Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 160
Тема: Компьютер "Юниор ФВ-6506".
  1. #81
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Понял, только буду скидывать в 48000кГц, и проверять на Юниоре
  2. #82
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от shapipovo Посмотреть сообщение
    48000кГц
  3. #83
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В этих фрагментах прослеживается аналогичная первым вариантам проблема: значения повторяются 4 раза (для двух каналов 8 одинаковых значений), младший байт значения всегда равен нулю. Т.е. получилось, как будто запись моно 8бит 11025Гц преобразовали в стерео 16 48000.
    У меня всё больше складывается впечатление, что звуковая карта (или скорее драйвер) просто аппроксимирует, а точнее, просто растягивает входной сигнал, а реально оцифровывается на более низкой частоте, т.е. 11025Гц.
  5. #85
    Шяуляй
    b2m,
    Интересно, а как выглядит зазметка кассеты ?
    Ведь перед использованием, кассета каким-то образом форматируется (то есть наносятся разметки-сигналы), если я не ошибаюсь.
  6. #86
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Разметка наносится аналогично дорожке на флоппи-диске. То есть маленький кусочек с номером блока (и служебной информацией, например имя кассеты), пауза, сам блок, пауза, опять номер блока и т.д. При записи сначала ищется нужный номер, а потом после него пишется блок, примерно на то же самое место, где он был.
  7. #87
    Кемерово
    10 сообщений
    Мда, интересно, какая там была "точность" позиционирования на нужный "сектор", учитывая немаленькое расстояние между записывающей и стирающей головкой? (В "настоящих" ленточных накопителях они в одном блоке)
    А вообще я бы хотел посмотреть, как реальный компьютер грузится с магнитофона "Комета-225", щелкая механикой и самостоятельно перематывая ленту туда-сюда
    Отошёл от дел.
  8. #88
    Шяуляй
    Аналогично (плюс есть большой шанс заполучить живой ПК Юниор). Вот только что потом с магнитофоном делать (где такой достать, или надо как-то сущестующие кассетники переделывать)
  9. #89
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    А зачем реальные кассетники искать. Поступить можно также как и Atari. Сделать приблуду с SD карточкой и имитацией управления магнитофоном.
  10. #90
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Спасибо DDt за информацию. Скомпоновал кассету "jna", получилось все кроме basgr.hlp. Знакогенератор тоже переписал . Завтра все выложу.
    Добавлено через 5 минут
    Точность довольно высокая. При поиске только может ошибиться на несколько секторов. При записи он читает номер сектора, и сразу включат запись
    Последний раз редактировалось shapipovo; 31.03.2009 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  4. Игровой компьютер "Квант" (92год)
    от sv в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 05.08.2007, 04:12
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
