Страница 33 из 120 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #321
    55 сообщений
    А как это понять - запускаю fdisk.com, он мне сообщает что нет HDD и драйвера под него.
    ---------- Post added at 16:58 ---------- Previous post was at 16:09 ----------
    В общем, система вроде стабильна. Заморока только с запуском ОС (которую я описывал). Проскочив то место, далее работаем без проблем.
    Пока сохраняю проект как альфа 0.06.
    Кажется настало время определиться с окончательным списком деталей.
    Буду узнавать в ЭФО стоимость Циклонов на 144 и 208 ног. Если сильно много, то стоит подумать о применении ЕРМ3032 в качестве порта F600.
    С памятью вроде определились? Два чипа по 512кб 8бит по 112руб.?
    Итого получается (во втором варианте):
    EP1C3T100C8N - 170 RUB
    EPM3032ALC44 - 56 RUB
    K6X4008C1F - 112 RUB * 2 = 224 RUB
    AT29C020-90 - 120 RUB
    EPCS1 - 95 RUB
    К580ВВ55 - Х.З. РУБ.
    AtMega48 - 90 РУБ.
    К1533ЛН1 - 10 РУБ.
    Кварц 20Мгц
    Резисторы 510е 3шт.
    7805 (КРЕН5А)
    EZ1086 (3.3в)
    Диоды 1N4800 4шт.
    Резист. сборка 4к7 1шт. (лучше пару)
    Конденсаторы 470м, 100м, 10м, 0,1м * 15шт.
    Дип-свитч 3 секции (10руб)
    Батарейка и панелька под нее.
    Панельки под ПЗУ (32) и ВВ55 (40) и Мегу (28узкое) и ЕРМ3032 (44 PLCC)
    Слот CF
    Светодиод.
    Вроде как всё...
    Да, еще не просчитано комплектуха для видеовыхода. Навскидку будет четыре транзистора и десятка полтора резисторов. В общем, схему возьму пожалуй из "Скорпиона"
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 05.09.2009 в 17:01.
  2. #322
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А как это понять - запускаю fdisk.com, он мне сообщает что нет HDD и драйвера под него.[COLOR="Silver"]
    Ну оно же пишет: "No IDE drives or IDEBDOS driver not installed"
    fdisk работает с областью HDD, выходящей за пределы CP/M партиции, поэтому он работает не штатными п\п CPM, а при помощи драйвера IDEBDOS.COM (который расположен там же, в USER_15). Поэтому перед FDISK.COM надо сначала запустить этот драйвер, причем в данном случае надо передать параметр - номер порта (т.к. по дефолту оно настроено на F500):
       IDEBDOS port:f600
    полный список параметров драйвера IDEBDOS можно посмотреть выполнив команду
       IDEBDOS help
    ты так и не написал - а NC в проблемном случае даже и не пытается стартовать (выводит свою строку "Norton Commander etc...")? А если попав в CPM в командной строке набрать "NC"? Выполняются ли другие команды config.sys (которые до старта NC)
    А если, уже провалившись в приглашение CPM, последовательно выполнить команды:
    USER 15
    NC
    NC стартует последней командой config.sys, причем из другого (не текущего каталога), т.е. с применением PATH. Давай протрассируем выполнение config.sys. Для этого при загрузке CPM (когда на экране идет счетчик ОЗУ) надо нажать и удержать кнопку F4 (или ctrl+C).
    Далее для каждой строки config.sys отвечаем "Y" (да), и смотрим что происходит после строки
    run NC.COM
    А чего просто не сделать при обращении к ВВ55 2 такта WAIT для режима ТУРБО и использовать любые ВВ55?
    Будет ли с ЕРМ3032 в качестве порта F600 лучше? И в ней ли вообще дело - может на ТУРБО программно формируемые управляющие сигналы IDE становятся коротковаты? Вряд ли конечно, но чем черт не шутит. Тогда поможет только WAIT, а без него на ЕРМ3032 будет та же самая петрушка, что и на ВВ55.
    Попробовать бы сначала с 82c55 (чисто проверить гипотезу быстродействия самой ВВ55).
    И хватит ли у ЕРМ3032 сигнальных ног, если всего их 44? (1:RW+1:CS+2:Addr+8:data+8 portA+8 portB+8 portC=36) Единственным достоинством вижу, что не надо будет ставит ЛН1 - инверторы можно сделать прямо внутри ПЛИС.
    Так турбо все-таки на какую частоту делаешь, когда не работает IDE?
    ДА, очень хочется чтобы было 512к или более. А при минимуме корпусов, получается что только так.
    Последний раз редактировалось Error404; 05.09.2009 в 17:39.
  3. #323
    67
    52 сообщений
    EPCS1 - 95 RUB
    Можно ее заменить более дешевым аналогом M25P40 ?
    "L-256"
  4. #324
    55 сообщений
    А фик его знает... Там же применяется вроде не просто сериал-ПЗУ, а несколько более специализированная...
    Нет. Просто вываливается промт ОС.
    А если последовательно выполнить команды:
    USER 15
    NC
    Так всё работает, коммандер загружается. Еще раз нарвусь на ошибку - запищу ее полностью.
    Работаю над этим
    А чего просто не сделать 2 такта WAIT и использовать любые ВВ55?
  5. #325
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Очень странно. Надо поставить 512ВИ1 - чтобы не задавало дурацких вопросов
    Ты, кстати, не включил ее в список. Или выносим RTC в опциональное?
    Попробую в эмуляторе без RTC.
    Предлагаю вместо К580ВВ55 по возможности брать 82с55.
    Кстати, если в NC нажать "1" (цифру 1, а не F1. Кнопка F1 - выбор диска в текущей панели), то можно прочитать встроенную систему помощи.
    Добавил описание ДОС тут:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=217284&postcount=10
    Там, кстати, написано, что выполнение config.sys прерывает кнопкой F5 (ctrl+d). Глупый вопрос - оно у тебя случайно не нажимается при вводе времени?
    Вопрос снят. Кнопка F5 (и соответствующий код клавиши в Мониторе) есть только у клавиатуры MC7007. Парадокс, но на матрице клавиш РК-86 место для этой кнопки есть, но оно пустует. Съэкономили, чудаки.
    Последний раз редактировалось Error404; 05.09.2009 в 18:27.
  6. #326
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А не хочешь попробовать микруху SDRAM 4MX16x4,банка
    Стоимость рублей 70, а метров дофига Может и ноги освободятся.
  7. #327
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Так тож динамика. С динамики и начинали, но не получилось ничего.
  8. #328
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Что то я упустил видать. С динамикой чего не получилось, вроде простая она.
  9. #329
    ZEK
    SDRAM от DRAM в корне отличается по управлению
  10. #330
    55 сообщений
    Поймал ошибку - "Error on C: Bad sector"
    После этого можем или вылететь в ОС или загрузка продолжается как обычно и попадаем в NC.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
