Страница 4 из 48 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 475
Тема: Speccy2007 v1.06 (128 + AY + TRDOS)
  1. #31
    Киев
    Да кондеры нужны, у меня стоят, а в схему забыл добавить.
    Прошивка пзу для пентагона должна работать - я ее использую.
    Там изменения - только последняя строка меню.
    И стартовать должна как обычно с меню.
    Попробуй зашить пзу пентагона, поставить кондеры, и начноем отлавливать глюки по одному.
    Все прошивки должны быть из последнего архива. АВР не забыл перешить?
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  2. #31
  3. #32
    55 сообщений
    Да, заработало. Судя по всему, я первый раз туда залил версию 1.04
    Не забыл
    Уже успел попробовать обе прошивки. Остановился на alt, раскладка кнопок как-то привычней, я ее использовал на всех собранных мною Speccy2007 48кб.
    Опробовал работу машинки на исконно 128кб программах:
    НЛО-1
    Fire&Ice
    Черный Ворон
    Звездное наследие
    и нескольких "растолстевших" до 128:
    Nether Earth 128
    Academy
    Dizzy
    Все работают. Музыку правда не слышал, ибо музпроц не втыкал.
    Сохранение снапшотов сейчас не работает, судя по всему?
  4. #33
    Киев
    48-е только сохраняются
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  5. #34
    Я собираюсь сделать Speccy2007 начал подбирать комплектующие,подобрал почти все,но в магазинах только есть Z80A - SIO насколько я понял из этой ветки он непригоден для использования.Подойдет ли простой Z80 от Ленинграда.
  6. #35
    Киев
    Роман x87, подойдет
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  7. #36
    Спасибо,значит подходит только от Ленинграда.(или оба)Подойдет ли в качестве памяти кэш от 486 - IS61C256A-20N?Можно ли собрать плату без осциллографа,тестер само собой есть,сложно ли будет ее сделать если я совсем новичок в этом деле.
  8. #37
    Лысьва
    У ЧРВ есть z80 и аигреки: http://www.nedopc.com/catalog.php
  9. #38
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Роман x87 Посмотреть сообщение
    Какой программатор для этого дела использовать?Желательно по простой схеме,на макетке хотя б
    Вот мои программаторы на фото. Слева - flesher для ПЗУ, справа - ByteBlaster MV для EPM7128 и вверху - для ATMega32.
    Ссылки на подобное барахло есть в первом посте этой темы. Что именно - не помню
    это я писал для ewgeny7,
    Спасибо, завтра попробую.
  10. #39
    190
    121 сообщений
    А мой BB вот такой. Правда уже в копусе пластмассовом уже находится.
    Последний раз редактировалось fifan; 04.05.2014 в 20:39.
  11. #40
    190
    121 сообщений
    Так что с ресетом?...
    После включения питания с 7 секундной задержкой проходит сброс и появляется надпись 1982... Тесты не проходят на первой странице тормозят. Есть у меня тест Скорпа он разными цветами пишет SCORPION. Как с ним работать незнаю, да и клавы стандартной то нет в подключении...
  1. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  2. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  3. TRDOS VERSIONS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 03.05.2008, 23:42
  4. TRDOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 08.03.2008, 15:04
  5. TRDOS rom with monitor
    Последнее: 12.08.2007, 17:53
