Страница 37 из 120 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #361
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А я пока ничего не проверил - у меня реал не работает. Точнее работает первую минуту-другую, а потом что-то где-то прогревается, и все виснет. Не знаю пока в какую сторону копать, и такая мешанина навесного монтажа, что лезть туда страшно. Старость- не радость, надо собирать новый.
    Зато появилась мысль как сделать работу в CP/M стабильнее. У меня там при работе с IDE не запрещаются прерывания. Возможно если отключать прерывания на время записи/чтения сектора (а потом включать), то в целом будет работать стабильнее. Но исходники в Москве, переделать смогу только через пару недель. И опять же вопрос - в этом ли дело.
    Евгений, можешь попробовать отключить в прошивке FPGA прерывания и проверить работу с IDE без прерываний?
  2. #361
  3. #362
    55 сообщений
    Могу. Завтра. Компик остался на работе, над ним ведется доработка паяльником.
  4. #363
    55 сообщений
    Переделал клавиатуру для работы напрямую с ПЛИС. Спасибо огромное svofski и igor_t! Вас небыло рядом, но ваши идеи вечны!
    Теперь, дабы наконец-то вместо "альфа" написать "бета", нужна информация по YM.
    Какие порты, подключение в реале. И главное - каким же образом всё-таки выглядит ШИМ-преобразование для выходов звука?
  5. #364
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Круто. Нетерпится узнать подробности - т.е. какие кнопки работают, работает ли поле курсорных кнопок, функциональные, ctrl-shitf, поле цифровой клавиатуры?
    Это вообще как-то настраиваемо, напрмер если надо будет "переместить кнопку по матрице"?
    Про ШИМ не знаю, а подключение абсолютно одинаковое с ZX-феникс
    Делалось так специально чтобы не переделывать звук в программах от Спектрума.
    Порты BFFD/FFFD. Конкретно как оно у меня подключено к Ориону можно посмотреть здесь:
    http://orion-z.hoter.ru/file/355/243...Y_kempston.rar
  6. #365
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    На здоровье :)
    ШИМ звука я не делал, но по-моему в этом не должно быть ничего сложного? Есть два счетчика. Один простой, Ц1, который считает свои, допустим, 8 разрядов и просто переполняется. Второй, Ц2, -- с параллельной загрузкой. Оба вычитают 1 на каждый клок, но Ц2, досчитав до 0, блокируется.
    Разрешающий сигнал записи значения с выхода АЫ в Ц2 = (Ц1 == 0).
    Выход аудио = Ц2 != 0;
    По-моему это должно работать. Если основной клок 3МГц и хочется выводить 8 бит, то реальная частота семплирования будет 11178 Гц, то есть звуки где-то до 6 кГц. Вполне съедобно для АЫ. Наверное стоит выход АЫ профильтровать скользящим средним, чтобы не было алиасинга.
    Больше игр нет
  7. #366
    200
    138 сообщений
    Вот про ШИМ с fpga4fun.com (там они его называют PWM):
    http://www.fpga4fun.com/PWM_DAC.html
  8. #367
    55 сообщений
    Всем спасибо! Буду "курить"
    Считываются вроде как все. Что увидит Орион при нажатии - назначается в матрице преобразования кодов. Я взял готовую "раскладку" у igor_t. При желании можно редактировать. Маленько неудобно, что исчез сброс с клавиатуры.
    И цифровое правое поле назнчено как "не нумлок". Но это решаемо.
  9. #368
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от tnt23 & fpga4fun
    module PWM(clk, PWM_in, PWM_out);
    input clk;
    input [7:0] PWM_in;
    output PWM_out;
    reg [8:0] PWM_accumulator;
    always @(posedge clk) PWM_accumulator <= PWM_accumulator[7:0] + PWM_in;
    assign PWM_out = PWM_accumulator[8];
    endmodule
    Не могу понять. Если на каждый клок значение аккумулятора будет увеличиваться на входное значение, это что ж это будет?
    Больше игр нет
  10. #369
    55 сообщений
    Если интересно, вот две матрицы. Сначала выполняется первая, переводит непосредственно код клавиши в код АСЦЫ.
    Вторая - уже привязка непосредственно к Ориону.
    Детально я в этой каше пока не разбирался, некогда было
  11. #370
    200
    138 сообщений
    Там аккумулятор 9-битный, а входное значение 8-битное. Известно что - или аккумулятор переполнится, или нет.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
