Страница 16 из 120 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #151
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Порта F4 для чтения клавиатуры как такового по IN быть не может. Ибо он состоит из 4 портов физически, с адресами F400, F401, F402... Значит, только проекция на память (или просто комп остается без клавиатуры). F5-F6 аналогично. Ибо поддержки команды LD A,(BC) я в Z-Card не заметил...
    наверное так... Была отдельная доработка для работы с клавой по IN\OUT, но это уже избыточное.
    И видимо имелось в виду IN A, (BC) ?
    Начало правильно, так я и сделал. НО! То самое окно 0-3FFF у каждой банки своё или независимо от состояния F9 "впечатывается" в одну и ту же банку? (в какую?)
    Скажем так - если диспетчер включен (D7=0), окно 0-3FFF "впечатывается" в любую банку в которую сейчас смотрит процессор, т.е. в абстрактное 64к-шное адресное пространство процессора независимо от порта F9. И видно через это окно тот сегмент, адрес которого - 4 младших бита порта FB (нумеруя кусками по 16к, т.е. из первых 256к "сплошного" ОЗУ Ориона - 0...N*64 к).
    Не проблема. Но смысл? Если прочие биты равны 0, то диспетчер и так ничего не изменяет на "раскладке" окон...
    Меняет. Если диспетчер включен (D7=0) и D0...D3=0000b, то во всех 60к-страницах (т.е. если расматривать адресное пространство относительно порта F9, чего я пытался не делать для понятности) в окне 0..3FFF будет одно и тоже - 16к сегмент номер 0 (0:0000), а должно быть в каждой странице разное - 16к сегмент (F9)*4 ( (F9):0000 ): диспетчер должен быть выключен, иначе многое не заработает.
    Последний раз редактировалось Error404; 14.08.2009 в 00:27.
  2. #151
  3. #152
    55 сообщений
    Да, кой-чего прояснилось... Осталось разобраться с клавиатурой в фулраме...
  4. #153
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Насколько я понял в FULL RAM, к портам F400...F7FF (т.е. и клавиатуры) доступа нет вообще - по MREQ там просто ОЗУ, по IORQ - ничего (для дешифрации IORQ к портам F400...F7FF в FULL_RAM нужно было делать дополнительную доработку, которую мало кто делал).
    А при выключенном FULL RAM как и в любом стандартном Орионе128 IORQ для области F400...F7FF работало и на чтение и на запись как MREQ. Т.е. по IN a, (F4) можно было читать с клавиатуры (порта А ВВ55 - за счет неполной дешифраци F4F4 = F400), по OUT - писать в этот порт как командой LD (F4F4),a.
    Последний раз редактировалось Error404; 14.08.2009 в 09:00.
  5. #154
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Обобщать не буду, скажу только про EXOLON - перед опросом клавиатуры FULL RAM выключают, потом сразу включают.
    ---------- Post added at 14:58 ---------- Previous post was at 14:44 ----------
    Еще пара слов про EXOLON - IN при чтении клавиатуры не используется. Процедурка опроса с адреса 561Fh (это уже рабочий адрес, чтобы смотреть в эмуляторе).
  6. #155
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да, это согласуется и с моими остаточными знаниями : в FULL RAM, к портам F400...F7FF (т.е. и клавиатуры) доступа нет вообще, для чтения с клавиатуры FULL RAM выключали.
  7. #156
    55 сообщений
    Я не пропал, я просто сидел два дня без интернета
    Режимы диспетчера памяти и фулрам близки к завершению. Много нервов отняла матрица переключения банок ОЗУ, ибо условия выбора сильно усложнились. Добиваю это дело. Как всегда, код написать несложно, сложно потом ковыряться в мелочах чтобы это заработало После каждой переделки приходится с таймингами воевать. Сейчас бьюсь с "пропадающей" клавиатурой.
  8. #157
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А казалось бы - всего одна КП11 в Z80 card II.
    А сколько сейчас ОЗУ применено? Диспетчер по 16к должен адресовать 256к. А по 64к в максимуме - 16M.
    Спроектируешь возможность расширения ОЗУ без смены прошивки CPLD - просто добавлением мсх ОЗУ?
    До какого объема и какимим корпусами?
    Последний раз редактировалось Error404; 15.08.2009 в 23:04.
  9. #158
    55 сообщений
    Да не, другое. Диспетчер теперь позволяет писать данные в банку "1" и более, даже если пишешь в "0". По адресам 0-3FFF разумеется. Фулрам добавил условий выбора.
    И всё это барахло, насколько я знаю, в реальном железе стоИт не на ЗХ-кард
    Спроектируешь возможность расширения ОЗУ без смены прошивки CPLD - просто добавлением мсх?
    Так и есть. ОЗУ используется 16-битная, увеличение объема делается за счет использования старших адресов на выходах ПЛИС (А16', А17'). Итого 512кб на одном чипе ОЗУ. СтОит микросхемка 118 рэ. Вроде недорого? Можно привинтить еще один чип, если добавить еще один адрес. А нужно ли???
  10. #159
    Владимир
    112
    97 сообщений
    хочется от 512 до 1024к (при наличии $$$ на доп. мсх). Более 1024к закладываться думаю не имеет смысла.
    в банки 0...3 если быть точным, независимо от порта F9 (ну, я тут уже описывал). К примеру, если порт FB содержит 00001110b, то обращение на запись/чтение, к примеру к 0:1234h или 3:1234h или 7:1234h или AF:1234h или ..., будет всегда приводить к обращению к ячейке 3:9234h.
    А КП11 стоит все же на Z80-card II - мсх D4, схема тут:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=208811&postcount=201
    На плате Ориона128 для диспетчера 16к делается только 4 пореза как показано на картинке (здесь КП11 и ТМ9 - это D4 и D5 на Z80-card II), обрезки дорожек A14, A15, A16, A17 заводятся на кард.
    Последний раз редактировалось Error404; 16.08.2009 в 00:13.
  11. #160
    55 сообщений
    Да, действительно, недоглядел
    Тут один форумчанин предлагает свою помощь в разводке печатной платы для Ориона. Это очень гуд.
    На сегодня хватит. Задолбался я уже глюки отлавливать... Вроде вручную всё работает, а игрушки (под диспетчер и фулрам) не запускаются.
    И остается непонятным клавиатура. В ОРДОСе, Бейсике, Galaxian всё нормально. В прочих играх ну нифига не работает как на эмуляторе. Логика непонятна
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
