Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 67891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 134
Тема: А есть ли реальные коллекционеры Спектрумов?
  1. #91
    Украина
    правильный спектрумист должен иметь четыри клона-atm,profi,scorpion,pentagon,вот ААА-правильный спектрумист.
  2. #91
  3. #92
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Обычная 3.5' Смотри ихнюю википедию.
    Ну и что ? Мне же нужна программа будет, которая образ дск перепишет на дискету 3,5 которую я еще должен как то отфамотрирвать.
    Другими словами нужен ЕСН специальный, если он ваабще существует.
    Вообщем если куплю, чуть поиграюсь, потыкаюсь и продам за те же лавешки что и купил.
    ---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:20 ----------
    и еще он должен писать демы во что бы то ни стало, хоть на бейсике !
  4. #93
    Khimki
    15 сообщений
    Ты внутри читал, что он пишет? Для тебя перевожу. Там же ссылка на эту систему есть. Наверняка копировщик уже в ней. Хотя, чёрт его знает.
    А вот, нашёл системки.
    А вообще смотри весь этот сайт - http://www.worldofsam.org/
    Заодно и этот - http://www.simcoupe.org/
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  5. #94
    12
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    клоны как и +3
    запарил ты уже, КЛОН - это незаконная копия, подделка.
    Амстрад не мог ничего копировать и подделывать, он выпустил новые модели, главным их отличием от предшественника 128к стали встроенные магнитофон и дисковод плюс добавлена качественная клавиатура. Никогда новые компьютеры, которые приходят взамен старых 100% не совпадают, есть отличия и частичная потеря совместимости. Но при этом они стоят в одной линейке. Нечего причислять +2 и+3 к клонам, Амстрад ничего не копировал он на базе 128к сделал новые модели, права на выпуск под маркой Спектрум у него были и есть. И хватит молоть чушь!
    Аналогично можно утверждать, что и 128к – это клон 48к с расширенной памятью и новой прошивкой. Отличий между 128к и 48к не меньше чем между 128к и +2/3.
    Ваше мнение, дорогой БК, неправильное и вы можете расшибиться в лепешку, а +2 и +3 все равно будут настоящими фирменными ZX-Spectrum’ами.
    Кстати 128к – это реально в начале был клон, который сделали испанцы и стал он настоящим Спектрумом только после того, как его реально Синклер признал – это факт.
    ---------- Post added at 17:46 ---------- Previous post was at 17:26 ----------
    т.е. если засунуть современный малогабаритный Спектрум внутрь РС клавиатуры, то он тут же из "эмулятора" превращается в Спектрум
    Превратиться в клон Спектрума, но и то если ты будешь использовать не ПЦ клавиатуру, а разработанный спектрумовский корпус, например, как у Матши.
    Сама по себе плата - это всего лишь плата, в компьютере есть еще корпус и клавиатура, и если они от ПЦ, то и клон Спектрума в этом случае всего лишь на 1/3, а на 2/3 - это пц. Русские Ваньки потому и дурни были и буду всегда, так как на мелочи не обращают внимание. Типа, а… да корпус, да хоть от самосвала, какая разница там же есть две микросхемы Z80 и AY… Брось себе эти микросхемы в карман, что у тебя там Спектрум будет? Или что только в Спектруме применялись Z80 и AY? Правильно, дело еще и в УЛКе! Если УЛКа оригинальная, то и компьютер – Спектрум! Для того туда все и загнали, чтобы отстроится от пиратов. Если кто-то УЛКу на рассыпухе скопировал или на программируемой матрице, то у них КЛОН Спектрума. Они же ее скопировали, взяли на себя роль ПИРАТА! Но тут следует отметить, что даже если ты возьмешь все детали любого из оригинальных Спектрумов и самостоятельно налепишь их на свою плату и даже если этот комп будет полностью совместим – все равно это будет КЛОН!
    Есть авторское право, есть владелец, есть марка (бренд), нужно понимать эти понятия.
    Брендом Спектрума завладел Амстрад, он имеет право под этим именем продавать любой компьютер и это будет совершенно настоящий оригинальный Спектрум. А как по вашему развивать платформу ничего в нее не добавляя и не изменяя УЛКу? Да чушь это, вы под оригинальным Спектрумом понимаете синклеровский Спектрум – это ошибка! Бренд продается из рук в руки по сто раз, возьмите любой другой, вы даже об этом не знаете! Вон возьмите любой автомобиль убедитесь в этом. Владелец меняется марка автомобиля остается даже если Шкоду купил Фольцваген Шкода остается Шкодой. У нее есть свои покупатели и они будут ее покупать новой, другой иной с доделками переделками с элементами от Фольцвагена, но это будет Шкода, а не Фольцваген. Есть правила игры нужно по ним играть и не выдумывать свои Химеры, как классифицировать по портам и организации памяти фирменные спеки и клоны… Можно подумать ПЦ прям все одинаковые, запчасти для них делают сотни производителей и различий там миллион и что по вашему, где клон, а где фирменный ПЦ? Фирменный ПЦ – это тогда по вашему ПЦ фирмы IBM…
    ---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:46 ----------
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Месяца 3 назад стал смотреть eBay, было там кое-что из +2 и +3, но сейчас уже нет.
