Страница 23 из 120 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #221
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Готова версия 0.03.
    Все цветные режимы,
    Вот это действительно круто. По экрану осталось только 480 точек прикрутить. Как раз по горизонтали займет всю видимую часть растра.
    См. тут:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212461&postcount=1
    манагер памяти расширен до 512кб (256кб х 16бит). Использовал для этого бит D2 порта F9 и прицепом D4 порта FB диспетчера страниц.
    А это как? F9.D2 & FB.D4 ? Т.е. логическим "И"? Тогда не совсем понятно как это будет работать, ведь диспетчеры 16к и 64к независимо друг от друга переключаются.
    Тут еще дело в том, что во многих играх при работе с диспетчером в FB.D4 выводится нестатический мусор, поэтому если диспетчер расширен до 512к тупо добавлением "зарезервированного как раз для этого" FB.D4, то те игрухи не работают. Поэтому в идеале для диспетчера по 16к (только для него) нужен джампер переключения "адресуем 256к \ 512к". Или что-то придумывать. Или игрухи переделывать (таких больше десятка, самые интересные)
    Звук делаем? Типа, FE, или нуно с EI/DI заморачиваться?
    Да, обязательно. Звук по OUT FE.D4 как в Спектруме (можно записать туда 0\1 как в порт) и одновременно по OUT FF - триггерно, т.е. явно записать туда нельзя, при каждом OUT FF состояние порта звука инвертируется.
    EI/DI никак не трогаем - это для прерываний, священная корова. А то будет трещать при работе прерываний. Или надо отключать джампером или каким-то портом. Не, нафиг EI/DI.
    Винчестер проверю уже на Орике, но на буднях. Нужно ОЗУ перепаять, ВВ55 подключить. И ЛН1 не забыть [COLOR="Silver"]
    Да, забыл сказать. Режим "нетурбо" теперь визуально более похож на 3.5Мгц где-то... Сказался режим fastZ80.
    Пускай. Родные 2,5М это слишком уныло.
    Последний раз редактировалось Error404; 23.08.2009 в 21:58.
  2. #222
    55 сообщений
    Нет. Они независимы. F9 - страницы, FB - диспетчер.
    Как я понимаю, диспетчер не следовало расширять на ВСЮ память, а оставить только для страниц 0-3 ? Тогда бит D4 освободится.
  3. #223
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да, проще оставить так.
    Экран 480 - тупо расширяется экранная область с 12к "вправо" до 15к
    (0000...2FFF -> 0000...3BFF и.т.д.)
  4. #224
    55 сообщений
    Не проблема. Проблема - полноценно проверить
    Ты не мог бы РОМ-диск с какой-нить программулиной на 480 пикселей закатать?
    ---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
    переделал.
    ---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
    Сделал звук.
    Порт FE <= D4,
    порт FF <= NOT FF.
    SOUND <= FE xor FF, т.е. уровень на Sound изменится при изменении на портах FE или FF, все равно на каком.
    Опробовал на Soldier of fortune. Играет нормально
  5. #225
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ты не мог бы РОМ-диск с какой-нить программулиной на 480 пикселей закатать? [COLOR="Silver"]
    Во вложении ромдиск с программой scr480$ - она включает монохром, режим 480 точек и экран 3 (0...3BFF), на котором лежит немудреная (уж что было под рукой) картинка во все 480 точек - должны быть полностью видны рамки панелей.
    Режим 480 точек включается при записи "1" в старший бит ( D7 ) порта 0FAh, иначе (FA.D7=0) - режим 384 точки в строке.
    Цветовые атрибуты выводятся одинаково в обоих режимах.
    Других программ под Ордос с 480 точками у меня нет - этот режим поддерживается главным образом драйверами экрана CPM.
    Последний раз редактировалось Error404; 24.08.2009 в 14:09.
  6. #226
    55 сообщений
    Припаял на плату баззер (бипер) от древней ПЦ-мамы, вывел на него звук. Пищит противно, но вполне удобоваримо.
    Почти полностью спаял IDE интерфейс. Проверил работу порта F6 через Монитор. Щелкается нормально
    Впаял новую память. Но, поскольку я идиот и не лечусь, придется переделывать маленько менеджер памяти. Чип оказался не 256х16 как я думал, а 512х8...
    Даташиты надо вовремя читать...
    ---------- Post added at 17:17 ---------- Previous post was at 15:51 ----------
    Привинтил новую память. Память медленная, 60нс. Но работает хорошо. И это хорошо
  7. #226
  8. #227
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А что конкретно за память?
    И на какой частоте Z80?
  9. #228
    55 сообщений
    Память самсунг, K6X4008C1F-GF55.
    Частота 2.5 расчетная, реальная скорость - фиг знает, чуть повыше.
    Делаю режим wide screen
    Точнее, сделал уже. Экран "развертывается". Но я делаю чтобы параллельно сдвигался синхроимпульс, дабы "отценторовать" изображение автоматически.
    На телевизоре всё прекрасно, а ТВ-тюнер на компе "срывается". Ищу глюки
  10. #229
    55 сообщений
    Готово, отладил и для тюнера (значит, на ПАЛ-кодере тоже работать будет)
    Твою картинку еще не смотрел, щас прошью флешку...
ID:	12936   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #230
    Владимир
    112
    97 сообщений
    На моей картинке не на много интереснее
    А 70нс на 5 Мгц потянет?
    А то у меня таких есть пара штук (512к х 8). Планировал как-нить к реалу прикрутить.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
