпляр был собран полностью на дискретах и за долгое время показал безглючную работу. Следует, вероятно, убрать из названия этого варианта СМУКа всякие "альфы" и "беты".
    СМУК на фото делается на базе Альтеры 3032. За ненадобностью убраны часы. Платка собирается МГТФом, 70% монтажа уже готово. За выходные накропаю пробную прошивку.
  5. #145
    55 сообщений
    т.е. фактически остался токо IDE и виртуальный флоп?
    +NVRAM (хранит системные настройки)
    +регистр версии
    Пробная прошивка готова. Пришлось добавить на плату одну АП5 в качестве буфера Альтера <-> IDE
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 18.12.2008 в 20:38.
  6. #146
    Пенза
    14
    13 сообщений
    а проект как таковой открытый?
  7. #147
    Украина, Харьков
    "А кто ж его закроет"
    Дискретка и так открытой создавалась, а ewgeny7 просто перенес схему в ПЛИС.
    Добавлено через 36 секунд
    А я так погляжу тема не потеряла своей актуальности
    Последний раз редактировалось spensor; 19.12.2008 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
  8. #148
    Пенза
    14
    13 сообщений
    ну по идее на плисине интереснее собрать да и проводков паять поменьше... а мож и плату одностороннюю развести - потому как изготовить плату на заводе без маски, сверловки, переходных отверстий - проще договорится.
    вот вопрос - а можно ли прикрутить смук например к пентагону? понятно, что профпзу туда тоже прикручивать придется.
  9. #149
    55 сообщений
    Согласно информации из "Скорпион"а, можно любой 128к спек доработать до совместимости с ПрофПЗУ+СМУК. Подробная инструкция от самих скорпионщиков была в ZX-Ревю какогото года.
  10. #150
    S.Pb
    и часы ставить... не очень рекомендую. Надежность их работы зависит от самой 512ВИ1.
    А в чём выражается проблема с надёжностью?
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
  3. Куплю SMUC
    от Crowner в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 20:55
  4. Куплю SMUC, GS, Ёлку...
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2005, 13:44
  5. Куплю SMUC
    от Shadow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2005, 09:30
