Страница 68 из 237 ПерваяПервая ... 646566676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #671
    55 сообщений
    Можно как тупому ;-) объяснить, почему в телевизор они влазят, в а CPLD нет?
    Немножко не в ту сторону поехали
    Телевизору важно, с какими кадровыми и строчными синхроимпульсами поступает на него видеосигнал. А это совершенно не зависит от схемотехники компьютера.
    Для VGA-конвертера ситуация другая.
    Конвертер представляет собой своеобразный "видеомагнитофон", запоминающий кадр изображения. Чтобы выделить из видеопотока данные каждой точки изображения для ее сохранения в памяти, он использует тактирующие импульсы с компьютера. И эти же импульсы конвертер использует для последующего синтеза уже преобразованного видеосигнала.
    Проблема в том, что как раз тактовые импульсы на разных типах компьютеров могут быть разной частоты. то отчасти заметно по количеству точек на экране (разрешении экрана). Чтобы конвертер мог правильно считать видеоданные и правильно их выдать, приходится вносить коррективы в прошивку "сердца" конвертера - CPLD Альтеры.
    ---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:20 ----------
    Во, аж втроем объяснять накинулись
  2. #672
    250
    218 сообщений
    Ну приблизительно понял, жаль что нельзя сделать универсальный.
    ---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 18:24 ----------
    У телевизора аналоговый вход, а у платы VGA&PAL - цифровой.
    Тоже понимаю. А у VGA вход тоже ведь аналоговый, а аналого-аналоговый ;-) конвертор (не касательно ZXKit1) возможен, или тоже принципиально нет?
  3. #673
    55 сообщений
    Ну почему же. Если Сделать встроенный в конвертер генератор, то он воспримет любое изображение. Но тут есть затыка - мы работаем не с "картинками", а с очень четким "точечным" изображением. При использовании внутреннего генератора нарушится четкость "вертикалей", вплоть до пропадания отдельных точек. Текст будет смотреться на экране совсем не кошерно.
  4. #674
    Черкассы
    13 сообщений
    Прошил VGA_PAL 091223 - V 2,08, и получил вот такую картину.
    Подключал к Профи 5.02.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  5. #675
    67
    52 сообщений
    А что покажет с V1.02 ?
    ---------- Post added at 01:09 ---------- Previous post was at 00:59 ----------
    Желательно проверить на мониторе и телевизоре...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 20.02.2010 в 23:09.
    "L-256"
  6. #676
    Черкассы
    13 сообщений
    Это фото версии 1.02 на 12МЦ. В обычном режиме. В расширенном то самое , чуть чуть пошире.
    На 14 МЦ - Чёткий белый квадрат. При установки перемычки "инверсия 14 МЦ" - проглядываются мерехтящие буквы заставки красным инком.
  7. #676
  8. #677
    67
    52 сообщений
    А откуда брали сигналы и ссылку на схему, пожалуйста. Может тактовые импульсы 12/14 МГц с платы Профи подать через дополнительный инвертор ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.02.2010 в 07:01.
    "L-256"
  9. #678
    Черкассы
    13 сообщений
    Схема есть у CONANa.
    Сигналы RGB брал с опротивлений, которые на выходах DD47 и DD39, Y с DD47.
    Синхру с DD32 6 вывод, 12 и 14 МЦ с DD27 2 вывод и DD25 2,5 выводы.
    Последний раз редактировалось lisica; 21.02.2010 в 09:51.
  10. #679
    67
    52 сообщений
    RGB лучше брать с выходов мультиплексоров.
    Перемычки инверсии KSI, SSI что-нибудь меняют?
    В схеме должен быть мультиплексор, c выхода которого берется 12/14 МГц. Наверно лучше туда подключиться.
    "L-256"
  11. #680
    Черкассы
    13 сообщений
    Не получится, После мультиплексоров стоят РУ2, после там стоят 2 ТМ8 и сигналы с них микшируются сопротивлениями на транзисторы.
    12Мц идёт сугубо на видео память. А 14/22Мц через мультиплексор и ТМ2 - на проц.
    Вообщем своеобразная схема...
    ---------- Post added at 09:56 ---------- Previous post was at 09:45 ----------
    Не помню какая, но только экран смещаерся вправо.
    Последний раз редактировалось lisica; 21.02.2010 в 10:51.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
