Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 120
Тема: Chaos Constructions 2009 ZX Graphics compo
  1. #91
    Yoshkar-Ola
    А кто такой димидрол есть его фотка ?
    вот держи.
  2. #91
  3. #92
    Yoshkar-Ola
    Цитата Сообщение от diver Посмотреть сообщение
    я думаю, что Dimidrol рисует на реале и у него чуть чуть другая палитра, а то, что видим мы - это снимок с unreal. у меня такая же раньше проблема была.
    Да, diver прав рисую на реале.
    У кого возникают сомнения по поводу Medieval - выкладываю trd образ с промежуточными стадиями.
    Пермь
    За стадии спасибо, думаю всем будет интересно посмотреть. По поводу реала и так верим, стадии обычно для подтверждения рисования работы вручную нужны. Лучше всего если бы ты сказал, в какой палитре ты рисуешь, то есть откорректировал бы уровни неярких цветов в писишном скриншоте так, как они выглядят на твоем реале.
    ---------- Post added at 13:46 ---------- Previous post was at 13:45 ----------
    кстати, откуда берешь идеи для вещей типа Moriturus, Medieval? неужели все из головы???
  5. #94
    Yoshkar-Ola
    Реал в одной комнате, ПЦ в другой так что пока затруднительно корректировать. Давай чуть позже.
    А вот насчет идей. Я ожидал этого вопроса. Тематика нравится. Идеи и не только у художника Парамонова цепляю.
  6. #95
    Удмуртия, Ижевск
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Планшет в эмуляторе не работает - бешеная стрелка.
    Ну если в режиме скользящей мышки то работает, не то конечно но всеравно удобней
  7. #96
    Miass, Chelyabinsk region
    ну вы даете, так не далеко и до того, что "на стандартном спеке больше делать нечего, все че можно уже выжато, давайте совершенствовать железо". это не верный подход, всё еще не выжато.
    ну и всяко, если картинки гигаскрин - они должны показываться так, как выглядят на реальном обычном спеке, безо всяких нофлик.
  8. #97
    Дзержинск (DustCity)
    Цитата Сообщение от pROF^4D Посмотреть сообщение
    У меня так, но это первая картинка и чувствую, что gigasсreen используется процентов на 50 только.
    Зато очень все четко и красиво.
    Я набаловавшись в MultiArtist стал перебарщивать - по мне сильная каша цветов получается... Сначала нарисую а потом сижу и думаю как вычистить )))
    В MultiGigascreen, как я понимаю делается все то же самое, но окончательная доводка (добавление мультиколора) производится в MultiArtist + нужно изначально помнить, что мультиколор не на весь экран и рисовать соответственно.
    в MultiArtist мультиколор можно использовать разный
    8х1 - тока по центру пока
    8x2, 8x4 - фулскрин
    8х8 - самый обыкновенный гигаскрин (+ цвет бордюра)
    Причем оптимальный с точки зрения совместимости 8х4, а оптимальный для рисования 8х2 (правда на оригинальных реалах не посмотреть будет наверное)
    В Мультигигаскрин есть удобный прием:
    Рисовать можно на ПЦ в фотошопе, используя приблизительную палитру гигаскрина, потом это дело конвертить Con18 в гигаскрин а потом уже выбирать нужный режим (8х1/8х2/8х4/8х8) и править пикселы и переходы - мне очень понравилось делать именно так (рекомендую в целях эксперимента попробовать).
    Но есть подводные камни - придется потом переходы цветов между знакоместами править...
    Как дорисую свою первую работу выложу сюда на оценку ))).
    Кстати рисуя таким образом начал уже более менее понимать как делать цветовые переходы между любыми цветами в маленьком пространстве.
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
  9. #98
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Нет, конечно, техника на спектруме немаловажна - иначе в чем смысл всех технических ограничений? Но я вижу две страницы обсуждения техники там, где, вообще-то, могли бы быть и идеи
    Да, идеи (стиль, настроение, дизайн) не сильно-то помогают выиграть компо, как показывает практика. Тем не менее, поохав-поахав над очередным взятым барьером технических ограничений, запоминаются-то более всего смысловые работы. Как пример - Земляне Surfin' Bird, работы Moran'а, chunked by Gas13 - и многие-многие другие. Эти работы абсолютно необязательно заняли первые места на пати, которые часто даются другим, засчет маниакального упорства в технике, но тем не менее внесли не менее весомый вклад в общий "образ" gfx-сцены на спектруме.
    Исходя из этих соображений, лично меня порадовали:
    Alone Coder/invaders8 - Nether Earth game over
    Dimidrol - Medieval
    newart/n-Discovery - Guardian
  10. #99
    83 сообщений
    Анимашка прорисовки Medieval:
  11. #100
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Что надо сделать чтоб оно стало онимашкой ?
  1. Chaos Constructions 2009
    от bfox в разделе События
    Ответов: 242
    Последнее: 08.11.2009, 19:40
  2. Chaos Constructions ' 2008
    от Wlodek в разделе События
    Ответов: 294
    Последнее: 24.11.2008, 23:20
  3. Chaos Constructions не за горами!
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 25.04.2008, 22:54
  4. Chaos Constructions Antique'2007
    от mic_vvg в разделе События
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2007, 02:04
