Страница 11 из 695 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 6942
  1. #101
    Омск
    46
    32 сообщений
    Slider, незнаю как объяснить, нравятся мне касетные варианты игр и всё тут.
    я просто обожаю слушать эти звуки во время загрузки, а сами игры становятся какимито необычными чтоли, много разных и интересных загрузок было тогда.
    а дисковые версии игр я терпеть немогу, во первых потому что у меня небыло дисковода, а во вторых потому что они какието безликие, одинаковые, вставил диск и сразу играешь, ничего особенного и выдающегося.
  2. #102
    619
    336 сообщений
    Цитата Сообщение от Shnurkov Посмотреть сообщение
    Blazing Thunder - Broken by hacker Smok 1991.
    Ух и умотался же ее руками по биту в Sound Forge собирать.
    А можешь вкратце рассказать по какому принципу ты редактируешь кривую в Sound Forge? Ну там на основе чего ты выбираешь где ноль где одын а где пилоттон? А то я знаю о методике но самому почему то никогда не удавалось вытянуть запись через непосредственное редактирование.
  3. #103
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    не знаю как объяснить, нравятся мне касетные варианты игр и всё тут
    Ясно. Каждому своё. Мне - полные качественные версии игр, хотя в игры почти и не играю вовсе, Алексеенко - интры всякие, тебе вот - ленточные загрузки. Это хорошо, что столько всякого разнообразия в огромном мире Спектрума!
    Ave ZX!
  4. #104
    Орёл
    Ну вообще я кассеты углубленно цифрую всего недели 2 как, так что о методике говорить не приходится, так наброски.
    Чаще всего бывает, что запись есть на одном канале и повреждена на другом. Тогда инвертирую нужный мне кусок одного канала и вставляю вместо поврежденного места.
    Реже бывает, что на месте мятой пленки "синусоида" уходит вверх или вниз и не пересекает нуля, в таком случае копирую нужное количество единиц и нулей из неповрежденной области записи и вставляю на поврежденное место. Единицу можно отличить по ширине, она шире нуля раза в 1,5 и обычно имеет более "фигурную" вершину. Пилот он на единицу внешне похож, но находится в начале блока, тут не спутать.
  5. #105
    619
    336 сообщений
    Shnurkov, очень интересно! А если с одного канала на другой копируешь нужно инвертировать? А пробывал Taper Гордеева? Там по идее что-то похожее: делается сначала анализ входного файла и выделяются три зоны сигнала. Далее в случае косяков программа спрашивает за что считать те или иные данные.
    Slider, а мне, пожалуйста, старых пиратских лент тоже, и побольше, побольше. И всяких кряков разных современных игр там и загрузчиков модных Демо это к алексеенко, точно, я с ними не очень дружу. По поводу общего сводного списка оцифрованного добра - обкуриваю идею - когда нибудь точно будет )
  6. #106
    1,459
    949 сообщений
    две версии игры FutureKnight : от JanSoft и BillGilbert
  7. #106
  8. #107
    Орёл
    Инвертировать надо обязательно при копировании, если посмотреть, то отчетливо видно что кривые "зеркальны" относительно 0. Я в основном Taperом гордеева и пользуюсь, спасибо JeRrsу, присоветовал. До этого MakeTZXом делал.
  9. #108
    2,223
    875 сообщений
    Лично на моих записях MakeTZX ведет себя посредственно, даже если предварительно прохожусь хорошим фильтром в куледите, да и в MakeTZX включаю -ln -f. Уже задумался о собственной переводилке)
  10. #109
    1,459
    949 сообщений
    к нему есть GUI где настраивать мышкой гораздо удобнее
  11. #110
    2,223
    875 сообщений
    Да видел я это гуи, оно чего-то глючило, и я запускал без него, с ключами. Смысл от этого особо не меняется.
    ---------- Post added at 15:40 ---------- Previous post was at 15:22 ----------
    Поковырялся я тут с плохочитаемыми и совсем убитыми записями, и выяснил основные типы искажений:
    1. Гармонические искажения. Добавляются высшие гармоники к сигналу. Практически не влияет на качество записи, если сама по себе запись хорошая. Убрать помогает обычный полосовой фильтр.
    2. Искажение АЧХ. В стандартных записях '0' кодируется парой фронтов с частотой 2047Гц, а '1' - парой фронтов на частоте 1023Гц. В данных записях наблюдается заметное падение амплитуды сигнала на частоте 2кГц, причем иногда такое сильное, что теряется за гармониками. В таких случаях фильтр бесполезен.
    3. Искажение ФЧХ. В этих записях фаза фронтов, кодирующих '0', может быть сдвинута на произвольный градус, относительно фазы '1'. Причем, иногда доходит до инверсии сигнала, кодирующего '0'. Возможно, хитрый фильтр помог бы повернуть фазу, не пробовал, т.к. хочу пойти иным путем.
    Все вышеперечисленные дефекты могут встречаться вместе и элегантно друг друга дополнять)))
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
