Страница 68 из 120 ПерваяПервая ... 646566676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #671
    55 сообщений
    С добрым утром!
    Здоровеньки були!
    А как будет аппаратно реализовано с точки зрения конечного пользователя? Программа должна будет записывать/считывать туда побитно или уже целым байтом?
    Уже сделано, но не проверял в железе (проверю вечером дома).
    Отправка/прием побайтово с контролем "ситуации".
    Как я понимаю в реализации, должен быть порт делителя частоты тактирования USART и порт собственно записи/чтения данных. Адресное пространство F700..F7FF под порты в Орионе между девайсами делили обычно кусками по 16 байт (реже по 8 байт). Предлагаю для портов USART выбрать адреса из "уже испорченного" диапазона F760..F76F. Адреса F760 и F761 заняты 512ВИ1, F762 и F763 заняты SD-card. F764 и далее сколько там нужно можно использовать под USART. Что скажете?
    Отправка байта - запись в порт F764. Прием байта - чтение того же порта.
    Контроль состояния передачи - порт F765 на чтение. Бит D7 - "1"-байт отправлен, готов принять новый байт для отправки. Бит D6 - "1"-вспомогательный, байт отправлен. После нескольких тактов обнуляется. Смысла в нем особого не вижу, но раз был в проекте, то я вывел. Возможно пригодится для формирования интервалов в передаче байтов. Бит D5 - "1"-прием байта завершен. После нескольких тактов обнуляется (зачем??? Возможно для вызова прерывания). Небольшой мануальчик (400кб) по этой реализации USART прилагаю.
    Скорость работы USART фиксированная. Пока поставил 9600, можете предложить другую.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 09.03.2010 в 11:21.
  2. #672
    55 сообщений
    Да, добавлю.
    Память расширил до 1 мегабайта. Оставил два чипа ОЗУ. Музыкальник вынес нафик.
    Всё. Обсуждение "чаго ищё дабавить" прошу считать закрытым.
    Ноги альтеры закончились, ресурсы на пределе (а мне ещё ВГА пробовать), долгострой меня заколебал.
  3. #673
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Пара ремарок в порядке обсуждения концепции.
    Цитата Сообщение от pvlad Посмотреть сообщение
    Выше, я уже говорил, что не нужно новый Орион акцентировать как персоналку с операционной системой СРМ. Это не серьезно. Под СРМ нет интересного программного обеспечения для нынешнего пользователя. Разве что потешить себя раритетом, но таких немного, а может быть только один и остался.
    Не то чтобы мне была особенно дорога CP/M сама по себе, главным образом мне нужны средства разработки. На данный момент удобнее использовать имеющееся в CP/M. Даже если надо что-то сделать для Ordos, я все делаю при помощи инструментария CP/M и под CP/M.
    Также, многие вещи (обработка прерываний, менеджер расширенной памяти) там уже есть (конечно, не в каждом клоне CP/M, а в конкретной используемой мной реализации) которые достаточно просто использовать. Их, конечно, можно перенести в любое другое окружение, но все это человекочасы, причем немало - пока же надо сделать более важные (и более интересные) вещи. Тот же USART, к примеру, и SD. На конкретно сегодняшнем этапе удобнее всего использовать для отладочной платформы уже имеющуюся CP/M.
    Очень хорошо! Чем будет больше и разного, тем лучше. Но с Мониторами надо быть очень аккуратным. Плохо, когда дело доходить до абсурда - чуть-ли не для каждой программы нужен свой Монитор.
    Мне неизвестно про такое. Все те мониторы, которые есть у меня (авторские М2, питерские М3), совместимы по подпрограммам, и все программы на них работают одинаково. В M3 есть некоторые расширения
    Собственно, Мониторы различаются драйвером клавиатуры, ну и еще некоторыми мелочами. Может быть стоить проанализировать все эти Мониторы, начиная с авторского и сделать что-то в PS/2 клавиатуре, чтобы не грузить для каждого случая свой Монитор с своей клавиатурой? Вы не могли бы этим заняться? Затем, мы бы обсудили эту проблему.
