Страница 7 из 31 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 308
Тема: ПК8000 - Игровой автомат "Фотон"
  1. #61
    Mick, а какой прогресс со вторым вариантом считывания ПЗУ. Технология отработана уже?
  2. #61
  3. #62
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    На следущей недели скажу точно, пока собрал макетку, надо еще прогу маленькую написать для микроконтроллера.
    Идея такова, после старта компьютера через некоторое время микроконтроллер устанавливает захват шины и будет пытаться считать данные, которые будет пересылать в COM порт компьютера PC.
    Последний раз редактировалось Mick; 27.02.2009 в 22:43.
  4. #63
    Mick, извини за беспокойство, но ... "следующая неделя" прошла. Что-нибудь получилось?
    Последний раз редактировалось Mick; 10.03.2009 в 19:14.
  5. #64
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Black1972
    У "Фотона" есть магнитофонный разъем или принтерный?
  6. #65
    По умолчанию Выходы
    Вот, собственно фото разъемов (сорри, что не в фокусе). А, чем все это может помочь? Я так понял, Mick первый вариант, через порт X1 отверг.
  7. #66
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо за фотку! Из нее видно, что разъемы магнитофона и принтера есть (хотя удивительно - зачем они игровому автомату?).
    "Картридж" Mick уже опробовал, он работает.
    Т.е. теоретически можно написать программу для картриджа, которая при старте компа будет скидывать содержимое ПЗУ через магнитофонный выход или через принтерный.
    Однако это только на словах совсем просто. Т.к. нужно четко выдерживать временные интервалы, отладить программки такого рода "дистанционно" я, например, не могу, т.к. существующий эмулятор не на 100% точен по времени выполнения команд.
    Подводя итог - обойтись без микроконтроллера, захвата шины и без RS-232 можно, но нужно написать программку для скидывания ПЗУ через существующий интерфейс. Какой путь для Mickа проще (или интереснее) - это только он сам может сказать.
  8. #67
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Сразу прошу извинений, не все так быстро как хотелось получается. Сейчас творчеством могу только на работе заниматься, а там не всегда получается углубится в сам процесс, есть же пока и основная работа. На данном этапе накатал маленькую утилитку для винды которая будет управлять сеим девайсом. Осталоcь докапаться до контроллера.
    Я его не отвергал, я сказал что вторым еще можно попробовать. А проверить можно только на готовом изделии.
    Последний раз редактировалось Mick; 10.03.2009 в 19:21.
  9. #68
    Шяуляй
    Black1972, так по разъемам - один в один пк8000
  10. #69
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Конечно можно. В принципе можно выдрать процедуру записи на магнитофон из ПЗУ бейсика. Но проверить, работоспособность сможем только на реальном игровом аппарате, а не на обычной ПК8000.
    Добавлено через 1 минуту
    Да, но в ПЗУ кто знает что записано. То что я писал, это чистое предположение. Да и предполагаемый импульс тоже относится к тем предположениям. А как реально, фиг знает.
    Последний раз редактировалось Mick; 10.03.2009 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
  11. #70
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Сегодня все же удалось мне заполучить плату от Black1972. Спасибо ему за настойчивые пинания меня. Я посмотрю, что к чему и результаты буду выкладывать здесь. И заодно определимся с методикой сдампливания прошивок с данных аппаратов.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Игровой компьютер "Квант" (92год)
    от sv в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 05.08.2007, 04:12
