Страница 22 из 120 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #211
    55 сообщений
    Записал на винт образ GAME.OHI. Точнее, надеюсь, что записал. Хддутил сообщил что "комплит", но винда ничего подозрительного на диске не видит...
    строка была типо такой - hddutil c:\temp\games.ohi 1: /c=131072
    На вопрос ответил "Йес". цифирьки побежали.
  2. #211
  3. #212
    Владимир
    112
    97 сообщений
    после записи образа, команда
    hddutil /list
    для привода 1: должен показывать наличие двух СРМ партиций
    Ну, скорее всего все нормально записалось. Пробуй подключить
  4. #213
    55 сообщений
    Готова версия 0.03.
    Все цветные режимы, манагер памяти расширен до 512кб (256кб х 16бит). Использовал для этого бит D2 порта F9 и прицепом D4 порта FB диспетчера страниц.
    Звук делаем? Типа, FE, или нуно с EI/DI заморачиваться?
    Винчестер проверю уже на Орике, но на буднях. Нужно ОЗУ перепаять, ВВ55 подключить. И ЛН1 не забыть
    ---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:43 ----------
    Да, забыл сказать. Режим "нетурбо" теперь визуально более похож на 3.5Мгц где-то... Сказался режим fastZ80.
  5. #214
    55 сообщений
    Отчёт:
ID:	12922   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12923   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12924   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12925   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #215
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Отчёт:
    Круто конечно , а что так экран сплющен?
  7. #216
    55 сообщений
    Это как?
    Самый настоящий орионовский экран. А то, что маленько "овальный" - дык съемка с близкого расстояния
  8. #217
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Это как?
    Вроде, когда ты собирал рассыпушечный - вроде экран был более пропорциональным по горизонтали. А сейчас он сплющен.
  9. #218
    55 сообщений
    Неа, это кажется. Экран у Ори почти квадратный, несмотря на 384х256 точек. Просто ТИ у него 10Мгц а не 7Мгц как на спектруме, потому и кажется "сжатым" по бокам. При рисовании окружностей на Орионе используют корректирующий коэффициент. Вроде 0,8 ЕМНИП...
  10. #219
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну на телике раньше могли и растянуть в таком случае. А сейчас это уже не айс такой экран. А ты на ТИ сильно завязан? Может как в Специалисте до 8МГц опустить - ну это чисто теоретически
  11. #220
    55 сообщений
    В принципе можно, конечно. Счетчик строчный укоротить, кварц на 16 вместо 20, синхру перенести...
    ---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 21:07 ----------
    Если Error404 прикажет - буду переделывать
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
