Страница 28 из 237 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #271
    S.Pb
    Цитата Сообщение от heroy Посмотреть сообщение
    Кстати картинка сжата из за того что 17" 19" с разрешением 1280х1024 имеют соотношение сторон 5:4 а не 4:3
    сотношение сторон в матрице не имеет значения.. пиксели матрицы от этого прямоугольными не становятся.. Суть же в том, что у Спектрума видеосигнал не VGAшный, а телевизионный, и рассчитан на обязательное обрезание краёв за счёт переразвёртки, а в этом конверторе zst это не учёл.. отсюда и проблема. Т.е. проблема принципиальная и не зависит от каких-то внешних факторов как соотношение сторон матриц. Это проблема несовершенства заложенного в саму конструкцию, а значит это должно быть устранено в обязательном порядке..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 29.08.2009 в 10:42.
    Этот пользователь поблагодарил Black_Cat за это полезное сообщение:
    USERHOME(19.09.2023)
  2. #271
  3. #272
    ZEK
    А подумать?
    При 4:3 длинна строки относится к высоте как 1.33
    При 5:4 - 1.25
    Картинка будет слющена на 6%
    Последний раз редактировалось ZEK; 29.08.2009 в 10:51.
  4. #273
    S.Pb
    А подумать?
    При 5:4 - 1.25
    А подумать?
    ..а твои вычисления относятся именно к VGAшному сигналу.. heroy, ..что до сих пор не въехал?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 29.08.2009 в 10:55.
  5. #274
    ZEK
    А подумать?
    Картинка хватаемая как 4:3 выводится на 5:4
  6. #275
    55 сообщений
    Игры и демки работают прекрасно. Бордюрные эффекты и мультиколоры на месте.
    Что еще можно проверить? В общем, всё как наТВ, только "попиксельней" и вытянуто ввысь
    В плане отображения всё прекрасно (если забыть про "квадратный" экран).
    ---------- Post added at 10:56 ---------- Previous post was at 10:55 ----------
    Разница невелика. А если посмотреть на скрины с кругами, то...
  7. #276
    ZEK
    Какой то из новых дизей, там в меню он большой такой шагает весь обгигаскриненый
  8. #277
    S.Pb
    ..а почему?..
  9. #278
    ZEK
    Ну у тебя явно не 6% но даже если подправить глюк с геометрией картинка будет как раз чуть квадратней чем на телеке
    ---------- Post added at 09:02 ---------- Previous post was at 08:59 ----------
    Сообщение от dec188
    Что он не учел? Он хватает 64мкс, если их выводить на 4:3 искажения не будет
    если их выводить на 5:4 строка будет на 6% сплюснутей чем она была в оригинале
  10. #279
    55 сообщений
    Ну, искажение на 6 прОцентов большинство удовлетворит. А эстеты пущай ЭЛТ себе покупают на помойке
    ---------- Post added at 11:06 ---------- Previous post was at 11:02 ----------
    Кстати, померил свой моник рулеткой
    34х27 (1,26)
  11. #280
    ZEK
    34х27 (1,26)
    Ну у меня тоже 380х305 соотношение 1.25 т.е. 5:4
    ---------- Post added at 09:10 ---------- Previous post was at 09:09 ----------
    Не спорю
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