    Мониторы, отличающиеся драйвером клавиатуры от стандартного RK-86 я "сопровождаю" [не я же их написал] только в плане добавления загрузчиков с вновьвнедряемых носителей и только для любителей у кого возможно остались старые реалы с нестандартными клавиатурами (у меня такой ). Добавляю загрузчики в код мониторов М3, т.к. они уже оптимизированы под Z80 версии (что важно с точки зрения размера кода, т.к. в 2к-шном ПЗУ бороться приходится за каждый байт), и там есть программные прерывания (аналог аппаратного прерывания, но отрабатывающее по ctrl+shift+"кнопка") - по сути единственное отличие от М2, кстати очень удобное.
    В Орион2010 клавиатура аппаратно и без вариантов приводится к матрице RK-86 (от этого никуда не деться т.к. много ПО лезет в ВВ55 клавиатуры напрямую мимо Монитора), и там можно использовать любые мониторы - хоть М2, хоть соответствующие М3.
    Думаю начинать надо с операционной системы, поддерживающей многозадачность, а затем уж делать аппаратные прибамбасы.
    Многозадачность - красивая мечта, как коммунизм. Времени заниматься ей не хватает (хотя к примеру на портацию MPM не так уж много надо времени), но совсем отказываться от нее не хочется.
    Последний раз редактировалось Error404; 09.03.2010 в 12:24.
  4. #674
    55 сообщений
    Начинаю кропать мануал по прошиванию альтер.
    Попутно сваял байтбластер лазерно-утюжной технологией
    Мне просто надоело таскать один ББ между работой и домом.
    Еще не все детальки припаял...
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 09.03.2010 в 23:57.
  5. #675
    г.Ногинск, МО
    Сейчас я обычно использую режим IM2 Z80. Этот режим допускает иметь в памяти таблицу векторов прерываний...
    Это все хорошо, когда вы с прерыванием балуетесь по мелочам. А когда нужно иметь 10-15 векторов? Понятно, что без дополнительного аппаратного прибамбаса, только программно это не реализовать. Я вспоминаю, как в прошлом (когда мудрили Орион) на прерывания смотрели как на экзотику. Да собственно, тогда Орион использовался как персоналка, и прерывания были не нужны - все успевали делать последовательным опросом. Процессор основное время крутился в подпрограмме клавиатуры.
    Но если заниматься управлением, то без прерываний просто нечего делать. Да и для той же многозадачности нужен таймер с прерыванием, у клавиатуры должно быть прерывание и т.д.. Поэтому в любом случае придется на дополнительной плате городить механизм для того чтобы выставлять вектора на шину по соответствующим событиям. А вот с клавиатурой мы момент упустили - ее не перехватить на дополнительную плату, чтобы запустить прерывание по нажатию клавиши! Надо что-то придумать! Может быть по аналогии с USART тоже сделать внутренний вектор, но где-то единичкой разрешать/запрещать это прерывание? Это не потребует внешних выводов Альтеры и много вентилей.
    Надо бы иметь две скорости: 9600 по умолчанию после Reset и вторая - 38400, которую можно включить "1" в каком-то регистре. Ну, а если две скорости совсем никак, то - 19200, как компромисс.
    Не то чтобы мне была особенно дорога CP/M сама по себе, главным образом мне нужны средства разработки...
    Я с должным уважением отношусь к Вашим предпочтениям, но считаю, что на сегодняшний день среда разработки должна находиться на РС, а полученный исполняемый код (после трансляции, компиляции и чего угодно!) через RS-232 загоняться в память Ориона для отладки и выполнения. При этом, тут же рядом, под рукой будет и Ваш эмулятор. Вот уже вырисовывается и комплексная среда разработки. Кроме того, совсем не сложно (если есть RS-232!) организовать работу и через Терминал.
    В Орион2010 клавиатура аппаратно и без вариантов приводится к матрице RK-86 (от этого никуда не деться т.к. много ПО лезет в ВВ55 клавиатуры напрямую мимо Монитора)...
    Вот здесь хотелось бы чуть-чуть по подробнее! А как работать с программами, которые лезут в ВВ55 и ожидают, что там "7007" по авторской или другой схеме? Может быть я что-то пропустил? Вариант раскладки матрицы кнопок не переключается?
