Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 153
Тема: Speccy2007 v2.00
  1. #111
    S.Pb
    цена такай платы расширерения будет практически как у новой .
    делай лутом, она вполне на односторонку потянет.. а по деталям - сколько память стоит - столько и стоит.. много памяти - много стоит.. а 3064 - копейки
  2. #112
    Колпино
    Цитата Сообщение от dec188 Посмотреть сообщение
    сделать просто удобную плату расширения подключающуюся без мотков проводов к Спекки2007
    По односторонности платы: для ДИПов это годится, но для, например, РАМы в SOIC корпусах (особенно если сделать сразу на DIP и на SOIC) надо выпендриваться, потому как они зеркально будут расположены.
    Цитата Сообщение от aniSKY Посмотреть сообщение
    хотелось бы увидеть этакой ZX-DE-board
    Давайте с этим попозже (в смысле это будет следующий клон, не Speccy2007).
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 10.04.2009 в 14:28.
    ZX Spectrum forever!
  3. #113
    S.Pb
    большие рамы в дипах найти труднее - везде соик.. значит не стоит с дипами и заморачиваться..
    1 - 4 рамы по 512к спасут отца русской демократии.. всё равно, если ориентироваться на то, что под ногами валяется, т.е. кэш из РС мамок - он весь на 32к, а по 32к узких можно и в штатные панели Speccy2007 поставить по 2 шт на переходник.. как раз 128к и получится.. ну или как переходник сделаете..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 10.04.2009 в 15:01.
  4. #114
    Камышин
    кэш из РС мамок - он весь на 32к, а по 32к можно и в штатные места поставить
    Только тогда, под "узкий" DIP-28 плату рассчитывать - и место сэкономим и "халява"!
  5. #115
    S.Pb
    кстати дипы прекрасно паяются как планар, с отгибанием тонкой части ножек..
  6. #116
    55 сообщений
    Пора открывать раздел "Очумелые ручки"
    Прекрасно паяются корпуса SOJ, и как планар и как "четырехрядный" DIP.
    На снимке фрагмент моего мегамонстра с микрухой памяти SOJ-44
  7. #117
    55 сообщений
    Забыл доложить - звонил в ЭФО, EPM3256ATC144-10N стоят 11$.
  8. #118
    Камышин
    Ну, это более-менее божеская цена!
    Добавлено через 3 минуты
    А что, и впрямь стоит открыть, ИМХО! Пару рецептов навскидку уже есть!
    Прикольно! Напоменает "шахматную" распиновку нек. "часовых" микрух серии 145ИК190х!!! А были и поменьше, серию не помню, но то же "часовые".
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 10.04.2009 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
  9. #119
    Колпино
    Жесть! Я вот давно думаю как бы макетку какую соорудить для SOICовского ATTiny2313 (надо уже девайс один проверить)...
  10. #120
    г. Омск
    Смысл аппаратной эмуляции ВГ93 на МК когда есть программный эмулятор vTR-DOS. По моему мнению 1МБ + vTR-DOS больше функционал (например: быстрые архиваторы, задел на будущие программы, РАМ диск быстрее SD) и предпочтительнее чем 128КБ + МК.
  1. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  2. Заказ платы Speccy2007
    от Z80A в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 270
    Последнее: 22.09.2010, 08:40
  3. Платы Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 97
    Последнее: 20.05.2009, 16:43
  4. Продам speccy2007
    от Zoidberg в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2009, 22:18
  5. Speccy2007 - платы
    Ответов: 71
    Последнее: 17.12.2008, 21:31
