Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 76
Тема: trdos for spectrum 128 /+2
  1. #31
    12
    если куплю +3 постараюсь заюзать cpm сразу же
    там компилеры нормальные и вообще dream os конце 80ых
    Весь вопрос в массовости. Как ты эту дос будешь подгружать? Если в оперативку, то тогда как же софт, как его адаптировать? Там и так куча проблем даже с переносом с тап в штатную систему... Короче вопрос в запуске и адаптации, а твоя cpm может и хороша, но стоило бы об этом говорить, если бы мы делали новый комп и им бы массово пользовались и выпускали софт именно под эту систему. А сейчас уже поздно. Да и не нужны эти лучшести, перетащил игрушку и играй, зачем тебе эта cpm? Штатной дос вполне достаточно и при этом есть совместимость с другими все, что ты сделаешь будет на руку другим, а что в твоей Cpm?
    ---------- Post added at 16:11 ---------- Previous post was at 16:05 ----------
    sergey2b, если ты хочешь на нем полноценно играться, то рекомендую купить +3, переделать у него пал кодер при помощи теа2014 и встроить дисковод 3,5''.
    А свой серый +2 продай местному коллекционеру и не доламывай его...
  2. #31
  3. #32
    16 сообщений
    на ebay есть cpm для +3
    поставлю дисковод 3,5 файлы с PC на cpm смогу точно переносить (когда то программировал контролер флоповода напряму)
  4. #33
    12
    ну и что тебе это даст? Зачем?
    Если ты берешь спектрум для игры, то это не нужно.
    Если просто позаморачиваться, то дело твое...
  5. #34
    16 сообщений
    вообщем то вы правы
    есть еще вариант купить http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...m=180470487885 и играть вообще без гемороя
  6. #35
    12
    ну может быть для твоего серого +2 это пойдет!
    Для +3 нет геморроя, берешь переносишь игру на диск и играешь, перенос игрушек тоже дает некий результат хобби.
    Если рассуждать радикально, то вообще хватит любого спека и тапок или же эмулятора.
    Здесь баланс должен быть!
    А устройство еще проверять нужно, как там с отгрузками будет? И куда все это девать, когда спек на коленках лежит?
    Наиболее круто было бы сделать эмулятор магнитофона и встроить его в деку, вместо ее крышки экран, картридер и кнопки магнитофона-эмулятора...
  7. #36
    Praha
    34
    15 сообщений
    На +2, вроде бы своя дисковая система (отличная от tr-dos)?!
    В оригинальном интерфейсе это адреса в диапазоне 15360-15615.
    Original BETADISK 48 is designed only for ZX macines with 48 rom and connect trdos rom in area #3C00-#3CFF. This interface is not popular and software support is 0%.
    For ZX 128 models exist BETADISK 128 (also original, only better) interface. This is compatible(identical) with russian BDI in ZX clones. TRDOS is enabled only if 48 rom is connect. And map area is #3D00-#3DFF (russian betadisc clones use same adress range). Old TRDOS roms (5.03 etc..) contain at adress #3C00-3CFF also old code for backward compatibility with betadisc 128.
    Exist also Czech BDI 128 clones with switch 48/128 (select adress range #3Cxx or #3Dxx):
    http://velesoft.speccy.cz/prodej/prodej.htm
  8. #37
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Thanks!
    In the countries of the former USSR insertions of version 5.01 and 5.03 are widespread. Probably therefrom was circuit realisation is taken. Therefore, as disk interfaces at us, were widely adopted only in clones of machines of 128 KB.
    Последний раз редактировалось null_device; 23.02.2010 в 19:12.
  9. #38
    12
    Народ про BDI есть хорошая книжка на сайте VRT-TR-DOS там все написано, читайте и подключайте к любому компу. Единственное что не факт, что можно подключить не делая доработок в самом компе. В случае с фирменными моделями проблема может быть с тем, что системный регистр в улке. Но обмануть всегда можно, достаточно посмотреть, что там есть в краевом разъеме...
    Последний раз редактировалось Addison; 23.02.2010 в 19:23.
  10. #39
    12
    sergey2b, заразил ты меня этой проблемой, вобщем, я разобрался с этим делом.
    для +2а,б и +3
    Первое что сделал - это как следует изучил краевой разъем!
    На него выведено из необходимого для BDI:
    1. Питание +12В
    2. Питание +5В
    3. Шина данных D0...D7
    4. Шина адреса A0...A15
    далее сигналы управления шиной процессора Z80 в Спеке
    5. RD - чтение данных
    6. RW -запись данных
    7. NMI - немаскируемое прерывание
    8. М1 - прерывание первого рода
    9. IORQ - порты
    10. MERQ - память
    и
    11. RESET
    Ну и что еще нужно для счастья?
    А для счастья нужен всего лишь один сигнал - ROM CS. Этот сигнал формирует BDI для отключения ПЗУ Спека! Весь вопрос в том, как его задать в +3! На краевом разъеме такого сигнала нет. И что самое озадачливое, что в спеке +3 два ПЗУ!
    И что делать, лезть курочить фирменный Спек? Нет, конечно... На краевом разъеме Спека +3 имеются другие сигналы для отключения внутреннего ПЗУ Спека! Сигналы ROM1 OE, ROM2 OE. Это тоже самое, достаточно завести сигнал BDI ROM CS на соответствующие пины краевого разъема и все должно заработать! Возможно хватит даже завести на один ROM1 OE, так как второе ПЗУ подключается только при запросе +3ДОС или режима 48К с оригинальным ПЗУ 48К. Но для надежности лучше завести и на тот и на тот, так как из под режима 48К тоже необходимо юзать ТР-ДОС, тем более что +3ДОС в этом режиме абсолютно недоступен.
    Исходя из вышесказанного для подрубания ТР-ДОС к +3 и +2а,б достаточно использовать полноценный BDI у которого реализован собственный системный регистр. В принципе, это и так было сразу ясно, но после прочтения книжки, которую я вам выше посоветовал это стало на 100% очевидно!
    Так что теоретически подключение возможно.
    После отладки пал кодера займусь этой проблемой. У меня есть готовый BDI от Дельты С, надеюсь он полный с регистром, будем подрубаться!
    Последний раз редактировалось Addison; 23.02.2010 в 22:41.
  11. #40
    1,469
    957 сообщений
    так вроде тема про `trdos for spectrum 128 /+2` ???
  1. Приобрел ZX Spectrum 128 trdos
    от harushima в разделе Несортированное железо
    Ответов: 38
    Последнее: 18.12.2014, 19:43
  2. BUG in TRDOS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 01.07.2010, 19:52
  3. TRDOS 6.11P
    от alsp в разделе Оси
    Ответов: 39
    Последнее: 11.04.2010, 16:29
  4. NMI in TRDOS
    Последнее: 09.02.2010, 15:41
  5. TRDOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 08.03.2008, 15:04
