Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 81
Тема: Ленинград-2 48К - помогите советом в ремонте
  1. #61
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Spir0 Посмотреть сообщение
    на монтаже рекомендуют DD1 (генератор и местами логика управления) и DD5 (логика управления) использовать 155 или 1533 серии
    все ленины и Скорпы страдают от гонок, это их фамильная черта, поэтому там опытным путём подгоняли сигналы используя разные серии микросхем. В основном это влияло на экран
  2. #61
  3. #62
    По умолчанию Need Help
    Второй вечер пытаюсь запустить свой второй Ленинград-2 и что-то я уже запутался...
    Итак, симптомы: отсутствие стабильной картинки на ТВ (подключил пока ч/б к маленькому телевизору)
    Предистория: как только купил второй Ленинград-2 я напоял привязку к черному не включая его. Включил, увидел что синхронизации все равно нет, и на время отложил его.
    Вчера вечером решил что пора его запускать. Так как осциллографа нет, решил двигаться на ощупь.
    1. Просмотрел плату на предмет обрывов - не нашел.
    2. Поменял кварц, ставил с рабочего ленина - синхронизации нет.
    3. Поменял DD21 (ЛЕ1) на которую была напаяна доработка, думал перегрел, перепоял доработку - результат тот же.
    4. Поменял DD3, DD4 (ИЕ7) и DD12 (ЛП5) - результат тот же.
    5. Поменял DD1 (ЛН1), DD2 (ТМ2), DD6 (ТМ2), DD9 (ТМ2) и DD10 (ЛА4) - картинка слегка изменилась, я стал прощупывать микросхемы. В общем зажимая пальцем выв. 4,5,6 DD10(ЛА4) и произнося волшебный матерный заговор удалось получить стабильный растр. Отпускаю палец опять картинка съезжает. Я решил что в ЛА4 внутренний обрыв. Как на зло второй небыло. Сегодня купил ЛА4 и ЛИ1 (DD5) на всякий случай, перепоял ЛА4 - синхронизации нет. Устойчивый растр получить не получилось. Перепаял ЛИ1 - результат тот же. Пропаял все переходные отверстия в районе ТГ, тоже не помогло...
    В общем не знаю где искать проблему...
    Блок питания от старого хаба 5В 3А.
    З.Ы.: Одна радость, купил сегодна Экси Видео 01 за $3
  4. #63
    Украина
    Извините что не в своей теме,посмотрите на симптомы моего Ленинграда 1,что-то с символами происходит,может кто знает где копать.
ID:	10357   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mad Killer/PG; 22.01.2009 в 23:40.
  5. #64
    S.Pb
    сигнал V2 сидит в нуле или единице - фотки очень плохие, не видно нифига, наверно закорочен на землю либо +5, или уже выгорел. Дай нормальные фотки с хорошим разрешением, чтоб буквы было видно
    Добавлено через 11 минут
    может микротрещина в дорожке или холодная пайка ноги, которая начинает контачить при прогибе платы.. короче - пропаяй дороги и ноги в районе где касался пальцем
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 23.01.2009 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
  6. #65
    Пропаивал и дорожки и выводы ЛА4 и ЛИ1. Кстати включал с впаяным процессором и без ПЗУ.
    После того как вчера перепаял ЛА4 и ЛИ1 косание пальцами выв. ЛА4 никакого эффекта не дает. Когда дотрагиваюсь к выв. ЛИ1 картинка меняется, но так было и до замены ЛИ1.
    Т.е. остается либо искать осциллограф либо начинать дублировать дорожки МГТФом? Есть ли смысл менять оставшиеся два ИЕ7?
  7. #66
    Курган
    Keeper, когда я запускал последний Ленинград-2, то синхры не было до тех пор, пока R30 не убрал. Но я подключал по RGB, а не по композиту. R30 подтягивает базу КТ315 к питанию. Попробуй увеличить его до 4,7к...10к, а там, если растр установится, то дальше смотреть будем.
  8. #67
    г. Днепропетровск, Украина
    Ковыряю тут свой Ленин-2 , не могу найти куда он потерял яркость Пока подозреваю выходной мультиплексор D34 на выходах сигналов вообще нет. Но собственно вопрос можно ли КП16 заменить на КП11 ? На монтажке написано что КП16 можно заменить КП14 (которая стоит и полетела). Покурил доки вроде по пинам КП16 один в один с КП11, но почему тогда не поставили ее, может какой то скрытый смысл в этом есть ?
    Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
    Ленинград-2 + 1MБ (Kay1024 Standart) + BDI (FDD Teac 3.5) + AY8912 + PS/2 Keyb(Caro)
    Pentagon 128кБ (в процессе восстановления)
  9. #68
    Молдова
    У КП11 и КП14 в отличии от КП16 при неактивном сигнале на выводе 15 выходы переводятся в высокоимпедансное состояние (у КП16 низкий уровень). Т.е. КП11 отличается этим, но у КП14 на выходе инверторы! Еще имеет смысл проверить элемент D44 (выводы 2,3), подключенный к яркостному выходу мультиплексора.
    Profi v3.2 512k (+ PALcoder / SECAM ВЧ-модулятор)
    Speccy2007 + TR-DOS + 128k + AY (+ PALcoder)
    ZXM-Phoenix 1024 (+ ZXKit1-VGA, + UniJoypad для Phoenix)
    +UniJoypad 1.0
  10. #69
    г. Челябинск
    Попался мне ленин-2 с кучей перерезанных дорог и соединенных непонятно как проводами.
    Включил, четкий квадрат и больше нечего. Без ПЗУ нет матраса, с пзу никак не реагирует.
    Отпаял все провода восстановил дорожки.
    Появился и матрас без ПЗУ и с ПЗУ все тесты стал проходить, но.....
    Причем когда очередной тест пройден, там такая рябь на бордюре должна идти,
    а тут она появляется и замерзает(а должна постоянно мельтешить), а потом очередной тест начинается.
    На фото видна эта рябь, но она не должна стоять, а должна мельтешить
    Вроде уже все перепроверил на несколько раз и все мысли закончились.
  11. #70
    г. Челябинск
    Экран победил, сейчас все ровно.
    Осталось разобраться с рябью.
    Как я уже писал, после положительного прохождения каждого теста по бордюру должна бежать рябь, как на этом снимке(не обращайте внимания то что экран смещен, сейчас это уже исправлено):
    Но у меня она на месте стоит. Она как бы застывает.
    Или так должно на втором ленине быть ?
    На первом точно нет, она должна мельтишить.
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 361
    Последнее: 03.11.2024, 16:04
  2. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  3. Помогите с ремонтом Ленинград-1
    от molodcov_alex в разделе Ленинград
    Последнее: 13.03.2007, 22:54
  4. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
  5. Помогите советом начинающему...:)
    от 6o6ep в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 23.05.2006, 18:46
