Страница 59 из 120 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #581
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Можно попробовать повесить на F9 например выбор других 2кб с монитором-запускальщиком СР/М. Но тут есть неудобство, стартовать после включения все равно будет ОРДОС. Или уже не париться, а оставить М34 в покое, а запуск СР/М делать прожкой из РОМдиска? Или (самое удобное) занять одну ногу альтеры под переключатель "Монитор-1 / Монитор-2", чтобы стартовало с заранее выбранным?
    Можно сделать удобно (на мой взгляд), но не используя дополнительных ножек ПЛИС.
    Сделать так: по включению питания или сигналу /RESET (как я понимаю - надо уточнить - в этот момент порт F400 устанавливается в 0) аппаратно единократно считывать состояние клавиатуры с порта F401 (ввод с клавиатуры основного поля клавиш) и считанное значение запоминать в 8-битном регистре (аналог порта 0 в Орион-ПРО).
    От состояния битов этого регистра и "плясать". При не нажатых клавишах должно считываться 0FFh - это будет твоя конфигурация по-умолчанию. Соответственно, удерживая определенные клавиши при старте/сбросе можно будет выбирать другие конфигурации.
    Можно сделать его похожим по битикам на порт 0 Ориона-ПРО и выдавать его значение CPU при чтении порта 0h (по /IORQ - командой IN). Цитирую:
    После включения компьютера (или нажатия кнопки "Сброс") режимы'#13#10+
                             'работы назначаются с учетом состояния DIP-переключателей SW1-SW8:'#13#10#13#10+
                             '  1  - Наличие дисковода:'#13#10+
                             '         On - есть,    Off - нет;'#13#10+
                             '  2 - Наличие жесткого диска:'#13#10+
                             '  3 - Тип клавиатуры:'#13#10+
                             '         On - MC7007 (основная клавиатура), Off - PK-86;'#13#10+
                             '  4 - Рабочая страница ОЗУ для внутренней CP/M-80 из ROM2:'#13#10+
                             '         On - 2,       Off - 1;'#13#10+
                             '  5 - Наличие контроллера символьного дисплея:'#13#10+
                             '  6 - Запуск внутреннего Меню после сброса:'#13#10+
                             '  7 - Тип загрузки операционной системы:'#13#10+
                             '         On - внутренняя (ПЗУ), Off - внешняя;'#13#10+
                             '  8 - Режим работы:'#13#10+
                             '         On - "Pro" (CP/M-80),   Off - "Orion-128" (ORDOS)
    1=D0, 2=D1, 3=D2, и т.д.
    Для переключения "ПЗУ с загрузкой Ордос или ПЗУ с загрузкой CP/M" используем бит D7.
    Для переключения "ПЗУ в памяти ПЛИС либо внешняя ПЗУ" (если захочешь сделать такую настройку аппаратно) - D6
    Ну, как идея?
    UPDATE. По включению питания или /RESET ВВ55 переключит все порты на ввод, что неудобно для этого решения. Т.е. надо подумать как передавать "0" через нажатые клавиши, если порт 0F400, обычно выдающий эти нули при опросе клавиатуры, изначально в состоянии ввода, а не вывода.
    Последний раз редактировалось Error404; 20.02.2010 в 12:05.
  2. #582
    55 сообщений
    Тут фигня такая, что ВВ55 нет ни на F4, ни на F5
    Клавиатура ПЦ должна проинициализораваться после включения, только после того сигналы с клавы идут в Орион. Посему удержание клавиши при включении не прокатит.
    ---------- Post added at 12:15 ---------- Previous post was at 12:13 ----------
    Можно сделать сброс в другой Монитор-2 по Fх, но до этого все равно заработает Монитор-1. Или переключатель внешний решит все проблемы.
    ---------- Post added at 12:21 ---------- Previous post was at 12:15 ----------
    Для решения вопроса с пзу альтеры попытаюсь еще раз использовать PLL (аппаратный синтезатор частоты). В первый раз у меня не заработало. Может и получится, тогда подам на ПЗУ клок 40Мгц.
  3. #583
    Симферополь
    женя пробуй сразу флэш ставить - он намного быстрее чем пзу. насколько помню есть флэш даже в дипе - биосы там всякие разные. или юзай датафлэш.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  4. #584
    55 сообщений
    Я обычными ПЗУ и не пользуюсь
    Флеши W29EE011 и AT29C010. Но они тормозные - цифирка 12 (120нс).
  5. #585
    Симферополь
    Блин - тогда прямая дорога к флэш 28 серии. только по моему они все tsop. надо поискать есть ли они в plcc или что у нас там еще есть относительно паябельное при массовой сборке .
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #586
    55 сообщений
    28 серии у меня полно. только флешер эту серию не берёт.
    Запустилось PLL с умножением частоты на 2.
    Теперь ПЗУ (и клавиатура) работают на 40Мгц.
    Турборежим 10Мгц поехал, навожу лоск
  7. #586
  8. #587
    Симферополь
    а какой у тебя флэшер?
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  9. #588
    55 сообщений
    РОМдиск так и поехал на 5 (10) Мгц. приходится при обращении к нему "сбрасывать скорость". Ну да и фик с ним, пускай будет так.
    Теперь проблема другая - что делать с турборежимами.
    Я предлагаю делать переключение между 5 и 10Мгц, режим 2.5Мгц забыть и использовать его только для работы с РОМдиском.
    ---------- Post added at 18:37 ---------- Previous post was at 18:37 ----------
    Местный, от Skyther'a
  10. #589
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Меня 5/10 устроит. Но в старые 8080 игрушки играть на 5 Мгц будет трудновато.
  11. #590
    55 сообщений
    Сделал переключение 5/10 по F12, автоматическое торможение до 2.5 на портах РОМ-диска. ИМХО, бороться за большую скорость работы РОМдиска не надо, итак все открывается - моргнуть не успеешь.
    Интерфейс SD на 10Мгц работает нормально.
    В меню РОМдиска (VC) работать на 10Мгц просто нереально, курсорная полоска летает как бешеная
    Но в Бейсике вполне юзабельно, видать там работа с клавиатурой по другому организована.
    Да, PLL я снес нафик. Глюкодром с ним выходит нереальный. Вплоть до "плывущего" влево-вправо крана. Не зря написано в даташитах, что для PLL нужно питание спец. образов подводить. Сейчас выловил режим альтера-ПЗУ, когда оно прекрасно работает и на низком клоке (10Мгц).
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
