Страница 40 из 191 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #391
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от aniSKY Посмотреть сообщение
    циклон должен определяться или нет?
    Да, разумеется. Без опознания кристалла программер не будет ничего писать в ПЛИС/конфПЗУ.
    ---------- Post added at 15:20 ---------- Previous post was at 15:18 ----------
    если я все сделаю как указано в схеме из твоего архива
    Делай, я именно по этой схеме свои поделки собирал. И всё нормально работает.
  2. #391
  3. #392
    80
    37 сообщений
    Как можно в Квартусе посмотреть внутренние сигналы? Обычно при анализе выводятся сигналы только на выводах.
  4. #393
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Самый надежный способ -- сделать тестовый вывод и присоединить к нему те сигналы, на которые хочется посмотреть. Правда, в редких случаях это может привести к тому, что, например, если выводить переменные состояния, то конечный автомат не будет синтезирован как таковой и результат конечной оптимизации будет отличаться.
    Больше игр нет
  5. #394
    80
    37 сообщений
    Осциллографом только так и можно, наверно.
    Но нужно в Квартусе.
    Я где-то слышал, что есть какой-то virtual pin.
  6. #395
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Еще можно в браузере пинов раскрывать модули и смотреть на сигналы, которые остались внутри после оптимизации и образовались в ее процессе. Там далеко не всегда можно найти то, что интересует. Virtual Pin-ы, увы, не знаю..
    Больше игр нет
  7. #396
    190
    121 сообщений
    Самый надежный способ -- сделать тестовый вывод и присоединить к нему те сигналы, на которые хочется посмотреть...
    И я так делаю.
  8. #397
    55 сообщений
    И я так делаю.
    И все так делают
  9. #398
    Минск
    Наконец то я победил собственное же творение -"aSPECT". спасибо всем за советы - реально помогло. А оказалось все бонально - помимо недоразведенных дорожек к конф ПЗУ я ошипся с номерами ног питания, и в рузультате было КЗ по питанию. пришлось резать, паять, напаивать и допаивать. терь Квартус пишет все ок и опознает мой циклон. правда я запустил все свое добро на EP1C3 так как подумал что моей EP1C6 уже хана. так что всем кто надумал повторить сие чудо - неспешить, я перерисую схему и плату со всеми исправленными недочетами и ошибками и пояснялкой что не надо паять для EP1C3 если нету ЕР1С6.
    и еще вопросик: как можно протестить конфПЗУ?
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  10. #399
    Лысьва
    фотки в студию!
  11. #400
    55 сообщений
    Теста нет. Просто залей туда что-нибудь, потом верифицируй. Если подключение делал по указанной мною доке, то файлик на пробу "заливки" могу прислать.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
