в заднице корпуса есть отверстия под планки крепления.. Но с другой стороны необходимо учитывать всю кривизну КоЕвского Пента, у которого слоты развёрнуты задом-наперёд.. т.е. нигде, кроме как на КоЕвском Пенте эту карту нормально использовать не получится.. но с другой стороны, там же и написано что она под Пент.. А подключать все разъёмы проводками никто никому не запрещает..
---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:43 ----------
alexeenko, никакой войны не будет!.. и голосования - не будет! ..ничего не будет! .SNA - уже победил!!!
Эта ОС - не многозадачная! По нынешним временам - это просто хлам! ..такой же пережиток как и дисководы..но теоретически - её можно переделать, если есть исходники..
Ответить с цитированием
