Страница 10 из 120 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #91
    Белгород
    13
    12 сообщений
    А мне так девборд альтеры по почте и не приехал. Потерялся, как в черной дыре, чесслово...
    Ну а по "Ориону". Однозначно, чтобы нормально использовать нужно добавить и контроллер прерываний и последовательный порт, встроенные часы и энергонезависимую память, аппаратный программируемый таймер, контроллер ПДП, в общем получается почти "Орион-про". Но последний содержит в себе массу такой кривизны, что "я чешусь в тех местах, о которых и не подозревал". Кстати, неплохо было бы и USB 1.1 прикрутить
  2. #91
  3. #92
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от aviator Посмотреть сообщение
    ...неплохо было бы и USB 1.1 прикрутить
    Если толко для программатора плисины. А для самого Ориона зачем?
  4. #93
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Как зачем? Клавиатура, мыша и прочая периферия, принтер например. Я тут присмотрел Ethernet PHY, полностью с "железным" TCP/IP, так что и сеть сделать реально для ориона.
    Но! Во-первых, плата и схемотехника: доделывать стандартную журнальную смысла нет. Во-вторых, FPGA подходит идеально. Я бы сделал специализированный "девборд" с 3-мя ПЛИС: процессорная часть (возможно например с некоторым сопроцессором), контроллер памяти, видеоадаптера и высокоскоростной периферии, контроллер шины расширения и прочей периферии.
    P.S. А, еще, забыл сказать: все из-за "любви к искусству".
    Последний раз редактировалось aviator; 11.07.2009 в 22:12.
  5. #94
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Как зачем [USB]? Клавиатура, мыша и прочая периферия, принтер например.
    С точки зрения "тру-орионщика" [не меня, а с какими общался, хотя и я пожалуй согласен] - это не стоит выделки пока есть девасы с интерфейсами, подключаемые "напрямую" (т.е. с минимумом доработок и преимущественно на схемах малой степени интеграции) - PS/2, RS-232, Centronix, IDE=CopactFlash и т.д.
    Т.к. в противном случае система уже выглядит как "недокомпьютер подключенный за каким-то хреном к современному навороченному контроллеру куда десяток таких недокомпьютеров в эмуляторе можно положить".
    Хотя с точки зрения реальности реализации - нет ничего проще: есть кучи контроллеров реализующих RS-232<->USB, их к Спеку подключали неоднократно.
    Какой именно? Интересно.
    Такой проект тут в соседней ветке уже делается (для Спека, но упоминался и Орион и куча других платформ). Правда там совсем нет системной шины (Автор принципиально уперся, что ее там нет, и никогда не будет), поэтому расширяемо оно только тем, что сумеешь впихнуть в ПЛИС (а это - мизер).
    На самом деле - это основное. И если есть порох в пороховницах, не слушай никаких "тру-орионщиков".
  6. #95
    S.Pb
    Этого "мизера" пожалуй будет достаточно для десятка Орионов со свей периферией
  7. #96
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Нельзя впихнуть невпихуемое. Дело даже не в количестве вентилей в CPLD, а в том, что либо большинство тут озвученных хотелок реализуется внешней именно математикой, которую проще добавить с готовым контроллером (а аппаратные TCPIP еще и закрытой математикой), либо даже в жирной, а следовательно и дорогой, CPLD тупо не хватит ножек (например, только для CF\IDE надо 24 (!) ножки). В том треде у автора на вполне себе нормальной матрице после реализации весьма небогатого фукционала осталось всего ножки три-четыре (не помню точно), т.к. много уходит под ОЗУ и тому подобные корпуса, без которых никак.
    А десять обособленных орионов (или спектрумов) одновременно на одной борде даже не знаю кому надо.
    Последний раз редактировалось Error404; 12.07.2009 в 12:29.
  8. #97
    S.Pb
    он уже давно на другую ПЛИС перешёл, и ног там хватает
  9. #98
    Белгород
    13
    12 сообщений
    У меня, к сожалению таких не осталось - везде USB, поэтому мысли и появились.
    Freescale MC9S12NE64, SMSC LAN91C111 и прочие контроллеры с MAC+PHY. Их много, вопрос в том, что смогу достать в своей деревне.
    Интересно именно построить с максимум открытой и гибкой архитектурой, поэтому хочу разделить также и узлы по различным FPGA, небольшого объема достать легче, дешевле, а если место и останется, то пускай, для дальнейших экспериментов.
    Насчет "тру-орионщиков": меня волнует только совместимость CP/M-программ, а из OrDOS-ных только те, которые не лезут к железу напрямую, а работают через функции монитора. Да и то, это все постольку-поскольку, потому что интересует больше posix-совместимое ядро.
  10. #99
    55 сообщений
    Здрасьте! Я вернулось!
    Вчера весь вечер ковырял прогу для циклона, устранил вейт проца полностью.
    Проводки к HDD так и не припаял, увлекся привинчиванием РОМ-диска.
  11. #100
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ждем-ждем. Что решил на счет применяемых МСХ ОЗУ? надо будет 10ns искать?
    И сколько будет общий объем?
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