    Многозадачность - красивая мечта, как коммунизм. Времени заниматься ей не хватает (хотя к примеру на портацию MPM не так уж много надо времени), но совсем отказываться от нее не хочется....
    Для многозадачности Орион не только слаб, а просто фигня! Что касается МРМ, то это, если я не ошибаюсь, всего лишь многопользовательская СРМ. Кстати, у Вас ничего нет почитать про МРМ-80 на русском. Помнится в бытность, была книжка (кажется в белой жесткой обложке) по СРМ-80. Там была большая глава и по МРМ-80.
    ---------- Post added at 00:18 ---------- Previous post was at 00:12 ----------
    Прекрасно! Знания тогда имеют ценность, когда становятся достоянием масс!
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
  6. #676
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Или делитель с программируемым коэффициентом деления (управляемый, например, по записи в порт F765) - по сложности лишь чуть сложнее (если все равно уходим от фиксированного делителя), а получить можно будет все множество кратных скоростей.
    На РС тоже не шибко хорошо в плане средств разработки под Z80. По-прежнему нет нормального ассемблера (один не может макросы, другой не может инклюды, третий - что-то третье и т.д.) я в свое время присматривался, но так и не нашел ничего на замену пакета М80/L80. Нет на PC и нормального компилятора С под Z80 (из бесплатных, конечно).
    Это интереснее всего. После SD попробую добавить в CPM консоль по RS-232.
    Как я понимаю (в исходниках прошивки не смотрел, Евгений поправит если что) именно так - одна раскладка (только РК). Расчет на то, что программы либо работают через Монитор, либо умеют работать так или иначе определять тип клавиатуры и содержат оба своих драйвера - для обоих типов клавиатур (соответственно, переключаются в режим РК). Таких программ большинство, по крайней мере я не помню ни одной, лезущей в порт напрямую, но при этом не умеющую переключиться на стандартную клавиатуру РК.
    По MPM все что мне попадалось - только на английском.
    Запускать она умеет как ПО CP/M (с адреса 100h), так и специализированное под MPM с других, не 100h, адресов - по нескольку задач в общей странице памяти.
  7. #676
  8. #677
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    На PC есть полный аналог M80/L80 от Андрея MOA.
    Называется MA80/MLINK80.
      (c) 1996,1997 MOA
      Этот архив включает в себя последнюю (на сегодняшний день)
    версию кроссассемблера MA80, позволяющий трансляцию программ
    для процессоров I8080, Z80 или HD64180 (последний только
    в комерческой версии). Для Z80 допустимо использование всех
    недокументированных команд.
      Программа полностью переписана. Исправлен ряд ошибок
    предыдущих версий.
      Формат выходного объектного файла совместим с форматом
    фирмы MicroSoft для операционной системы CP/M (файлы
    с раширенем REL). Расширения входных файлов -- M80.
      В качестве программы-компановщика возможно использовать
    L80 в CP/M или MLINK на IBM PC (входит в архив ma80link.arj).
      Данная версия ассемблера работоспособна на всех
    процесорах Intel 'x86.
      Файл tma80.m80 содержит пример исходного текста, включающий
    все возможные команды и большинство директив.
      Коммерческое использование программ исключено.
      По всем вопросам со мной можно связаться по следующим
    адресам электронной почты:
    	FidoNet  2:5030/25.1   (предпочтительнее)
    	Internet moa@deeds.spb.ru
    				  Andrew MOA
    P.S. Существуют комерческие 32-разрядные версии ассемблера под DOS4GW
    и OS/2.
  9. #678
    55 сообщений
    По просьбам трудящихся.
    Мануал по прошиванию ПЛИС от Альтеры. Применительно к Ориону, разумеется
  10. #679
    Владимир
    112
    97 сообщений
      (c) 1996,1997 MOA
    предыдущих версий.
    				  Andrew MOA
    и OS/2.
    Поделитесь архивом?
    Единственный сайт, который гуглится на скачивание "кроссассемблера MA80", заблокирован как вредоносный.
  11. #680
    55 сообщений
    Поделитесь архивом?
    Если Камиль не выложит, посмотрю дома на Скорпион-CD, вроде там было.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
