Страница 10 из 81 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #91
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Новый снепшот, ревизия 353: http://code.google.com/p/vector06cc/downloads/list
    Изменения в процессоре T80:
    1. Вычитания в АЛУ оставляют в регистре флагов инвертированый флаг AC
    2. Сдвиги не влияют на флаги, кроме C
    3. STC/CMC/CMA не изменяют флаг AC
    4. В результате операций АЛУ "И" флаг AC равен (BusA(3)|BusB(3))
    5. DAD не изменяет флаг AC
    6. RESET не сбрасывает флаги, SP и аккумулятор
    Кроме того:
    Обновил начальный загрузчик до "версии 3" от TimSoft. Теперь программа Pillars запускается с кассетофона.
    Обратно посадил аудиоклоки на отдельный ФАПЧ до лучших времен. Предыдущая версия не грузилась с кассеты.
    Всем большое спасибо за участие!
    Больше игр нет
  2. #91
  3. #92
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Время прогона теста воодушевило меня на реализацию warp режима. Теперь (r357) свитчи 8,9 работают так:
     ON  ON    нормальный Вектор
     ON  OFF   меедленный клок, можно любоваться огоньками
     OFF OFF   ручной клок на KEY1
     OFF ON    Warp: 6MHz/no waitstates
    Warp работает так: CE процессора переключается с ce3 на ce12, но поскольку видео система остается где была, получает он только те ce, которые не перекрыты video_slice'ом. А таких получается, как это ни обидно, всего в два, а не в четыре раза больше. То есть, общая скорость проца в варп-моде выходит 6МГц вместо трех. Поскольку в таком режиме в оригинальном распределении циклов смысла уже нет, в нем не работают и традиционные векторовые вейтстейты, то скорость чуть больше чем 2х.
    Интересный момент, что на самом деле можно вместо
    cpu_ce <= ce12 & ~video_slice;
    вбить
    cpu_ce <= ~video_slice;
    -- то есть запустить всю систему на 24МГц. В таком режиме все работает, но не получилось запустить дисковод. Зато на 6МГц (дисковод на самом деле тогда работает на все 12, ему-то video_slice пофигу) -- получилось после некоторого скрипа. Заодно пару глюков исправил ;)
    В принципе и фиг с ним. На 24 (=12) МГц, конечно, есть тема -- весь прогон 8080-еьесиськера занимает смехотворные полчаса. Но он-то уже весь прогнан. Зато какой теперь угарный Put Up!
    Больше игр нет
  4. #93
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    По умолчанию Узелок на память
    Сделал краткое описание ПАЛ-кодера:
    http://sensi.org/~svo/verilog/palencoder/
    Больше игр нет
  5. #94
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    По просьбе ivagor-а отсортировал цвета 0-63 для фотографии в "естественном" порядке. Ждем вердикта по поводу истинного количества цветов в моем фотоаппарате =)
    Кстати говоря, все картинки в более крупном виде лежат тут: http://picasaweb.google.ru/svofski/PALEncoderArticle
    Больше игр нет
  6. #95
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    На мой непросвещенный взгляд, число градаций красного и зеленого как минимум в 2 раза меньше, чем в эмуляторе (и, скорее всего, на VGA).
    ---------- Post added at 01:06 ---------- Previous post was at 01:04 ----------
    Еще "помеха" на некоторых цветах - в чем, по-твоему, ее причина?
  7. #96
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Ну да, безусловно цветов меньше. Фотография теряет часть отчетливо различимых полутонов, особенно красного. Но все равно видно, что скачки между соседними цветами сильно более грубые, чем в RGB.
    ---------- Post added at 23:09 ---------- Previous post was at 23:07 ----------
    Не уверен. А вы с какой целью интересуетесь? =)
    Больше игр нет
  8. #97
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    думаю, что ее там (на однотонных протяженных по горизонтали участках) быть не должно, т.е. это повод для улучшения кодера.
  9. #98
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Максимум чего можно сделать в текущей конфигурации — это пересчитать все для 8*Fsc, но не факт что это поможет. Когда-нибудь, может быть.
    Больше игр нет
  10. #99
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Ожидая чего там с растрами на исправленном Векторе, попробовал сделать 8 отсчетов на 2 пи. Эффект немного неожиданный: цвета стали очень насыщенными, красивыми, но почему-то практически перестало ощущаться влияние черезкадровости. Например, загрузочная картинка всегда одинаково ярко желтая на ярко-синем. От выключения чередования чего-то меняется, но несущественно. Tim0xA, как там твой телевизор, не хочет отведать 8*Fsc? Я пока не коммитил ничего...
    соф и поф: http://sensi.org/~svo/b/vector06cc-8fsc.zip
    Последний раз редактировалось svofski; 30.09.2009 в 22:43. Причина: соф-поф
    Больше игр нет
  11. #100
    Tim0xA
    svofski, на ТВ картинка отличная, чередование совершенно незаметно, в МикроДОС текст стал более читабельным. Попробовал зафотать, но со вспышкой фотки вышли не очень. Поверь на слово - картинка просто супер!
    ---------- Post added at 00:40 ---------- Previous post was at 00:28 ----------
    Скриншот с ТВ-тюнера
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 01.10.2009 в 01:43.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
