Страница 33 из 65 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
  1. #321
    Minsk
    По умолчанию Новая версия прошки
    Франц прислал новую версию прошки.
    "There are 2 new features :
    - 1KB sector write support
    - Autoload system : the floppy image loaded during a power down will be
    reloaded at power up. to activate this feature you must copy HXCSDFE.CFG at
    the root of the sdcard."
    Сегодня вечером протестирую, отпишусь...
    Правда, вот насчет 1KB sector write support не знаю - как его протестить.
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+FDD эмулятор на Atmega8+ROM-Disk
  2. #322
    80
    37 сообщений
    Pryanick, хочу повторить твой вариант (который на твоем сайте), он полностью совместим с французским? Т.е. его прошивки подойдут к твоему?
  3. #323
    Minsk
    По умолчанию Повторить
    Ну, так какие проблемы...
    Берешь и повторяешь.
    Прошки все подходят
    Платка сделана по схеме франца.
    Чисто делаешь платку, паяешь, шьешь пик, запускаешь - все работает даже без полтыка.
    И эта прошка, которую мне прислал франц сегодня, по его словам - последняя.
    Думаю, для этого МК последняя, т.к., скорее всего, память в нем кончилась.
    Ежали чего нового добавлять надумает(ем) - придется МК менять. А это уже будет иное устройство.
  4. #324
    Камышин
    Pryanick, она свежее, чем выложенная на сайте v0.0.4.4 от 9 авг. 2009г.?
    Если да, выложи куда-нить для общего доступа!
    Там две версии, и для PIC18F4525 и для PIC18F4620? Неужели даже в PIC18F4620 уже памяти ему не хватает? Там на четверть флэша больше!!!
    Хотя, ему, возможно, RAM уже не хватает! А внешнюю цеплять - ног у проца уже не хватит!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 18.09.2009 в 21:19.
  5. #325
    Minsk
    По умолчанию Прошка
    Alex_NEMO, да, эта прошка свежее, чем у мну на сайте.
    Даже релиза еще не было. Франц спецом прислал мне, чтобы на спеке прогнать. А уж потом и релиз
    А сама прошка, да, че та я стормозил, сутра не выложил тут.
    На сайт тоже чуть апасля выложу. Но предыдущую версию пока оставлю на скачивание.
    Внутри две версии прошивки - 4525 и 4620
    + файлик для автомонтирования образа, который надо положить в корень карточки.
    Я, честно говоря, тож сомневаюсь, что память кончилась. Я францу письмишко написал с распросом - почему последняя. Пока тишина. Чуть позже нежно попрессую его на этот счет.
    Последний раз редактировалось Pryanick; 16.11.2009 в 22:30.
  6. #326
    Камышин
    И что там должно быть? Файл пустой внутри! Точнее, нули во всех битах!
    Может, для текущего "железа" последняя? А там, поди на PIC24 или dsPIC30/33 или вообще, на PIC32 чего-нить "замутит"! Там ресурсов просто немерянно!
  7. #327
    201
    139 сообщений
    Француз решил перейти на ARM7, писал об этом в треде на eab.abime.net.
    http://eab.abime.net/showpost.php?p=...&postcount=762
    Примерный перевод:
    "Привет,
    Я заканчиваю работы по SDCard HxC SDCard эмулятору. После разнообразных проблем с PIC18F, главным образом из-за его маленького объема RAM, я решил пересесть на AT91SAM7S256. (Куча преимуществ: больше RAM, порт USB, больше мегагерц и так далее). С этим мощным МК эмулятор сможет эмулировать защищенные диски (как первая USBшная версия).
    Так как общий дизайн будет более-менее такой же, как у проекта Cyclone20, я добавил разъем для возможности записи дискет.
    Вот черновой дизайн: http://jeanfrancoisdelnero.free.fr/f...ator_draft.pdf
    Последний раз редактировалось tnt23; 18.09.2009 в 20:30.
  8. #328
    Minsk
    Прошку проверил. Автомонтирование образа работает. Read, write, delete, move тоже работает.
  9. #329
    С.Петербург
    а ссылочка то кривая.....
  10. #330
    201
    139 сообщений
    Ну, значит, убрал он ее
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
