Страница 12 из 120 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #111
    Владимир
    112
    97 сообщений
    При использовании IDE на порту F600 прочитай внимательно этот пост:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=196003&postcount=153
    Вспомнилось: СРМ с поддержкой ИДЕ работает во 2-й странице, т.е. ей нужно как минимум 3 страницы памяти (0,1,2) - 192к.
  2. #112
    55 сообщений
    Ну, типа вот:
ID:	12609   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #113
    55 сообщений
    Учтем. "Полирую" новые возможности
  4. #114
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну, типа вот:
    Круто. Пока ч\б?
    Доделывай. Становится уже на что-то похоже.
    Надо ленградский Z80 card II полностью внедрить (та схема которая парой постов раньше). Проверить его правильность можно тестом из этого поста:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=177618&postcount=21
    Последний раз редактировалось Error404; 19.07.2009 в 22:57.
  5. #115
    55 сообщений
    Пока ч\б?
    Ага. Я еще не задумывался как буду цвет делать. В плисине я поставил два регистра на изображение (как в "настоящей" схеме), оба читают видеоинфу каждый из своей страницы. Но цвета я пока не "замешивал".
    Да, уже занимаюсь этим.
    Днем-вечером сидел лечил глюки с клавиатурой. Работала только после нескольких сбросов. Теперь всё нормально.
    Есть проблемка. Во многих программах на РОМдиске клавиатура работает черти-как. Просто непредсказуемо. Это может быть от того, что проги работают с другой клавиатурой? Или это локальные проблемы контроллера Камиля? Или проблемы у меня с головой? В Мониторе-1 всё пашет как часы. Швейцарские.
  6. #116
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Все ордосовские проги работают через Монитор. Я не замечал проблем, но я не проверял "старый хлам" - т.е. с ROM-диском и Ордос - только в мониторе1 на самом раннем этапе.
    Зато я массированно проверял с Монитором-3 в CP/M (оно работает через Монитор и на прерываниях 50Гц) и в играх, которые лезут к матрице клавиатуры напрямую, что наиболее критично. Везде работало нормально.
    Напиши что конкретно происходит, какие проги, какой именно используешь Монитор. Какая тактовая частота процессора (реальная, с вейт или без)? Уже на 5Мгц реальных в М-3 слишком быстро происходит автоповтор. Как реализована ВВ55 порта F400 (в матрице или внешняя?), как подключен контроллер (хотя тут врядли что-то) и какая версия прошивки контроллера. Может, получится вычислить что может такое происходить.
    Также, можно попробовать Монитор-2, у них с М-3 сильно по-разному написаны п\п работы с клавиатурой. Монитор-3 вообще написан лениградскими хакерами , поэтому он в том же объеме умеет в разы больше и лучше.
    Последний раз редактировалось Error404; 20.07.2009 в 10:16.
  7. #117
    55 сообщений
    Да, я тут подумал. что может монитор-3 не тот залил...
    Кинься пожалуйста вторым, попробую его.
    А косяки... Ну, например программа EDIT. Курсор в нижней строке. Жмем стрелку вверх, появляется двоеточие, потом перерисовка экрана. S рисуется, A - нет, просто очищается строка.
  8. #118
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А в VC нормально стрелки вверх\вниз работают? Попробовал в эмуляторе - Edit нормально работает.
    Какая версия прошивки контроллера?
    Во вложении все имеющиеся у меня ромы для Ориона. Монитор2 в файле М2rk.bin.
  9. #119
    55 сообщений
    Вот спасибо!
    Залил М2rk, и всё заработало! Такое очучение, что M34zrk расчитано на МС клавиатуру. Щас помучаю прошивки в твоем эмуляторе
    Не посоветуешь, какой Бейсик стОит попытаться запустить с моей конфигурацией?
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 20.07.2009 в 11:06.
  10. #120
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Извините, что влезаю, но вот добавил к образу ROM-DISKа BASIC 2.4 Пушкова, который работает и на Z80
    Вложение 12614
    В эмуляторе Errora404 работает и с M2rk, а в b2m удалось запустить с M34zrk.
    Последний раз редактировалось ivagor; 21.07.2009 в 08:19.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
