Страница 31 из 120 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #301
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    zst, кто ж мешает? твоя МП ваще "хамелеон" поставил плату дешифратора портов спека - получили спек, заменил на ДП ориона - орион
    Но тока я смотрю здесь задача иная - сделать минимальную по габаритам плату с использованием современных технологий - FPGA, которая позволяет одним мановением руки превратить один комп в другой, была бы прошивка.
  2. #301
  3. #302
    55 сообщений
    Да и что касается RTC, может лучше использовать как у Caro на мультикарте? получите и клаву, мышку (?) и RS232
    Мультикарта не пойдет по причине, почему нельзя вместо Мега48 ставить Мега8515.
    Не та реакция портов. А в 48 просто не хватит ног на мышки+RS232. Так что здесь затык.
    ---------- Post added at 15:55 ---------- Previous post was at 15:46 ----------
    Кстати, я почему-то не вижу на плате разъема CF
  4. #303
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Это как раз не проблема, можно поставить ATMega164(324/644).
    Да и мне кажется при использовании FPGA надо бы отказаться от 55-х портов - устарели они.
  5. #304
    55 сообщений
    Согласен. Гемора с ними много
    Но и из схемы их не выкинуть (применительно к 100-ногой FPGA). Ибо 48 свободных ног на альтере не валяются. Если только на 208-лапые пересаживаться, но там цена другая.
  6. #305
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну, клавиатура же в перспективе может уйти в FPGA, и одна из ВВ55 освободится... Можно будет эту ВВ55 вообще убрать.
    А сегодня - извиняйте, я поехал за CF2IDE адаптером
    Приобрел? Полезнейшая весчь. У меня в реале Орионе такая штука установлена - очень удобно.
    Гм. Добавил.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=216922&postcount=295
    Последний раз редактировалось Error404; 04.09.2009 в 19:40.
  7. #306
    55 сообщений
    Гм. Добавил.
    Наверное, лучше будет разъем ИДЕ убрать вообще, ПЗУ на его место, альтерку уменьшить и на место ПЗУ засунуть слот CF, чтобы он целиком лежал на плате. Но это ИМХО всего навсего
    Да, приобрел. Залил на флешку 256Мб образ орионовский, питание взял с платы Ори. Теперь усиленно занимаюсь переводом альфы в бету (борьба за стабильность работы компика). Броня крепкааа, и танки наши быыстрыыы...
  8. #307
    55 сообщений
    Немножко фото
ID:	13162   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #308
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Немножко фото
    Ну а теперь берем PCADик и всю эту трехмерную конструкцию проецируем на печатную плату
  10. #309
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну, у нас же к шине IDE 2 девайса подключаемо - master и slave. Т.е. кроме CF к этой же ВВ55 можно одновременно подключить еще CDROM или HDD. Один разъем хорошо, а два - лучше.
    Просто их как-то подвинуть надо. Ну, тут уж дизайнеру карты в руки.
    Последний раз редактировалось Error404; 04.09.2009 в 22:00.
  11. #310
    55 сообщений
    Полностью переделал контроллер памяти. Теперь СР/М запускается почти всегда
    На очереди "зачистка" портов.
    Загадочная машина - Орион... С какогото перепугу начал работать TASM, который даже в эмуле не работает... Saboteur I то работает, то не работает. Зато аж слезу накатило, когда из-под СР/М вдруг заработала Nether Earth...
    Ладно. Спокойной ночи, а то мозги уже дымятся.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
