Страница 39 из 191 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #381
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Скошенная сторона -- то же самое, что и точка. При монтаже надо паять скосом в ту сторону, где была обозначена точка.
    Больше игр нет
  2. #382
    Минск
    подскажите, в какой режим должен быть настроен ЛПТ в биосе? можно ли как то проверить работоспособность BBlasterMV ?
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  3. #383
    67
    52 сообщений
    Parallel Port Address [378]
    Parallel Port Mode [Normal]
    Parallel Port IRQ [IRQ7]
    "L-256"
  4. #384
    Минск
    и еще маленький вопросик: ББластер подключается в следующем порядке?
    1. вырубаю ПЦ
    2. втыкаю в ЛПТ
    3. втыкаю в подопытного
    4. включаю питание у подопытного
    5. включаю ПЦ
    и обратный процесс:
    1. вырубаю ПЦ
    2. вырубаю подопытного
    3. все отсоединяю
    4. включаю ПЦ
    .... давно не пользовался я ББ, вот подзабылось как его правильно включать то. )
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  5. #385
    67
    52 сообщений
    1. вырубаю ПЦ
    2. втыкаю в ЛПТ
    5. включаю ПЦ
    и обратный процесс:
    1. вырубаю ПЦ
    3. все отсоединяю
    4. включаю ПЦ
    Я делаю так (прошиваемая плата имеет трансформаторный источник питания):
    1. включаю ПЦ
    2. втыкаю Byte Blaster MV в ЛПТ
    3. втыкаю Byte Blaster MV в прошиваемую плату
    4. включаю питание у прошиваемой платы
    и обратный процесс:
    1. вырубаю питание у прошиваемой платы
    2. отсоединяю Byte Blaster MV от прошиваемой платы
    "L-256"
  6. #386
    Минск
    Exclamation
    помогите кто уже собирал чтонить на циклоне первом
    в схеме на девборду от LDM-system сигналы JTAGа подтянуты к +3.3 через 1к резисторы - Квартус кричит что "немогу" по причине что TDO сидит на +3.3. в схеме все конфиг-сигналы подтянуты через 1к. Посмотрел что рекомендует Альтера - оказалось что не все резюки 1к, точнее все кроме того что на TCK, а TDO вообще без подтяжки к чему либо. все по 10к к +3.3 , а TCK через 1к на землю, еще оказалось что nCE через 10к на землю. все перепаял как рекомендует Альтера (Combining AS and JTAG Configuration). подключаю - теже лыжи только теперь ругается, что TDO сидит на земле.....
    а как оно то должно быть?
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  7. #387
    190
    121 сообщений
    К сожалению не нашел ссылку на этом форуме, но когда-то Ewgeny7 давал такие рекомендации по подключению. Подробности можно узнать у него.
    http://www.newretropc.ru/for_out/altera.rar
  8. #388
    Минск
    Спасибо за инфу, но в архиве оказался уже третий вариант наминалов резюков попробую и этот вечером, может заведется всетаки.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  9. #389
    55 сообщений
    Номинал не важен. Они просто притягивают к уровням. Тут и 10кОм и 1кОм практически равнозначны.
    Разница в подключении резисторов к конкретным выходам ПЛИС объясняется разными способами программирования ПЛИС (JTAG, AS, PS). Сначала разберись какой способ тебе "ближе" В соответствии с этим также выберешь как подключать пины MSEL. Я выбрал активный конфиг с прошиванием конфПЗУ и самого циклона через JTAG. Схема данного подключения валяется в этой теме и файл обзывается КонфПЗУ.rar (в моём сообщении).
  10. #390
    Минск
    Спасиб.
    Хочу уточнить, если я все сделаю как указано в схеме из твоего архива, то нажав автодетект в программере циклон должен определяться или нет? EPM7128 допустим определяется нормально, а как должна себя вести FPGA в данной схеме?
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
