Страница 20 из 48 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 475
Тема: Speccy2007 v1.06 (128 + AY + TRDOS)
  1. #191
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от luzanov Посмотреть сообщение
    Когда собирал расширение, тоже хотел фотку для ЛУТа. Но потом плюнул, установил ORCAD-ку. Спросил SID, как распечатать для ЛУТ. Смотри посты
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=201953&postcount=60 - мой вопрос про ORCAD
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=201981&postcount=61 - и ответ SID-a после которого все пошло как по маслу.
    лут с аугриком буфером и памятью?
  2. #192
    г. Мукачево
    Замучился искать этот ORCAD и качать. У кого есть эта программа, пожалуйста сделайте принт скрин платы расширения.
  3. #193
    Киев
    rnd.gen, вот мое расширение в виде pdf. Без AY.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  4. #194
    Киев
    Это то, что в оркадовском файле.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  5. #195
    Киев
    syd, спасибо! Укажи, пожалуйста, еще размеры платы.
    Speccy2007 v1.04, Парус ВИ-201
  6. #196
    г. Мукачево
    70x55.
  7. #196
  8. #197
    г. Мукачево
    Exclamation
    Проверьте плиз мою разводку платы расширения, все ли правильно. Буду ее еще дорабатывать (сделаю развязку YM и попробую сделать компактнее).
  9. #198
    С.Петербург
    сложно проверить когда сигналы ужлодят в космос...
    ты бы хоть кроме чипов бы подписал, что куда у тебюя бежит...
  10. #199
    Киев
    У Syd-а платка расширения вставлялась на место одной из микросхем памяти (DD3)+ дополнительно установленный на плате разъем. А у тебя плата расширения, если я правильно понимаю, будет подключаться к основной плате проводами (как предполагается соединить ее с основной платой)?
  11. #200
    Киев
    Плата расширения SPECCY2007 до 128Кб от SYDа в формате MS Word, т.е. в варианте подготовленном для ЛУТ (подготовленном для печати; не надо думать, как получить нужный размер платы при печати). Также выкладываю эту же плату в виде "картинки" в JPG формате ("Зеркально для ЛУТ" и "Вид со стороны монтажа"). Может кому-то пригодится (сам не так давно спрашивал)
    Последний раз редактировалось Alex_kapfa; 07.12.2009 в 13:51.
  1. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  2. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  3. TRDOS VERSIONS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 03.05.2008, 23:42
  4. TRDOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 08.03.2008, 15:04
  5. TRDOS rom with monitor
    Последнее: 12.08.2007, 17:53
