Страница 28 из 120 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #271
    55 сообщений
    Т.е. надо паковать код, и при старте распаковывать...
    Ну и фик с ним. Просто я расчитывал на нее как на программу-тест работы памяти.
    Кстати, ТестZ80 говорит что у меня всё нормульно. Что же тогда винту для счастья нужно...
  2. #271
  3. #272
    Владимир
    112
    97 сообщений
    ХЗ что ему нужно. Я попробовал сегодня по-всякому поломать модель памяти в эмуляторе, ничего похожего на твой эффект не добился. Тренеровался на этом образе (я добавил в бутсектор счетчик прочитанных секторов [должен увеличиваться до значения "23"] и вывод номера IDE-ошибки, если она есть). Это образ с игрушками, попутно и там кое-что по мелочи поправил и дополнил, так что рекомендую использовать его:
    http://orion-z.hoter.ru/file/337/5251_games.zip
    Вообще, склоняюсь к тому, что дело если не в памяти, то в винте. Ему по-любому не менее 15 годков, чего же вы от него хотите? Я бы еще попробовал укоротить шлейф и грузануться при помощи HDDF60R$.ord - оно после reset винта делает recalibrate винта, что говорят, иногда помогает престарелым винтам. Есть ромдиск с прогой HDDF60R$.ord :
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=214587&postcount=243
    Последний раз редактировалось Error404; 30.08.2009 в 15:06.
  4. #273
    55 сообщений
    Вообще, склоняюсь к тому, что дело в винте.
    Пробовал на двух винтах. Первый - маверик 250Мб, второй файерболл 3,2Гб.
    Результат одинаковый.
    Ладно, попробую новый образ залить.
  5. #274
    Владимир
    112
    97 сообщений
    При помощи HDDF60R$.ord пробовал загрузиться?
    Не исключено, что глюки в коде системы (может, для HDD нужны еще какие-нибудь магические пассы в коде). Фактически, ты первый, кто подключает HDD. До того на Орионе только 2 случая известны - я и Igor_t, у обоих Compact Flash, причем без шлейфа - смонтированные прямо на переходнике. C Compact Flash работает нормально. Я использовал HDD только на раннем этапе внедрежа (еще до CPM) - на единичных тестах "прочитать сектор / записать сектор".
    Ну, и я не считаю полностью аналогичные проекты (c ВВ55) с HDD на других платформах.
    Напиши, доходит ли дело до надписи "SECTOR 23"
    Последний раз редактировалось Error404; 30.08.2009 в 17:00.
  6. #275
    55 сообщений
    Ответ не сегодня. Заливать образ и пробовать его могу только на работе.
  7. #276
    Владимир
    112
    97 сообщений
    ТестZ80 проверяет всякие дополнительные фишки типа диспетчера 16к, прерываний, fullram. А наша многострадальная CPM прекрасно работает без всего этого, без прерываний просто не мигает курсор и не работают часы. Т.е. одно не исключает другого.
    CPM, той что в образе, только надо чтобы стандартный журнальный Орион был расширен минимум до 192к (страницами порта F9) и Z80 по любой схеме, причем оба эти условия при старте (уже после меню партиций) проверяются, и система выводит на экран соответствующее сообщение и пищит (проверено сегодня в эмуляторе). Кстати, оно и на Орион-Про работает, если запустить из режима совместимости с Орион-128.
    Не горит.
    Последний раз редактировалось Error404; 30.08.2009 в 17:24.
  8. #277
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Не горит.
    Но как же нетерпится... НУ, КАК?
    Последний раз редактировалось Error404; 01.09.2009 в 10:39.
  9. #278
    55 сообщений
    НУ, КАК?
    Феникс сегодня закончил собирать. Успешно
    Завтра вернусь к Ориону
    А как дела у Игоря?
  10. #279
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Круто.
    И быстро как.
    А как дела у Игоря?
    Не знаю. Надеюсь, дела отлично.
  11. #280
    55 сообщений
    Ну вот, не прошло и трех лет
    Я перетащил все железяки по Ориону домой, дабы заниматься вечерами.
    Коротенький фотовидеоотчет.
    Точнее, фото девайса внизу, а это ссылка на маленькое видео (1.56 Мб)
    о работе с винтом. Последний сектор на экране - 23.
    http://narod.ru/disk/12764698000/DSC...inema.avi.html
    То, что у компа работает диск C (да и D тоже) я уверен, ибо загонял на них объемистые игрушки и успешно запускал их.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 03.09.2009 в 15:36.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
