Andrey_Ak, офигеть, а чё тебе семья говорит ?
у меня такой же завал компами и приставками....на жёстком диске![]()
Andrey_Ak
Красиво! Что я могу посоветовать а) искать помещение б) "собирать в корпуса" машины чтобы платы не валялись в) делать стеллажи и на стеллажи собранные машинки.
А то риск пролива жидкостей, роняния скрепок, попадания опилок металлических между ножек микросхем... И потом будет мучительно обидно... Нафиг-нафиг! Так что наводите порядок!
- Моя семья это моя мама и все...
А на счет всего железа, мама вроде привыкла,
но когда притаскиваю очередную партию,
ничего приятного она мне не говорит...
Поэтому стараюсь новое заносить когда ее дома нет...
---------- Post added at 09:10 ---------- Previous post was at 09:07 ----------
- Все понятно, но скрепок и опилок у меня нет...
А так всегда был порядок, а тут много всего за последнее
время набралось вот и зарос....
Стеллаж уже сделал, но все туда не поместится, но надеюсь
что порядок наведу и все будет ок...
Стеллаж обошелся в 170$ уголки, фанера толстая,
сделал его разборным, часть уголков сваривал для увеличения
прочности... Потом выложу фотки...
Так держать! Молодец.
Отсканировал документацию по НМЛ СМ 5300.01
Примерно 200 страниц..
Нашел и отсканировал еще третью папку, документ B23.060.012 КД.pdf
Также обновил содержание.... Итого 248 страниц.. Полная документация...
http://files.mail.ru/QHOW3A Ссылка на новый архив...
Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 24.07.2009 в 15:52.
Дорогие товарищи по сборке и восстановлению хлама!
У меня к вам большая просьба...
Нужно, очень нужно поискать в Ваших библиотеках документацию
по "Комплекс экспресс-обработки аэрогеофизических данных МОЛ-601"
А то в нашем захолустье библиотек нормальных нету...
Заранее спасибо, надеюсь на вашу помощь...
Запустил я значит свой комплекс МОЛ-601 на базе Эл.60...
Закрутился и НМЛ СМ5300.01 и КНМЛ СМ5211
Дело было в двух причинах:
1) На символьно-графический дисплей был подключен
кабель от графопостроителя Атлас-6, хотя все работало
прекрасно кроме программы в доп.ПЗУ
2) Отсутствовала плата графопостроителя Атлас-6
Порядок расположения плат:
Процессорная плата М2 --------------- (с отключенной памятью)
ПЗУ (с 000000 до 077777) ------ ------- НМЛ (адреса 176730 и 176732)
ОЗУ (с 100000 до 157777) ------ ------- КНМЛ (адреса 177500 и 177502)
Плата терминала ------ ------- Плата графопостроителя
При запуске машины происходил останов по адресу 055350
По умолчанию адрес запуска находится в адресе 000024, и
составляет 020536...
После устранения ошибок сразу при включении машины,
вышло приглашение в виде "..."
Но к сожалению в имеющейся доке по программе ПЗУ, очень неграмотно
расписаны команды... но несколько команд я понял и проверил, все работает... Но на этом комплексе можно только обрабатывать только узконаправленные задачи... Поэтому нужна документация...
Было бы здорово если-бы получилось дизассемблировать ПЗУ, и вытащить оттуда команды для работы с НМЛ...
ps: Огромное спасибо всем кто мне помогал в запуске комплекса,
а отдельное спасибо foxb2673 за подсказку что терминал засирает прерывания...
Ну и конечно за потраченное время и силы....
Остается следущий вопрос, как превратить этот комплекс в советский клон PDP-11 c накопителями НМЛ и КНМЛ...
---------- Post added at 17:40 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
Еще была проделана колоссальная работа по попытке оживить КНМЛ СМ5211,
в мониторе, посредствам написания и ввода программ чтения и записи на машинных кодах... Огромное спасибо тов. Form за потраченное время и силы, хоть
результатов мы и не добились...
Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 31.07.2009 в 15:36.
Поздравляю коллега!
Предлагаю разобраться с оставшимся у Andrey_Ak железом, которое он еще не запустил. Всю его коллекцию можно посмотреть на его сайте http://n5083.no-ip.org (осторожно, очень узкий канал!). Конкретный интерес представляет вот эта машина: http://n5083.no-ip.org/mc1260.html. На шильдике у нее написано МС1260, но это еще ничего не значит.
На фото 7-8 видно обычную плату МС1201.02. Сразу бросается в глаза, что ее дизайн и исполнение значительно отличаются от других плат. Возникает предположение, что эта плата тут лишняя. Дальнейший анализ только укрепляет эти подозрения.
Мое внимание привлекла плата на фото 9-10. Я посмотрел по справочнику (С. Т. Хвощ, "Микропроцессоры и микроЭВМ") основные микросхемы на ней и вот что разузнал:
КР1804ВС1 - 4-разрядный центральный процессорный элемент (bit-slice, аналог Am2901). 10 МГц, кстати!
КР1802ВВ1 - схема обмена информацией
КР1804ВУ4 - блок микропрограммного управления.
Таким образом, эта плата есть не что иное как центральный процессор. В ПЗУ, надо полагать, записан микрокод. К сожалению, поиск названия этой платы ничего не дал. В книге упомянута "Электроника 81" на этом процессорном элементе (вот, еще один неизвестный компьютер!), но по другим упомянутым элементам совпадения нет. Зарубежный прототип по микросхеме и фото тоже обнаружить не удалось. Еще поиск в Яндексе дает упоминание, что на этой микропроцессорной секции была построена СМ-1420. Может, это процессор от нее? Но там вроде Unibus... Кстати, про разьем на торце платы. Из переписки с form'ом мы пришли к выводу, что это разьем для пульта, это который с лампочками и тумблерами. В пользу этого варианта говорят подключенные к нему мощные инверторы ЛН5.
На фото 13-14 еще одна неопознанная плата. Чисто случайно мне удалось ее опознать - это, несомненно, МС4702, сравните: http://www.telesys.ru/wwwboards/mcon...s/627717.shtml. К сожалению, больше ничего о ней не известно. Еще есть упоминание у ТЦНТИ: http://www.tcnti.ru/shop/catalog/index.php?docum=46847, что это устройство управления монитором, но ведь у них документов хрен допросишься...
Остальные платы затруднений не вызывают: это ОЗУ и ПЗУ. Объем ОЗУ на одной плате, по расчетам, 896К (опять же, почему?). Остается непонятным предназначение микросхем РФ2 на плате ОЗУ. Может, контроллер CRC?
В конечном итоге получается, что в наличии не что иное, как законченный компьютер неизвестной модели. Остается выяснить - как его запустить?
Отошёл от дел.
