Страница 4 из 59 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 589
Тема: Sea Dragon
  1. #31
    Если надо, могу немного погодя в закрытый подробнее написать, чтоб тут не засорять
    А что, пиши тут. По теме ведь.
    Зато бедолаги буржуи смогут запустить на своих реалах
    А что у них нет второго экрана? 4 бит в #7FFD не переключает что ли?
    Так медленно же будет
    Ну, допустим. Вот я только что оценил количество разннобразий тайлов только одного перехода земля-вода. получилось 32 тайла. Это что? 32 процедуры делать?
  2. #31
  3. #32
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Нунах, простынищи развешивать. Может, лучше вообще по почте.
    У них очень много фирменных 48-х реалов.
    А мне кажется - меньше там. Видимость одна.
    Сколько потребуется. А что такого ужасного-то?
  4. #33
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    зачем городить огород?
    вот вам скролилка экрана в аттаче
    в процессе игры все равно придется освежать экран
    и соответственно удалять то что уже прорисовано
    в данной скролилке можно более гибко менять даже скорость игры (за счет памяти)
    да и переделка под 2экрана не сильно сложная
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  5. #34
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Ужоснах.
    jerri, хоть бы ветку толком прочел сначала.
    Тайлы сами за собой прекрасно стирают.
    И скорость можно тоже задать любую.
    Хоть и не нужно.
  6. #35
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Тю я все прочел
    что прежде всего отличает игры с атари от игр спека?
    динамика!
    они более динамичны хотя и страшны как смертный грех
    в приложенном снапе демонстрация одной известной спековской технологии
    которая позволит поднять динамику по сравнению со снапом с первой страницы
    хотя конечно это еще сырая демонстрация идеи а не полноценный движок
    Последний раз редактировалось jerri; 14.11.2009 в 21:59.
    С уважением,
  7. #36
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Talking
    Тю я все прочел
    Тю, тогда б ты понял, что как раз динамизьма ради лучше весь экран не прокручивать
  8. #37
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Для динамизма лучше сделать статические экраны ага
    от автора вариант есть
    от меня кстати демка концепции уже есть
    а от тебя пока визуализации твоего концепта не вижу, ага?
    нарисуй уже...
    С уважением,
  9. #38
    По умолчанию Тайлы
    Сделал тайлами!
    qsave1.rar
    Тайл имеет размеры 8x8 пикселей, при печати нечетная строка дублируется (для печати используется размер 16x8 пикселей естественно)
    Левый байт при печати выводится с маской. Это делается чтобы не затереть предыдущий напечатанный тайл слева.
    Как уже здесь говорилось, сплошная вода(земля) получается естественным образом когда после сдвига уже напечатанное так и остается на экране.
    Если на экране около 32 тайлов, то печать ландшафта занимает всего 13К тактов!
    Выглядит обнадеживающе. Для печати спрайтов с лихвой еще времени.
    Общий алгоритм вижу таким:
    1) Стерание всех спрайтов
    2) Печать ландшафта
    3) Печать всех спрайтов
    Можно шаг 1) пропустить для мин, т.к они движуться только вверх через 4 пикселя. И затирать эти 4 пикселя снизу мины при ее выводе, а также затирать 2 пикселя справа оставшиеся после сдвига.
    Пока не решал вопрос с клиппингом по краям экрана.
    А также не знаю, что же делать с цветами. Делать нецветное?
    Или же, как в прошлом посте, выводить их с землей. Но что-то мне уж жутко не нравится когда лодка подплывает к земле, то она окрашивается частично, да еще и квадратиками. Также в этом случае будут такие же проблемы и с минами.
    https://seadragon.svn.sourceforge.net/svnroot/seadragon
    Последний раз редактировалось ace210; 17.11.2009 в 12:46.
  10. #39
    1,458
    520 сообщений
    20 Post(s)
    Не уходите с обсуждением в приват -- интересно почитать.
    В плане контроля версий советую code.google.com -- работает заметно шустрее SF, есть трекинг (удобнее чем в SF) и вики.
    Ещё рекомендую завести один SVN под все свои порты -- так удобнее, впрочем это на вкус и цвет...
  11. #40
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    клэшинг аттрибутов - неизбежное зло спектрума
    вот есть такой еще способ обработки
    1 чистим буфер обработки
    2 обрабатываем обьекты
    у тебя все обьекты имеют высоту 16 или менее
    соответсвенно если координаты спрайта+высота спрайта меньше или равно наачалу следующей линии то он принадлежит текущей линии
    прибавляем единичку и сохраняем номер текущего обьекта (для ускорения обработки)
    3 парсим бакграунд
    и составляем карту отрисовки вида:
    адрес обработчика, данные для отрисовки, по завершении строки проверяем счетчик обьектов в строке если не 0, то создаем массив обьектов
    вида: обработчик, координаты, адрес, размеры
    4 ждем прерывание и запускаем обработку.
    С уважением,
  1. Dizzy-AGE: Dragon Valley Dizzy
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 82
    Последнее: 02.09.2011, 17:54
  2. New CEZ Silver game: Mariano the dragon
    от riskej в разделе Игры
    Последнее: 16.05.2008, 13:37