    Смотри на английском ебай, там есть всегда.
    Если хочешь купить без заморочи, но чуть дороже то есть немецкий сайт Синтечшоп, точно не помню как писать. Я там кстати и брал. Там дороже на 10-20%, но купить можно без очереди. Компы приходят рабочие проверенные. Немцы их выкупают с ебая делают разумную накрутку и продают.
    Последний раз редактировалось Addison; 19.10.2009 в 17:59.
  6. #95
    Miass, Chelyabinsk region
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    Клон - это копия, точная - неточная, но копия, причем незаконная.
  7. #96
    S.Pb
    Да, +128 - это клон 48, т.к. имеет не полную с ним программную совместимость в 48 режиме. Но клон он не потому, что память расширена, а потому, что даже в 48 режиме полной совместимости с оригиналом у него нет - разное количество строк и тактов в кадре. Но всё же, несмотря на несовместимость, +128 - это оригинальный компьютер производства Sinclair Research (хоть и разработан филиалом), поэтому является эталонным компьютером при дальнейшем развитии. Но амстрад, проектируя +2a,b/+3 нарушила совместимость с оригиналом, потому +2a,b/+3 - это всего лишь клоны с частичной совместимостью.
    Кстати, большинство отечественных клонов более совместимы с оригинальным 48 чем +128, а так же все амстрадовские модели , т.к. имеют одинаковые с оригиналом количество строк и тактов в кадре.
    Поэтому, например, отечественный клон Спектрума Scorpion ZS256 более совместим с оригинальным 48 Спектрумом чем твой амстрадовский клон +3 несмотря на его "фирменность" и лицензионность .
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 19.10.2009 в 18:13.
  8. #97
    12
    да неверно это, БК, ты выдумываешь свои определения. Клон или не Клон не определяется совместимостью, он определяется правом продажи и распространения под именем Спектрум. Например, если выпустить полностью совместимый 100% вариант , скажем так, самопального Спектрума. Это что будет оригинальный фирменный Спектрум? Нет это будет клон, имеющий 100% совместимость с оригинальным Спектрумом.
    Другой пример, фирма Синклер решила выпустить совершенно новый компьютер, совсем несовместимый под раскрученным именем Спектрум. Что это будет клон? Не смеши, это будет абсолютно фирменный Спектрум. Конечно, нет никакого экономического смысла это делать - это просто утрированный пример. Насчет Амстрада, тут все просто. Можно разграничивать фирменные Спектрумы на Спектрумы производства Синклер и Амстрад. Ведь, по-моему, и 128к частично Амстрад делал?
    Амстрад купил права на Спектрум, купил эту разработку и дальше он волен делать с ней все что угодно, может развивать и продавать под этим именем, а может просто забить на нее и убрать тем самым конкурента с дороги, что, в принципе, и было сделано.
  9. #98
    Клон, Кстати, достаточно точное определение. Не понимаю смысл споров...
    И если "фирменный" Спек стоит денег, и его купят в любой стране. И он имеет цену. Так же как и вся фирменная перифирия. То ткните меня носом в ебай, где продаются наши Скорпионы, Профи, АТМ и пр.
    Оригинал есть оригинал. И он стоит денег. А хэндмэйд на то и хэндмэйд, что в массовом производстве не побывал. Ко всем нашим разработкам относится. На международный уровень вышел только Спринтер - так он и стоит извините... И как Спектрум себя не позиционирует. И вещь, кстати, думаю что коллекционная вполне.
    Последний раз редактировалось Juge (GodFather); 19.10.2009 в 18:48.
  10. #99
    S.Pb
    Да, может выпускать оригинальные модели, а может выпускать совершенно левые компьютеры. Но это не значит, что эти левые компьютеры будут иметь что-то общее с оригиналом кроме названия ..как собсно в определённой мере и получилось с +2a,b/+3 - название есть, а полной не то что обратной, а даже !прямой! совместимости - нет!
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 19.10.2009 в 18:45.
  11. #100
    12
    согласен, я приводил утрированный пример когда это было именно так
    а здесь вы неправы, товарищ БК. Так как по факту более 90% софта работает.
    Прошивка компьютера практически не отличается, она просто улучшена внесением штатной ДОС. Причем следует отметить, что со 128к он вообще практически совместим, те отличия о которых ты писал в софте практически никак не задеты. Глюки все эти в новых демках и больше вызваны нашими ушлыми программистами, которые не делают все по канонам и тем более не задумываются о 100% совместимости с забугорными фирменными спеками.
    Куча софта выпущено под всякие новые клоны, который не пойдет на оригинальных спеках синклера и что они теперь тоже клоны?
    ---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:45 ----------
    неточное.
    Само слово "КЛОН" подразумевает копию, копирование.
    Амстрад ничего не копировал, он делал новую модель на базе старой и не имел необходимости копировать чей-то чужой компьютер.
  1. Связь двух спектрумов
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 13.11.2005, 18:26
  2. Реальные имена
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 55
    Последнее: 11.10.2005, 23:30
