Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Помогите идентифицировать схему и восстановить Спеки, Одесса, Профессионал 128К
    Одесса
    Question Помогите идентифицировать схему и восстановить Спеки, Одесса, Профессионал 128К
    День добрый. имею Спекки от Одесской фирмы "Профессионал":
    куплен ориентировочно 91-93г. Изначально был 48к с FDD,
    затем сделали 128k + AY (Yamaha).
    комп отлично работал года до 98, затем иногда стал виснуть и ресетииться от ударов, потом виснуть и не грузиться пока не стукнешь, в 99-2000гг был положен в темную антресоль, так как сгорел единственный телек к которому он был подключен (напайкой вовнутрь, т.к. телеков со скартом у нас тогда не было).
    На днях извлек подключил на тюльпан - на экране шахматка с парой знакомест мусора, разобрал, увидел:
    Как я понимаю это похоже на Пентагон 128K но почему тогда он изначально был 48 и нет одного РОМа?
    Вот фото внутренностей поближе:
    При беглом осмотре платы обнаружил сколотый кондер:
    и вот этот проводок был отдельно от отверстия, я вставил так как он гнулся сам:
    При вынимании РОМа постепенно рисуется матрас.
    Есть еще 48к без FDD, который был рабочий на момент попадания на анресоль. похож на лениград-2, пзу без окошка. БП нет, надо искать.
    Могу зафотать если делу поможет. Особо он не нужен т.к. вся коллекция на дискетах, хотелось бы восстановить Профессионал.
    Что если попробовать снять РОМу с 48к и подкинуть на 128к для теста? у них одинаковая цоколевка?
    Что подскажете? куда копать?
    36
    18 сообщений
    Судя по симптомам.... нужно взять лупу и паяльник... Найти дефекты пайки и их устранить.
    ПЗУ без наклейки... наверно нехорошо....
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
    Украина, Харьков
    Проблема запуска "через подзатыльник" это проблема микротрещин в дорожках печатной платы, копать такое приходится долго и нудно, без осциллографа задача практически неразрешимая.
    Второе ПЗУ, это ПЗУ ZX-Lprint, применялось по прямому назначению крайне редко, по причине того что принтеры были дорогой игрушкой и среднестатистическому пользователю не были нужны. А ПЗУ ставилась на авось.
    Цоколевка в 27128 и 27512 почти идентична за исключением выводов 1 и 27, в 27512 на них заводятся логические уровни, а в 27128 подводится +5В через резисторы. Но смысла перетыкать ПЗУ особого нет, в 27512 присутствует содержимое ПЗУ 27128. Если что-то и имеет смысл то ПЗУ прошитая тестом. Правда если на плате действительно микротрещена, то картинка на экране будет в том же жанре что и с родной ПЗУ.
    То что комп был изначально 48Кб это боюсь заблуждение. Схема Пентагон сделана так, что части ОЗУ находятся поочередно в двух линейках, если бы отсутствовала одна из линеек, то комп в лучшем случае оказался бы 16кб, или бы просто не запустился. Вероятнее всего в компе изначально стояла микросхема ПЗУ 27128, с прошивкой BASIC48, а позднее ее заменили на 27512.
    Ищите микротрещины или обрывы проводов.
    Crimea
    22
    14 сообщений
    keefeere, фотки качественные, крупные.. Прямо на них видно жуткое количество некачественных паек на ножках микросхем.. Стоило бы начать с того, что хорошенько пропаять всю плату. Ну, а сколотый кондер - просто блокировочный по питанию, он точно не может сильно повлиять на общую картину.. Но заменить его на живой 0.1Мкф вполне стоило бы
    Cooper/Smash HB, Premier Corp, 1993-1997@Speccy
    http://fc-jungle.com - old-school Amiga Music
    http://forum.amadeus-project.com - TechManiacs Forum, Mitsubishi Lancer Tuning
    http://zxtunes.com/author.php?id=327 - my Speccy Music
    Одесса
    Думаете самостерлось за 10 лет в антресоли? Как проверить?
    Тоесть это все таки Пентагон 128к?
    Возможно вы правы, но насколько я помню мы носили еще комп на апгрейд. Зачем тогда некоторые микросхемы одна на одну напаяны?
    старался вылаживал в оригинале.
    А можно пример (типа микруха такая-то, нога така-то)что бы знать с чего начинать?
    ок. а провод я правильно воткнул?
    Одесса
    Был у меня Профессионаловский спектрум. 2 штуки, все 48-е. Так вот, основаня проблема у них - ужасное качество пайки. Нет, не ужасное, а просто очень ужасное. Так же, платы не отличались качеством тоже. Так что, для начала осмотри плату через увеличительное стекло.
    И, правильно тут заметили - ПЗУ с открытым окошком, не есть гуд.
    Добавлено через 3 минуты
    О, да! Линейка в корпусе - их почерк. =)
    Последний раз редактировалось Retrograd; 09.03.2009 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение
    Вероятно имелось ввиду что нужно заклеить окно чемнить очень не прозрачным .
    Угу .
    Похоже просто мерцалку так сделали .
    Лучше завязывай с такими манипуляциями , а преже всего схему смитри
    Провод отвалился от D50.3 нога10 (даже на фотке видно).
    Кстати сделай фотку нижней стороны , там наверное ещё веселей %)
    Схема - http://pentagon1024.narod.ru/1991.rar
    Последний раз редактировалось fan; 09.03.2009 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
    Crimea
    22
    14 сообщений
    keefeere, если честно - паек там много таких, да и на фото у тебя всего-лишь кусочки видно Начни с того, что просто пропаяй еще раз каждую ножку каждой микросхемы, промой все потом спиртом или ацетоном, и рассмотри в лупу - не понавешал ли соплей - это работа на несколько часов максимум, в зависимости от опыта и сноровки
    Насчет провода я не знаю - не смотрел схему, но тебе дали правильный совет - лучше посмотреть схему и будет все понятно. Вариант "туда, куда он и пытался встать" - не всегда срабатывает
    Одесса
    меня давно это прикалывало!
    Ок, черная изолента подойдет?
    Кстати, вы сказали и я вот вспомнил! С флешем по-моему были какие-то проблеммы, вроде он вообще не мерцал, поехали в профессионал, сделали.
    Ок, не буду. за схему спасибо, вот фото нижней стороны:
    ок. опыта и сноровки мало, работы мне на неделю в лучшем случае.
    а там отдолжу осцилограф, схема есть - буду крутить.
    еще бы монтажку с расположением элементов да фото в сборе.
    В общем, что я сделал пока:
    Распаял нормально скарт, подкинул на телек, показывает такое:
    (за цвета не ручаюсь так как цоколевки не знал и ставил на обум)
    и вот обнаружил обрыв прямо возле пзу:
    возьму схему, посмотрю что это..
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Это смахивает не на случайный обрыв, а на целенаправленную операцию скальпелем... скорее так задумано было, проследи куда идет эта дорожка.
  1. Помогите найти схему!
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.07.2014, 20:24
  2. помогите восстановить Spec
    от vista56 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.01.2012, 01:09
  3. Помогите найти схему
    от BaguM в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 17.08.2010, 13:31
  4. Помогите найти схему БП
    от AVK в разделе Источники питания
    Последнее: 13.10.2006, 15:25
  5. Помогите идентифицировать комп
    от SfS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2005, 09:11
