Страница 72 из 80 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #711
    S.Pb
    syd, мне видится токо одно объяснение: обращение к видео ОЗУ должно происходить не за 3, а за 4 такта, чтоб синхронизироваться со сканером. На оригинальном Сперктруме доп. такт добавляется остановом CPU, на отечественных клонах - через WAIT. Если этого не делать, то надо очень быстрое ОЗУ чтоб доступ к памяти был прозрачным, иначе будут вот такие глюки. Поэтому с быстрой памятью всё работает, а медленная просто не успевает за пол такта 3,5МГц выдать правильный результат. Т.е. 70нс память по идее должна успевать работать прозрачно без задержки.. но говняная память - не успевает.. Это возможно объясняется тем, что эта память - перемаркированная из более медленной фальшивка, или некондиция - у китайцев это бывает часто.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 28.11.2009 в 03:31.
  2. #712
    Киев
    БК-0010, в том и проблема, что в качестве видеопамяти она успевает все сделать, а вот в качестве верхней памяти не читает иногда нормально. Хотя там время на чтение больше 1 такта 3.5 МГц (> 280 нс).
    Судя по тому, что данные читаются практически правильные (только некоторые биты испорчены) я сделал вывод, что операция чтения проходит, но кто-то еще занимает шину данных, и портит их. Вытащил эту память, запустил тот же тест, но проверяю, чтобы читалось все время 0xff. Пока все четко, без сбоев. Значит шина в порядке.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  3. #713
    S.Pb
    ну так и должно быть.. Сканер же должен иметь приоритет в управлении переключением шины адреса. Поэтому он-то, как раз имеет нормальный доступ к ОЗУ, а процессору достаются остатки.. И если проц не тормозится чтоб его доступ был посередине между обращениями сканера, то ОЗУ просто не успевает отрабатывать запросы проца. В этом случае ессно ничего кроме #FF читаться без ОЗУ не будет, потому как никаких левых данных там нет..
  4. #714
    Киев
    В speccy2007 используется две микросхемы памяти. Одна для видео памяти, она делиться между процом и видеоконтролером (сканером). Именно от нее процу остаются остатки. Так вот она работает нормально.
    Вторая память напрямую связана с процом (висит прямо на шине данных и шине адреса проца). Эта память не тормозиться, тк сканер работает со своими шинами , и не мешает ей.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  5. #715
    S.Pb
    пардон, тормознул на счёт "верхней памяти", забыл что речь о 48к, а не о 128к.. т.е. глючит именно процессорное ОЗУ?
  6. #716
    Киев
    Да.
    ---------- Post added at 12:49 ---------- Previous post was at 12:43 ----------
    В общем еще гипотеза, шина VD меньше нагружена (только плис). Шина D нагружена процом, плис, авркой и пзу. Возможно память не справляется с такой нагрузкой на шину данных. А если работает как видеопамять, и нагрузка меньше, то все ОК. Но как это проверить? И как исправить?
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  7. #717
    г. Мукачево
    Да.
    Каким образом на память влияет проц, плис, авр и пзу. Они посылают какие-то сигналы? Как они могут работать не конфликтуя между собой? Что значит нагрузка для памяти? - Это количество обращений к ней? Я задаю может быть глупые вопросы, но иначе у меня даже идеи не сможет возникнуть если я не пойму простых вещей.
    Есть смысл тебе морочится с этой проблемой, или просто тебе интересно разобраться? Мне интересно читать сообщения, хотя мало что понимаю.
    Еще вопрос. Есть у меня еще память для 128 варианта, UT621024PCL-70LL, она будет работать нормально или сразу заказывать другой аналог?
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 28.11.2009 в 12:58.
  8. #718
    Киев
    Да.
    Было бы интересно попробовать еще более медленную память (>70ns), но другого производителя. Может действительно данные микросхемы не справляются из-за нагрузочной способности шин (to rnd.gen: когда к одному источнику одновременно подключено несколько потребителей, которые "подсаживают" шину).
    Для меня тоже важно узнать, будет ли в 128-ом варианте работать UT621024PCL-70LL, так как я тоже купил именно эту память для расширения.
    Speccy2007 v1.04, Парус ВИ-201
  9. #719
    S.Pb
    ПЗУ отпадает, т.к. токо на выход, а три ТТЛ нагрузки полюбому должна держать.. syd, а ОЗУ аедёт себя так и в твоём компе? Попробуй поварьировать подтяжку к +5В, запаяй параллельно ещё одну матрищу резисторов, чтоб сильнее притянуть шину данных.
  10. #720
    Киев
    Alex_kapfa, rnd.gen, у меня в 128 версии UT621024SCL-70LL, работает отлично. Так что хз.
    БК-0010, часть битов стабильно вместо 0 дают 1.
    Буду завтра высылать rnd.gen плату с нормальной памятью, он уже скучает наверное.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
