Страница 57 из 120 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #561
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от pvlad Посмотреть сообщение
    Я, так понял, в этом варианте подключается цветной/чернобелый телевизор или монитор 50гц.?
    Монитор не подключается. Только телевизоры.
    Что подразумевает этот вариант?
    Удвоенное количество выводимых строк за единицу времени. Т.н. "скандаблер". Это дает возможность подключения VGA-монитора в режиме 50Гц.
    Думаю, было бы практичней, сделать интерфейс SPI в Альтере. Это упростило бы подключение SD и других микросхем с этим интерфейсом, в том числе и современных микросхем часов.
    Уже ответил в соседнем треде
    Можно подумать какие селекты еще предусмотреть и вывести на шину,
    Вот здесь - стоп. Один свободный вывод альтеры для F76х я найду. И всё, господа. Ног больше нет. Ну, может найду в личных запасах еще одну-две
  2. #562
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В принципе, с дополнительными селектами не критично. Если уж все равно ставить дешифратор, то достаточно только общий селект на /F700 вывести (/F7хх), как в стандартном было.
  3. #563
    55 сообщений
    Вот попытка освоить Schemagee
    Продолжу...
  4. #564
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В принципе, сделать можно.
    Тут я вижу 2 пути как по-хорошему надо было бы сделать:
    1) Лучше не писать в некой указанный пользователем LBA-адрес, а принять для ORDOS некий номер партиции из зарезервированных, и для "своппинга" RAM_disk-а ORDOS на SD или IDE
    2) Адаптировать программу Atlas до работы с IDE и SD. Эта программа, работающая под Ордос, в оригинале позволяет сохранять и считывать файлы ORDOS на дисковод на диск формата CPM (800к). Она есть в одном из ROM-дисков в архиве эмулятора. Аналогично сделать и работу этой утилитой из ORDOS с партицией с файловой системой CP/M, но на SD-карте или IDE-диске. Этот путь сложнее, т.к. надо разбирать на комплектующие Атлас, а затем собирать его заново но уже для IDE/SD.
    Полез в Атлас, сижу матерюсь. Похоже, не рассчитано оно на работу с форматами, отличными от "800к, 5 секторов по 1024 и 4 системные дорожки". Вобщем, непригодно - надо переписывать всё кроме "рамочек". Не умеет настраиваться по DPB, какой казалось бы за каким-то хреном на каждом диске записан! А программа - 10к, да туда весь BDOS можно было засунуть.
    Update: спокуха! смотрим дальше
    Последний раз редактировалось Error404; 16.02.2010 в 15:00.
  5. #565
    55 сообщений
    Error404, может и хрен с ней? Может проще рамочки самому с нуля нарисовать?
  6. #566
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Поздно. Я уже нафантазировал Атлас с драйверами устройств (чтобы из общего Гуя работать с FDD/HDD/SD). Теперь пытаюсь понять насколько большой кровью это достигаемо.
  7. #567
    55 сообщений
    Поздно.
    Ясно.
    Ну чтож, я выпил рюмочку кофе за твои успехи
  8. #568
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В порядке рацпредложения:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12086
    Как думаешь, имеет смысл? Ножек хватит? Концепция стерпит такое?
    А то чип становится труднодоставаемым... А программки использующие его существуют, и немало.
  9. #569
    55 сообщений
    да это давно известно и доступно. Ямаховский чип на VHDL я даже пробовал начать прикручивать. Некоторая затыка состоит в том, что выход модуля - 3 регистра по 8 бит. Чтобы перелопатить их в просто 3 выхода, нужен ШИМ. А мне как-то лениво было его расчитывать и ваять. Совсем нечего будет делать - попробую... Да и ножек осталось ВСЕГО ТРИ... Жалко тратить. Ведь еще желательно бы сигнал SEL вывести (индикация для ВУ что на шине - проц или видеогенератор).
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 17.02.2010 в 15:45.
  10. #570
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А зачем ВУ это знать (я про SEL)? Ведь они все равно что-либо читают с ША/ШД только когда активны /WR или /RD, т.е. 100% когда на шине процессор. ПДП ведь у нас не планируется?
    А лишние ножки, если их так мало, лучше на расширение ОЗУ потратить. 256к "маловато будет" (с)
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
