Страница 9 из 23 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 227
Тема: ПК8000 - Подключаем к телевизору(монитору)
  1. #81
    Казахстан, Алматы
    Переходники нужны для подключения к телевизору, потому как у компьютеров ПК8000 выход RGB цифровой.
    Причем адаптер ТВ можно подключить только к отечественным телевизорам 80,90-x
    - Значит разъем на системном блоке имеет только цифровой выход,
    а "Адаптер тв Приемника" преобразует на RGB и Video....
    А цифровой выход нельзя напрямую куда-нибудь зацепить?
    Если "Адаптер тв Приемника" рассчитан на подключение к советским
    телевизорам, то так-же как и ZX Spectrum и ПК поиск и т.д., нельзя
    ли его подключить к МС 6106? Ведь другие советские ПЭВМ я подключал
    к этому монитору....
  2. #82
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Можно подключить к ПК8000, только надо малость приложить голову. Посмотреть какие входы есть у монитора, какие сигналы соответствуют на компьютере. Возможно нужно сделать переходник.
    На самом деле классы на основе ПК8000 комплектовались мониторами ВК8071.01.02 "Корвет" или ВД1101.
    У Сергея Фролова на сайте есть Сура как раз с монитором.
  3. #83
    Казахстан, Алматы
    - У меня есть два родных корветовских монитора, но там-же
    обычный Ч/Б видеовход?
    Тут на форуме есть отдельная тема посвященная мониторам и их
    подключению к разным ПЭВМ? Если нету, можно создать?
    ---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 19:05 ----------
    И еще, на весте разъем "X1" такой-же как и на корвете для подключения FDD,
    у него случайно не та-же распиновка?
  4. #84
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Мониторы могут показывать и в ч/б Твой монитор получается черно-белый.
    Тему отдельную создавать не надо, потому чтобы не было каши. У тебя возник вопрос по подключению ПК8000 к телеку и ты задал его в нужной ветке.
    X1 - это слот расширения, а не FDD. Это у Корвета встроенный контроллер дисковода. У ПК8000 встроенных контроллеров нет, по крайней мере известных.
  5. #85
    Казахстан, Алматы
    Вот фотография родного переходника ПК - ТВ http://www.tis.kz/large/IMG_ves-16.jpg
    Это случайно не та-же схема, которую вы здесь выкладывали?
    В чем их отличие?
    Что-то я запутался уже с этими подключениями...
    RGB - Это понятно, но есть еще следующее:
    1) Comp Video
    2) Comp Sync
    3) V Sync (КСИ - Кадровые синхро импульсы)
    4) H Sync (ССИ - Строчные синхро импульсы)
    5) КССИ (Кадрово-Строчная синхро смесь)
    Поправьте меня если я не прав, что используется на выходе с ПК "Веста"
    и что выходит с переходника ПК-ТВ ?
    А то что-то совсем тупик, все остальные ПЭВМ подключил без особых проблем, только вот "Львов ПК-01" что-то не хорошо кажет,
    а вот Весту вообще не могу картинку подключить...
    Из мониторов есть:
    1) Philips CM8833-II он очень универсальный имеет:
    RGB, Intensity, Fast Blanking, Composite Sync, H. Sync, V. Sync или обычный PAL видеовход...
    2) МС6106.хх Есть два типа, у них разные платы видеовхода...
    с ними я еще не разобрался, очень сложно и нет схем..
    один из этих типов включен как RGB + Composite Sync...
    3) Монитор Агат (переделанный с завода телевизор "Юнность"
    имеет RGB + H. Sync + V. Sync (В нем КСИ и ССИ подаются на микросхему К155ЛП5 - она должна преобразовывать их в синхросмесь....)
    4) Корвет ВК8071 Ч/Б
    5) Еще на чердаке есть советский телек, со стандартным модулем цветности...
  6. #86
    Казахстан, Алматы
    Подскажите пожалуйста!
    Что есть КССИ ? В книжке по весте написано....
    Имеется ввиду родной Адаптер ТВ Приемника...
    Это не синхронизация и не видео....
    Специально достал с чердака советский телевизор... Подключил к нему
    Львов, все прекрастно кажет... А вот веста че-паполо выдает...
    ---------- Post added at 00:39 ---------- Previous post was at 00:25 ----------
    Или может у кого есть схема этого ТВ Адаптера?[COLOR="Silver"]
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 02.11.2009 в 22:11.
  7. #87
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Схему адаптера можно найти на сайте Xobbiman'a - пункт схемы Хобби.
    КССИ - это смесь кажровой и строчной синхронизаций.
    Есть еще выход Видео, смотри книгу 1. Этот выход позволит тебе получить ч/б изображение.
  8. #88
    Казахстан, Алматы
    По средствам Видео и RGB я получу цветную картинку?
    т.е. КССИ можно не подключать?
    ---------- Post added at 01:59 ---------- Previous post was at 01:53 ----------
    В архиве схемы для Хобби не нашел... Есть одна там похожая схема, но там
    ничего не видно...
  9. #89
    Шяуляй
    http://pk8000.narod.ru/#rgb2scart
    http://pk8000.narod.ru/Perexodnik_rgb2scart_by_Mick.7z
    Тут информация, которую забыл выставить на сайте (в ближ. время исправлю)
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=146194&postcount=23
    http://pk8000.narod.ru/pk8000addon.7z
    ---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:17 ----------
    ничего не видно...
    схему самого ПК8000 бери от Суры - самая качественная (ибо что шло с Хобби было отпечатано на обверточной бумаге)
  10. #90
    Казахстан, Алматы
    Так, со схемой родного переходника разобрался...
    Теперь вопрос, куда в советском телеке пихать КССИ ?
    ---------- Post added at 03:02 ---------- Previous post was at 03:00 ----------
    Кто-нибудь разбирается в советских телевизорах?
    на www.tis.kz в разделе файлы есть схема советского
    телевизора с модулем цветности МЦ3 где там этот КССИ цеплять?
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
  3. Подключить к Sony SVGA-монитору ZX.
    от Elya в разделе Изображение
    Последнее: 19.12.2005, 12:23
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
