Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 149
Тема: ZSMC контроллер для Pentagon 1024 v2.2
  1. #51
    S.Pb
    1. Как Вы будете пихать эту флешку, если карта будет стоять в корпусе ? Никак.
    в заднице корпуса есть отверстия под планки крепления.. Но с другой стороны необходимо учитывать всю кривизну КоЕвского Пента, у которого слоты развёрнуты задом-наперёд.. т.е. нигде, кроме как на КоЕвском Пенте эту карту нормально использовать не получится.. но с другой стороны, там же и написано что она под Пент.. А подключать все разъёмы проводками никто никому не запрещает..
    ---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:43 ----------
    2. Дабы не началась война форматов
    alexeenko, никакой войны не будет!.. и голосования - не будет! ..ничего не будет! .SNA - уже победил!!!
    И так их куча уже понаделано ИС ДОС, ТАСИС. Много Вы в ТАСИС испробовали поработали ?
    Эта ОС - не многозадачная! По нынешним временам - это просто хлам! ..такой же пережиток как и дисководы ..но теоретически - её можно переделать, если есть исходники..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 24.09.2009 в 21:54.
  2. #52
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Моя задница корпуса упирается в стены, и чтоб все достать нада сделать практически перестановку мебели. Нот реал. Почему автору девайса не распаять шлейф на переднюю часть корпуса, либо не использовать готовую карзинку для карты с шлейфом ?
    Если я что то начну паять то все спалю перепутав питания. Я простой юзер и мне не понятно что такое пояльник.
    ---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:51 ----------
    посмотрим как все программеры трибкрафт и SKRJU начнут писать демы в сна.
    А кто напишет новую ОС ? Или это пока фантазии ?
  3. #53
    S.Pb
    вот в .SNA "писать" проще всего
  4. #54
    Khimki
    15 сообщений
    Ткните меня в это самоё SNA. Я чего-то его не вижу, в отличие от кота. Может зрение плохое?..
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  5. #55
    17 сообщений
    А что БК0010 это то же КОТ ? Я думал Клон.... Ну тогда я спорить не буду, т.к.. не интересно...
    В сна не тыкну потому как в нем пока ничего нет. Это миражи.
  6. #56
    S.Pb
    По Глюкочасам - конечно весч нужная. Если будешь делать, то для примера вот как сделано на мультяхе Caro, там стоят бюджетные часы с последовательным интерфейсом вместо более дорогого далласа, который эмулируется атмегой. Энергонезависимое ОЗУ часов эмулится NVRAM'ом, поэтому к нему быстро доступ не получить, но времени от момента записи D7=1 #EFF7 до обращения к внутренним регистрам эмулируемых часов достаточно чтобы извлечь из NVRAM в память атмеги всю память часов. После окончания работы с часами, содержимое ОЗУ опять сохраняется в NVRAM.
  7. #57
    17 сообщений
    Абсолютно бесполезная весчь. Делать не надо. Ну вот зачем в спектруме нужны часы ? Щас у Всех мобильники на столе лежат. Там часы есть. Писюк ваабще не отключается, там часы есть. В микроволновке часы, в плите часы. В видаке часы.
    Зачем спектрум обременять временем ? Лучше все силы бросить на то, чтобы была загрузка с флешки и правильный бордер в демах. А то из за этого контроллера клавиатуры бордер работает не правильно. Кнопка скролллок блакирует клавиатуру и невозможно перейти в следующую часть не сбросив демку.
  8. #58
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    alexeenko, может достаточно флеймить? Глюкочасы сейчас стандарт и без оных сейчас систему городить никак, ибо дабы использовать файловую систему (не обязательно в ОС, но и в том же WDC, Нортоне, при работе с FATом на флешке или винте), то надо знать в каком веке мы сейчас живем. А то что для демок хватит и П128 1991 года - это давно известно, давайте им и будем жить и на нем остановим развитие спека!
    ---------- Post added at 11:52 ---------- Previous post was at 11:44 ----------
    Написано же, что контроллер безвейтовый, безвейтовый, имхо на эфекты не влияет. С флешки карта грузит - что тебе еще надо?
  9. #59
    17 сообщений
    Мне нада, чтобы работала мегадема ZX Time, Shock, Satisfaction, Insult. Пока еще нет такого реала, на котором все эти четыре мегадемы работали бы без глюков.
    ZX Time бордер
    Shock вторя часть с полосками
    Satisfaction мультиколорная картинка
    Insult загрузка с дискеты.
    KSA шный Unreal не беру в расчет, так как он сам глючен и не способен работать на реале.
    ---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
    Понятно, вещь испортили уже стандартами. ну да ладно, часы можно отключить...
  10. #60
    Khimki
    15 сообщений
    Ээээ. У меня-то работает.
  1. Нужен контроллер IDE к Pentagon-1024 1.4
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.02.2008, 23:29
  2. Pentagon – 1024 SL 1.4
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  3. Pentagon-1024 SL ver 1.4
    от KingOfEvil в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2006, 08:52
  4. Pentagon-1024
    от CHRV в разделе Pentagon
    Ответов: 20
    Последнее: 05.06.2006, 20:20
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
